FC3S + 13B-RE Cosmo + Megasquirt-II |
3.8.2018, 11:31
Счастливый ты человек) А я смотрю на этот мегасквирт и даже не знаю с чего начать... А недавно тут один настройщик мотор хлопнул, так теперь даже как-то страшно А чего на него смотреть? )) Подключаешь и заводишь ))) Проблемы настройки от мозга не зависят. На любом мозге можно положить мотор. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.8.2018, 16:45
А недавно тут один настройщик мотор хлопнул, так теперь даже как-то страшно -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
11.7.2018, 11:57
7.7.2018, 19:19
Всего 357?)))
3.7.2018, 13:53
молодцы!
26.6.2018, 9:31
ну вот какбы и все.
После настройки от vl-alexander машинка получила 357 колесных сил. Осталось поправить мелкие косяки типа разделителя потоков для гейта, проверить впуск на возможные утечки, прибрать в порядок проводку... 20180618_162049.jpg ( 4.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19 20180625_122933.jpg ( 4.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12 20180625_113155.jpg ( 3.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9 IMG_20180625_WA0058.jpg ( 83.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
4.12.2017, 10:21
После небольших покатушек, vl-alexander сказал, что сток турбина маловата в горячей части.
Было решено приобрести всем надоевший борг варнер с360. Примерил на cosmo re мотор и на валявшийся уже не помню сколько лет коллектор)) З.Ы. приезд Александра взбодрил меня приколхозить наконец проц Мегаскирт III в штатный мозг. Машина теперь катается на нем. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
25.10.2015, 18:56
по пробегу 600 км решил померить компрессию.
компрессометр на андурино, с экраном. при замере в задней секции на экране появляются практически сразу все три значения близкие к 6,0 атм. при замере в передней секции на экране появляются значения: сразу - 5,8; 2,0; 1,5 через две-три секунды - 5,8; 5,9; 2,0 еще через две-три - 5,8; 5,9; 5,8 чем вызваны такие расхождения? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.8.2015, 23:23
Спасибо vl-alexander за удаленную помощь в устранении неполадки: двигатель, довольно сносно работающий на штатном мозге, на мегаскирте не хотел работать на оборотах свыше 3000. Виноват оказался глючивший датчик вала. В процессе устранения неисправности поменял лидинговую катушку на космовскую, в итоге двигатель стал легче заводится и без MSD... Что посоветуете делать с резистором в цепи топливного насоса? Выключать резистор из цепи насоса при давлении в коллекторе выше атмосферного? Я тут за весеннюю эпопею на этих чертовых насосах собаку съел. Резистор у меня стоит. Можно без него, но с ним лучше - нет кавитации и перегрева. Выключается по оборотам и давлению. После 20кпа избытка и 4000 об/мин. Но лучше все ж проводочки махнуть на новые, чем мучить стоковые. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.8.2015, 19:52
двигатель, довольно сносно работающий на штатном мозге, на мегаскирте не хотел работать на оборотах свыше 3000. Виноват оказался глючивший датчик вала. В процессе устранения неисправности поменял лидинговую катушку на космовскую, в итоге двигатель стал легче заводится и без MSD... Что посоветуете делать с резистором в цепи топливного насоса? Выключать резистор из цепи насоса при давлении в коллекторе выше атмосферного? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
26.7.2015, 13:28
отсечка не более 8000. гистерезис 50 - 100. спарк ретард убрать. Если отключить фуел кат, то отсекать будет немного мягче, но черным дымом будет на отсечке кидать ) Спасибо -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
26.7.2015, 12:00
пововетуйте как грамотно прописать параметры отсечки по оборотам: rev_limit.jpg ( 145.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 отсечка не более 8000. гистерезис 50 - 100. спарк ретард убрать. Если отключить фуел кат, то отсекать будет немного мягче, но черным дымом будет на отсечке кидать ) |
25.7.2015, 22:30
rev_limit.jpg ( 145.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
20.7.2015, 15:33
нужны какие-то особенные параметры в настройках если в паре с лидинговой катушкой стоит MSD6A?
(MSD подключен по этой схеме http://fc3spro.com/TECH/HOWTO/CDI/cdi.html) -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.6.2015, 16:12
Будут вопросы по настройке хх обращайся
28.6.2015, 13:43
Привет! Машина сейчас на ходу? Привет. В целом ходу. Надо прицепить мозгу соленоид ХХ и EGT Сообщение отредактировал John - 28.6.2015, 13:55 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.6.2015, 13:35
28.6.2015, 11:57
По прошествии довольного долгого времени появилось возможность поковыряться с машиной.
Контрактному 13B-RE Cosmo видимо не очень приглянулось новое место жительство - под капотом FC3S На новом месте он не долго не прожил и, помахав изношенной штатной лопаткой, которая унесла с собой передний ротор и статор, попросил переборки. Купленный ротор имел массу несколько большую чем у штатного – на 40 гр. Для нивелировки данного расхождения ротор был передан токарю, канавки, что с внешней стороны маслосъемных колец, равномерно с двух сторон были увеличены в диаметре и чуть углублены. Мотор перебран с небольшими улучшениями: - портинг впускных окон по шаблонам стрит порт от пинапллрайсинг, - портинг выпускных окон по шаблонам от тойже конторы, - апексы двухсоставные (лопатка+уголок) маздовские, - бочата цельные от аткинсротари, - сайд силы новые маздовские, - задний регулятор давления масла от аткинсротари, - пружина в переднем регуляторе давления масла от FD3S – она жестче чем стоявшая, - под масляный термостат в эксцентриковом валу подложена гайка М8. По пробегу после переборки ~ 100 км имеем следующие значения компрессии в секциях - 5,2…5,8 (на холодном двигателе «на сухую» - значения вторых/третьих замеров каждой секции) Вдохновленный сообщениями vl-alexander заставил себя откопать давно пылящийся в шкафу Megasquirt-II, который после небольшой доработки напильником, успешно интегрировался в корпус штатного мозга с подключением в штатную проводку. Отдельное спасибо vl-alexander за любезно выложенные на форуме карты зажигания с которыми мотор нормально завелся. 20150628_105802.jpg ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36 20150628_093122.jpg ( 2.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 41 Сообщение отредактировал John - 28.6.2015, 15:04 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.6.2015, 8:52
дабы не засорять личку, я просто оставлю это здесь
tunerstudio_1.png ( 235.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 tunerstudio_2.png ( 232.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:20 |
