ДРИФТ, все темы раскрыты ))) |
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 ![]() |
SanekMD, полностью согласен) сам собирался рыксу 7-ю качать, уж очень она мне нравится, но пока решил в алтецу построить на джейзете, скоро заведем
![]() www.nicon-rotary.ru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 782 Регистрация: 14.5.2007 Из: Уфа, СанПауло Пользователь №: 1208 ![]() |
вот вам видос по вывороту (для тех кто не видел) там в примере сарай, но подчерпнуть есть чего ![]() http://vkontakte.ru/video684809_138169037 на ютубе найти не смог, поэтому вконтакт кинул Оч познавательная видяха) -------------------- www.nicon-rotary.ru
![]() ɹǝʍod ʎɹɐʇoɹ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2516 Регистрация: 5.5.2008 Из: г. Долгопрудный Пользователь №: 1982 ![]() |
побывав на первом этапе RDS, понял что если вплотную заниматься дрифтом, то нужно как минимум продать рыксу и купить сливу.. так что забей на кулаки, катайся и наслаждайся, либо меняй на сливу )) Рыкса более требовательна к наличию средств для вложения чем та-же слива, например. Зачем брать вёдрышко вместо рыксы? Если позволяют финансы можно и из рыксы сделать полноценный дрифт кар. Правда ещё нужно научиться на таковом ездить ![]() Ну а RDS не показатель вообще. Это у нас сливы/марки это ппц как круть. На них проще ездить просто, а вот в более развитых в этом плане странах выигрывают пилоты. И да, что-то слив там на пъедистале не наблюдал (как и марков) в про серии. Они на них только по улицам катаются ![]() -------------------- |
Слива не панацея, рыксу тоже можно хорошо затюнить, каждый строит из того что нравится.
Че все в сливу так уперлись, непонимаю -------------------- |
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.6.2009 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 3146 ![]() |
Вопрос есть насчет выворота, не ругайтесь, если совсем глупость спрашиваю - я еще только учусь =) Что если не укорачивать кулаки, а удлинить рейку? Очень интересна теория ![]() побывав на первом этапе RDS, понял что если вплотную заниматься дрифтом, то нужно как минимум продать рыксу и купить сливу.. так что забей на кулаки, катайся и наслаждайся, либо меняй на сливу )) |
Получится, что прибавится количество оборотов руля, ну и выворот тоже увеличится. Как раз рейку удлиняют для выворота, а кулаки для уменьшения оборотов руля.
Если неправ - поправьте Сообщение отредактировал cell5 - 28.1.2010, 9:37 -------------------- |
![]() Lady RX-7 ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 25.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3299 ![]() |
Что если не укорачивать кулаки, а удлинить рейку? Очень интересна теория ![]() |
там в примере сарай, но подчерпнуть есть чего ![]() http://vkontakte.ru/video684809_138169037 на ютубе найти не смог, поэтому вконтакт кинул -------------------- |
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 ![]() |
тут выбор лично каждого,хочешь бери брэнд,хочешь сам делай,переваривай,каждый по своему карману и возможности рук делает.
Все на зимовку что-ли уже сбежали?
![]() Сообщение отредактировал SanekMD - 19.10.2009, 1:44 -------------------- |
![]() ![]() а что посоветуете, если кроме дрифта ещё и ездить нормально по городу можно было? Честно говоря машинка уже к зимовке готовится, но так, на будущее? о формуле задумываюсь. Конечно понимаю что в итоге получится корч, который будет только на эвакуаторе ездить по дорогам, но всё-таки сначала планирую использовать и для "обычной" езды по городу (пока на 2-ю рыксу не накоплю ![]() ![]() Сообщение отредактировал SanekMD - 16.10.2009, 23:17 -------------------- |
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 386 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 ![]() |
Хм... А в чем суть плюсового развала????
-------------------- RockeTTwinz
Living in Russia, Soul in Japan... |
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 ![]() |
у меня развалена так зад -1 перед +0,4 в занос сорвешь ..... больше не поймаешь
у меня перед стоит в максимальном развале а жопа в ноль,естественно держак боком лучше это геометрия,колесо при вывороте наклоняется благодоря кастору и при поворотах это нужно для устойчивости тока вот в дрифте нагрузка на другую сторону и развалом добиваешься что при максимальном вывороте внутренне колесо стоит ровно,вернее надо добится этого,отсюда и лучшая рулёжка боком и торможение в дрифте,тока вот ездить по городу страшно))))не тормозит и не рулится нифига,так как пятно контакта на прямом положении руля становится минимальное.
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 8.8.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 153 ![]() |
и во втором тоже стоит И в других машинах, не rx типа тоже стоит. Вот только вопрос в эффективности данных систем, у меня например когда бензина мало в правых поворотах подсасывает воздух, если совсем мало, то начинает глохнуть. -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 9.1.2006 Из: Минск Беларусь Пользователь №: 27 ![]() |
У меня вопрос)
Кто нибудь выставлял углы так же как говорил fd-rs???? Если да, то очень интересно послушать отзывы) -------------------- RockeTTwinz
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 997 Регистрация: 17.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 ![]() |
Хреновина какая-то стоит, препятствующая отливу топлива, на схемах ничего подобного нет, значит не родная. Наш тюнинг-гуру сказал, что этого больше чем достаточно ну... противоотливная пластина в баке даж в первом поколении по умолчанию стоит. и на картинках тоже не обозначена -------------------- |
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1236 Регистрация: 18.5.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 91 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2019, 9:15 |
