Вопрос по Турбине, Не обсуждался |
17.12.2008, 11:49
#61
в движении под нагрузкой температура горячей части турбины может достигать и больших значений, в районе 900 градусов Цельсия. один из признаков плохого состояния турбин - наличие масла до/после интеркулера, высокая дымность выхлопных газов какую роль играют вестгейты на холостых оборотах? Втупил - подумал что покраснел Down pipe. А он краснеет когда турба не включается при подгазовке (если я правильно помню). |
17.12.2008, 9:38
#62
один из признаков плохого состояния турбин - наличие масла до/после интеркулера, высокая дымность выхлопных газов На холостых нагрел чугун? если да - надо смотреть актуаторы вейстгейтов. Звенит при сбросе газа? какую роль играют вестгейты на холостых оборотах? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.12.2008, 9:35
#63
Пару недель назад первый раз завел (машина после аварии, был сорван топливный насос). Вчера решил попробовать заведется или нет после двух недель на морозе- завелась. Кстати где-то, кто-то спрашивал как роторник заводится зимой: после 10-ти дней при (-28)-(-30) и 4-х дней при -36, три сек. стартером и работает, правда навесное пищало и визжало как сумашедшее пока не прогрелась. Уже после прогрева увидел что чугун (вроде-бы только на передней турбине) красный. Заводил днем так что прикиньте температуру - градусов 600-700. На сколько я понимаю проблема не с самой турбиной, хотя и самой турбине может и двум кирдык. Как газнёш сразу слышно как вал звенит. Что за хрень? На холостых нагрел чугун? если да - надо смотреть актуаторы вейстгейтов. Звенит при сбросе газа? |
17.12.2008, 7:25
#64
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2008 Из: Canada,Saskatoon Пользователь №: 2724 |
звенит. Что за хрень? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 14:38 |
