4 страниц V   1 2 3 > »
Самодельный супермозг на базе megasquirt-3
сообщение 4.12.2017, 10:54
Цитата(vl-alexander @ 2.12.2017, 5:26) *
https://youtu.be/vqtMJNelAjY
Первый полет нормально)
сообщение 2.12.2017, 5:26
сообщение 4.11.2017, 19:24
Цитата(John @ 4.11.2017, 3:32) *
на ебае есть какието разъемы по запросу "bosch 4 pin" подходят или нет, не знаю.
датчик также идет на китайцев BAW так что может у вас там на разборке есть ченить похожее из разъемов.
Тогда уже на али экспрессе должны быть. Китайцев между прочим у нас нет вообще. Еще меньше чем русских судя по всему - я вообще не видел ни разу (за исключением грузовиков, которые были популярны лет 5 назад, но уже исчезли почти)
сообщение 3.11.2017, 20:32
сообщение 3.11.2017, 19:02
Ну должны же быть магазы со всякой электрикой типа проводов и разъемов, я думаю этот разъем не только на жигулях используется))
сообщение 3.11.2017, 17:27
У нас на Жигули с запчастями беда)
сообщение 1.11.2017, 12:20
Там он какой то стандартный, был куплен на авторынке в ларьке со всякими разъемами, от каких то жигулей.
сообщение 1.11.2017, 11:02
Предстоит себе на второй автомобиль подбирать датчик (Ниссан. Переход с мафа на мап) тоже смотрю на этот, так как в Ниссане вообще нет датчика температуры. Сам сенсор нашел, а коннектор на него где брать?
сообщение 31.10.2017, 12:32
У меня такой стоял на предыдущей, минусов замечено не было, только плюсы - один датчик заменил два стоковых
сообщение 31.10.2017, 9:57
такой датчик хочу поставить после дросселя
есть минусы?
сообщение 31.10.2017, 2:26
Цитата(John @ 30.10.2017, 23:11) *
Уточни для колхозников - фары, печку, подогрев стекла.... - зачем заводить? чтоб скирт снимал лишнюю нагрузку с генератора?
обороты хх приподнять. раньше, на 8бит - за вход сигналов со всех этих устройств отвечал блок electric load unit, который при возникновении хотя бы одного события отправлял сигнал в мозг. На 16 бит видимо блок упразднили, отдав всё наоткуп мозгу.
сообщение 30.10.2017, 16:11
Цитата(vl-alexander @ 30.10.2017, 6:40) *
16 бит. готовность 90%.
Сильно изменил концепцию - теперь белая плата с процессором от мегасквирта в прошлом. Упростил дизайн, сделав разводку полностью на своей плате. Количество каналов вход-выход стало еще больше по сравнению с 8бит. Три канала управления электровентиляторами, Отдельные входы по электронагрузке - фары, печка, подогрев стекла, стоп сигналы. Всё это подключено на мегасквирт и можно будет использовать как по стоку, так и на внешние тумблера для различных функций: лаунч, скрэмбл буст, и т.д. (хотя лаунч из коробки будет работать так как педаль сцепления тоже заходит в мозг в стоке).
Чтоб понять насколько много каналов вход-выход сейчас есть скажу так: практически 100 каналов доступных на процессоре МС3 не хватило на все функции, пришлось выкручиваться используя сдвиговые регистры.
сообщение 30.10.2017, 6:40
Сообщение отредактировал vl-alexander - 30.10.2017, 11:46
сообщение 16.8.2017, 13:56
Цитата(StasKrsK24 @ 13.8.2017, 22:14) *
Почти. Я примерно знаю кому сообщать о готовности)
StasKrsK24
сообщение 13.8.2017, 15:14
Пользователь №: 5672
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 13.8.2017, 15:18
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
Лисс
сообщение 28.4.2017, 12:47
Пользователь №: 3766
Цитата(vl-alexander @ 28.4.2017, 0:42) *
Tdg питерская. Точно не 70)
Примерно 40тр ждать 2 месяца. Инфа от 25.04
сообщение 28.4.2017, 0:42
StasKrsK24
сообщение 25.4.2017, 9:21
Цитата(vl-alexander @ 25.4.2017, 5:37) *
Зачем изобретать велосипед? Можно просто купить даш от haltech, motek, tdg, и т.д... Все они подключаются по Кан шине которая в моем мозге есть
Ммм, ну это конечно хорошо, но там приборки от 70-ти рублей стоят.
А нет, есть дешевле)
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.4.2017, 9:22
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 25.4.2017, 2:37
Цитата(StasKrsK24 @ 21.4.2017, 23:31) *
Было бы круто в будущем еще сделать Dash Board показывающий на экране все необходимые показания типа как у Халтека, вместо 6 выносных будильников smile.gif Нет в планах?
StasKrsK24
сообщение 21.4.2017, 16:31
Mazda RX-7 RE雨宮
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2019, 4:37
