Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
2.1.2015, 15:35
Не сопротивлениЯМИ на 330 Ом, а одним сопротивлениЕМ на 330 ом, т.к. соленоидов убраных 10 шт по 33ома. Вопрос вот в чем, вы на каждый соленоид вешаете 33 ома или на все соленоиды повешали один резистор на 330Ом? Если один резистор, то как подключили? Не могу по схеме сообразить Нафига такую нагрузку в холостую гонять? 33 ома будет только зря греть провода. Нет необходимости угадывать с номиналом точь-в-точь. Увеличение сопоротивления в некоторых пределах может не вызвать срабатывание диагностики, а электричество сэкономит. |
1.1.2015, 17:43
Если одолели проблемы с замутненной системой секвинтального(последовательного) турбонаддува , то за один вечер в гараже можно отправить в мусорное ведро почти все вечно лопающиеся вакуумные трубки , компанию которым составят вечно глючащие соленоиды с вечно заедающими актуаторами. Итак мы имеем в стоке вот такую хренотень : [attachment=693:stat.jpg] ( нажмите, если картинки не видно ) наверно устройство синхрофазатрона проще а делаем вот такую простую и понятную : [attachment=694:upgrade.jpg] ( нажмите, если картинки не видно) соответственно все что есть на первой схеме ,но нет на второй отправляется на свалку, при этом : -все выкинутые соленоиды заменяются сопротивлениями на 330 Ом -калитка м/у первой и второй турбиной , которая управлялась раньше атуатором TURBO CONTROL либо фиксируется открытой либо удаляется. Плюсы этой фичи: 1. Простота , кто пое...ся с поиском неисправностей в секвинтальной системе меня поймет 2.Прогнозируемый рост давления наддува без перепадов 10-8-10 минус один -чуть больший лаг-примерно на 300-500 оборотов позже чувствуется пинок под зад при разгоне. Не сопротивлениЯМИ на 330 Ом, а одним сопротивлениЕМ на 330 ом, т.к. соленоидов убраных 10 шт по 33ома. Вопрос вот в чем, вы на каждый соленоид вешаете 33 ома или на все соленоиды повешали один резистор на 330Ом? Если один резистор, то как подключили? Не могу по схеме сообразить -------------------- Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы :)
13.10.2013, 18:02
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 23.6.2013 Из: Спб Пользователь №: 5337 |
13.10.2013, 17:53
13.10.2013, 17:15
Всем привет. Хочу разобраться - на схеме для переделки в парралельный наддув красный шланг соединяет впускной коллектор и выход после турбины. Зачем он нужен?
19.5.2013, 17:12
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 4361 |
purge control двухсосковый (заглушенного выхода сверху под черным колпачком с логотипом митсубиси нет)... еще у меня на нем розовая точка сбоку сфотай два соленоида, я скажу хто есть хто ) У меня как раз на одном есть заглушенная часть с эмблемой мицу, а второй одинарный без нее, и прикручен к впускному колектору за генератором получается ето то что нужно |
19.5.2013, 15:42
сфотай два соленоида, я скажу хто есть хто ) |
19.5.2013, 15:32
19.5.2013, 14:41
А когда уже все отсоединено))) и никаких шлангов нет. Где он стоит на моторе? У меня два свободных саленойда один на колекторе прикручен а второй просто так висит открученный вот какой из них тот что нужен понять бы. purge control соленоид прикручен под UIM'ом, один шланг от него идет к коллектору (через невозвратник), второй - к черному бочонку под дроссельной заслонкой |
18.5.2013, 22:46
На схеме подписан. Вычислить легко - отследив по шлангу от абсорбера или, поочередно отрубая, диагностикой мозга. А когда уже все отсоединено))) и никаких шлангов нет. Где он стоит на моторе? У меня два свободных саленойда один на колекторе прикручен а второй просто так висит открученный вот какой из них тот что нужен понять бы. Сообщение отредактировал ghost85 - 18.5.2013, 22:56 |
18.5.2013, 20:44
18.5.2013, 19:28
Парни помогите найти fuel purge control соленой где он находиться как его вычислить?
30.10.2011, 21:19
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 5.12.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3553 |
нет именно все как там описано, чтото сами додумывали
если что-то непонятно будет то набирай мне помогу советом -------------------- |
30.10.2011, 21:16
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 20.12.2010 Из: Екатеринбург (Полевской) Пользователь №: 4060 |
30.10.2011, 14:06
так он же на второй картинке в первом посте
30.10.2011, 13:58
30.10.2011, 12:43
трубы не померли за пару месяцев такой езды
шланчик подключал по америкосовскому мануалу а вот в 1-й секции компрессия кончилась... мотор в продаже -------------------- |
30.10.2011, 8:46
Я все делал (переделывал) не снимая мотора, все руки исцарапаны в кровь об всякие торчащие болты.
Сижу смотрю на твою фотку подключения регулятора второй рейки и не могу вспомнить куда его подключил Цитата Подведу итог Положительный буст появляется при 100% открытом дросселе на 2750 оборотах на третьей скорости, выходит в пик 0.95 при 4500 в тех же условиях. Если полностью отпустить газ и снова нажать в пол, примерно через 1.5 секунды возвращается давление 0.95, дальше идет отсечка электроникой, я так полагаю родной MAP не вывозит больше этого. Результатом более чем доволен. По ощущениям стало около 300 л.с. По просьбам трудящихся проведу эксперимент при других условиях У меня 0.98 было, но мне кажется сток турбы помрут от постоянно такой давки. У меня на 4500 на 0.95 не выходило не разу, максимум че я видел на таких оборотак 0.6-0.7 Сообщение отредактировал Gizmo - 30.10.2011, 8:51 |
2.8.2011, 21:33
Подведу итог
Положительный буст появляется при 100% открытом дросселе на 2750 оборотах на третьей скорости, выходит в пик 0.95 при 4500 в тех же условиях. Если полностью отпустить газ и снова нажать в пол, примерно через 1.5 секунды возвращается давление 0.95, дальше идет отсечка электроникой, я так полагаю родной MAP не вывозит больше этого. Результатом более чем доволен. По ощущениям стало около 300 л.с. По просьбам трудящихся проведу эксперимент при других условиях -------------------- |
2.8.2011, 5:12
На рабочее еще не выходило, на 4000 оборотах уперлось в 0.4 и там сцепление начало гореть - надо диск сначала поменять, но думаю где-то рядом было бы 0.7
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:38 |
