4х секционный MSP REtenn, Немножко о том как я развлекаюсь со своим двигателем
Рейтинг 5 V
alextornado123
сообщение 1.3.2022, 15:27
Пользователь №: 6399
Иван, ну где отчеты то???
Giks
сообщение 23.11.2021, 22:36
Пользователь №: 6396
сообщение 12.3.2021, 14:52
Тема интересная, 4 секции по цене 2х литрового сока.
В тему видос с 4 секционным ротором хэнд мэйд только из 13б, смотреть с 7:01.
https://www.youtube.com/watch?v=QwRHk7feW0w...ngelMotorsports.
Alllex
сообщение 22.1.2021, 9:46
Пользователь №: 1431
Ок. Ждем
Иван Веретеннико...
сообщение 21.1.2021, 14:01
Пользователь №: 6378
Цитата(Alllex @ 21.1.2021, 12:39) *
Вопрос наполняемости 2 и 3 секции.
Как известно, передняя/задняя крышки имеют впускные каналы с иными углами открытия/закрытия в отличие от центральной. Применяя такую конструкцию двигателя 2я и 3я секции будут закрыты с двух сторон центральными крышками с узкими впускными окнами, а крайние 1 и 4 секции будут иметь по одной крышке с более широкими впускными окнами.
Таким образом центральные секции будут иметь наполняемость воздухом иную, в отличие от крайних, и соответственно работа этих секций будет отличаться.
Западные коллеги в таких конфигурациях используют периферийный впуск и наполняемость по секциям у них одинакова.
Какие идеи по этому поводу?
Очень нравится твой подход и вопросы.
Придется все сразу вываливать, хотел эту тему оставить до когда дойду к портированию. Ну ладно, смотрим:
Я сделал две фотографии со штатива и в фотошопе натянул две фотки друг на друга по штифтовым отверстиям что бы сравнить разницу окон средней крышки и боковой.
Прикрепленный файл  ____________________.JPG ( 103.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Полученную фотографию я вставил в SolidWorks где создал эскиз который дал понимание о фактической разнице углов.
Прикрепленный файл  ________________________________.JPG ( 64.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
На мой взгляд ничего не препятствует сделать все что бы фазы уровнять, естественно обойдя рубашку охлаждения, но об этом буду говорить позже, там все очень интересно.
Сообщение отредактировал Иван Веретенников - 21.1.2021, 14:29
Alllex
сообщение 21.1.2021, 12:39
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_01_21_121548.png ( 71.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  N3H2_10_C50Detail.jpg ( 358.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  N3H3_10_D00ADetail.jpg ( 291.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Иван Веретеннико...
сообщение 20.1.2021, 11:06
Цитата(John @ 20.1.2021, 10:17) *
не будет утечек по шлицам?
или из-за того что зазор в шлицах намного меньше зазора вал/вкладыши, то считаем что не будет?
Мои мысли об этом приводят к решению с силиконовыми орингами на торцах шеек.
Но там вроде и так все плотно торцами закрывается. Когда масло будет сочиться, то нет ничего страшного если это не будет влиять на давление под вкладышами. Концы вала вне блока как и в стоке 13б изолируется сальниками, шлицы внутри блока, мне еще предстоит убедиться в том, будут ли утечки критическими (навряд ли).
сообщение 20.1.2021, 10:17
Цитата(Иван Веретенников @ 19.1.2021, 15:47) *
- Как и обычно, через отверстия в валу....
Иван Веретеннико...
сообщение 19.1.2021, 14:47
Цитата(John @ 19.1.2021, 9:42) *
Как будет организована система смазки в сборном валу?
- Как и обычно, через отверстия в валу. Будут даже использоваться, хоть немного и измененные, маздовские маслофорсунки для охлаждения роторов.
Прикрепленный файл  ______6_______.JPG ( 104.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Цитата(Alllex @ 19.1.2021, 11:31) *
Очень интересная задумка. Пожалуйста, продолжай описывать.
Задумка с центральной крышкой не ясна. На фото с коллектором она одна центральная стандартная, в ней нет подшипника скольжения. На фото вала в центре две шейки под подшипники. Как этот узел будет реализован? Сращивание передней и задней крышек?
- Тут все прозаичней чем кажется, и конечно же эстетичней и минималистичней. В центр "самой средней" крышки будет монтирована деталь в виде двухсторонней шестерни для каждой из соседних секций и двойной опорный вкладыш. Там очень тесно, что бы не повредить поверхность крышки работающая с маслосьемным кольцом, но, тут я уже сам ничего не изобретаю, наши западные коллеги все уже давно придумали. Спасибо, очень приятно за внимание.
Сообщение отредактировал Иван Веретенников - 19.1.2021, 14:50
Alllex
сообщение 19.1.2021, 11:31
Сообщение отредактировал Alllex - 19.1.2021, 11:38
сообщение 19.1.2021, 9:42
Иван Веретеннико...
сообщение 18.1.2021, 14:49
Сегодня поработал над дизайном вала. Принял решение шейки сделать наборными отдельно изготовляемые деталями. Кол-во шлицов кратно четырем (8), что бы я мог в последний момент передумать использовать схему зажигания 1+3,2+4 (по 180°)
Решение сделать вал шлицевым аргументирую относительной простотой изготовления при высочайшей точности используя только станки ЧПУ без всяких универсальных (собственно то с чем имею дело каждый день на то и полагаюсь). Шлицы внутри шеек планируется выполнять эрозионной резкой в самый последний момент после закалки и шлифовки.
Прикрепленный файл  val_vsbore.JPG ( 237.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  val_vsbore_razneseniy_vid_2.JPG ( 407.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Иван Веретеннико...
сообщение 15.1.2021, 18:08
- Суть проекта: Четырехроторный атмосферный мотор своими руками. Важно сохранить систему инерционного наддува RENESIS
- Основная задача: Выполнить проект не перегоревши эмоционально, довести до конца не потратив все мыслимые и немыслимые деньги.
- Для обобщения моих сопутствующих работ над этим проектом было придумано имя REtenn (REnesis+VeRETENNikov)
Первое, что я начал реализовывать это впускной коллектор, так как с остальными тезисами все сильно сложнее.
Что бы сохранить систему инерционного надува MSP мне необходимо совместить два стоковых коллектора в один. Алюминиевая нижняя часть конфликтует друг с другом ранерами во второй средней крышке (самая средняя из всех средних)
Посчитал рациональны использовать крышки и коллекторы SP моторов по причине их простоты относительно системы впуска HP
Было принято решение отрезать ранеры ленточной пилой и изготовить привариемый фланец на станке ЧПУ который, собственно, соединит ранеры со впускными окнами в крышке и позволит оставить родные коллекторы RENESIS
Прикрепленный файл  SQWxb1exGoA.jpg ( 645.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  v2HXRHIbmSA_3.JPG ( 363.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Про роторы:
Так как блок и система впуска MSP, роторы должны быть так же renesis, но с высокими апексами REW, а так же выполнено небольшое, но приятное облегчение роторов и подгонка по массе на ЧПУ фрезерном станке.
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 133.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал Иван Веретенников - 15.1.2021, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2023, 20:56
