Твинскролл на роторе, отчет о постройке первого в России РПД на твинскролле |
21.5.2015, 1:17
нет. со штатным мозгом только штатный датчик
19.5.2015, 19:05
Александр подскажи по датчику температуры воздуха - хочу перенести как у тебя в одном из отчетов.
Такой датчик подойдет в штатный мозг? http://www.ebay.com/itm/Fast-Response-GM-I...T-/261213792156 |
7.5.2015, 3:44
6.5.2015, 11:02
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
какой расход в круизных режимах ожидается и по факту? )
5.5.2015, 1:58
4.5.2015, 22:19
Ясно отчасти)
20 на графике это -80 относительно 0 (похоже на то) или 20 избытка? Лучше лишний раз спрошу) А на вакууме у тебя какой сплит? Я сделал от 3 до 5. После -20 кпа относительного плавно идет в сторону 12. Твоя карта выглядит консервативно. Вот что себе пока изобразил: Сообщение отредактировал funklove - 5.5.2015, 0:26
4.5.2015, 18:08
4.5.2015, 10:54
В каких величинах ось Y в табличке?
А что по поводу сплита скажешь? Про углы на роторе американцы писали, все так и есть, сильно опережать не требуется. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
4.5.2015, 4:51
Нашел очень интересный ключик к настройке ротора. Углы на гране детона - фигня. Еще до того как поехать на дино-стенд несколько дней колесил по трассе с наушниками, и задирал углы, чтоб понять грань на которой звон начинается.
Первый заезд на стенде в этом году показал около 360 сил. Откатываю на бусте 3 градуса везде, и больше, ничего не меняю, сразу получаю примерно +20 сил. Короче нет смысла углить. На большом бусте и злых фазах вообще идеальным может оказаться отрицательный УОЗ (после ВМТ). Чтоб найти золотую середину нужен стенд обязательно. на дороге жопомером такое не настроишь. У меня пока так: spark_advance_2015.png ( 99.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35 рабочее давление сделал 1.0 - 1.1, выдал порядка 413 сил. Задирание буста даже до 1.3 к росту мощности не приводит. Видимо в машине есть ещё слабые места по впуску - выпуску, которые не позволяют больше 400 сил с этого мотора сейчас снять. Сообщение отредактировал vl-alexander - 4.5.2015, 4:51 |
24.2.2015, 17:24
Гхм, странно, а у меня лежала, ладно тогда потестирую что америкосы в коробку с улиткой засунули.
24.2.2015, 17:23
А какая у нее толщина. Хотим попробовать вырезать на станке лазерной резки из нерживейки. Стоимость рублей 200-300, Без учета материала. там слоеная, как сток прокладка с мотора на коллектор. толку то от листа одиночного. тогда уже вообще без прокладки собирать. Если хорошо пришлифовать поверхности, то прокладка не нужна. такое практикуется. А та прокладка что шла в комплекте с боргом тоже что ли говно? у меня небыло ничего |
24.2.2015, 17:17
24.2.2015, 16:53
24.2.2015, 16:19
Попробовал я разные прокладки под турбину на этом моторе, и понял что почти все что есть на рынке - говно. Даже китайская нержавейка - говно несмотря на то, что она нержавейка. Треснула через неделю. Во вложении фото нормальной прокладки, и ее оригинальный (mitsubishi) номер. настоятельно рекомендую.
1.12.2014, 13:37
1.12.2014, 12:43
1.12.2014, 8:54
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 4735 |
24.11.2014, 11:15
На стенде своя специфика, и не всё там гладко. Тот стенд, что есть у нас, не очень грамотно установлен в плане циркуляции воздуха. Там форточки никакой нет, и после каждого прогона машина выжирает очень много кислорода в боксе, в результате после такой настройки на дороге смесь будет другая. К тому же режимы частичных нагрузок на нем не настраивают. Только газвпол. ну это вам просто со стендом не повезло |
24.11.2014, 10:53
правильнее было бы такие мощные машины настраивать на стенде на дороге и сложнее и опаснее На стенде своя специфика, и не всё там гладко. Тот стенд, что есть у нас, не очень грамотно установлен в плане циркуляции воздуха. Там форточки никакой нет, и после каждого прогона машина выжирает очень много кислорода в боксе, в результате после такой настройки на дороге смесь будет другая. К тому же режимы частичных нагрузок на нем не настраивают. Только газвпол. |
24.11.2014, 9:55
на дороге и сложнее и опаснее |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 15:00 |
