Завел!!!!, косма |
Завел!!!!, косма |
7.4.2014, 6:19
Выпуск очень даже ничего
6.4.2014, 22:15
4.4.2014, 20:15
что там подтянул ,какой хомутик?) у меня гур сдох в конце сезона, но за зиму куплен с ибэя, а вдруг можно подтянуть что и не менять. Я переделывал магистраль низкого давления. из-за изменения компоновки, трубки охлаждения ГУР пришлось слегка укоротить. Пустил шланги. Там, где не было развальцовки на спиленной трубке жидкость гура и вытекала. Затянули потуже. Надо второй хомут поставить или как-то колхозно развальцевать. Сделали выпуск! И конечный результат: PS турбине капут, гонит масло как сотона ( Сообщение отредактировал funklove - 4.4.2014, 20:30 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
4.4.2014, 16:17
гур заработал. подтянули один хомутик давно в планах было поставить электрический насос ГУР от ситроена второй вариант - от FD. Управлять буду халтеком по датчику скорости отвез делать выпуск, обещали за 25-30 под ключ. Что намного дешевле предложенного ранее завтра-послезавтра будет готово что там подтянул ,какой хомутик?) у меня гур сдох в конце сезона, но за зиму куплен с ибэя, а вдруг можно подтянуть что и не менять. -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
2.4.2014, 12:12
давно в планах было поставить электрический насос ГУР от ситроена второй вариант - от FD. Управлять буду халтеком по датчику скорости отвез делать выпуск, обещали за 25-30 под ключ. Что намного дешевле предложенного ранее завтра-послезавтра будет готово -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.4.2014, 11:18
Вспомнил интересную вещь - у товарища на ФЦ ГУР параметрический, с несколькими ступенями усиления. Если отсоединить его от блока управления, то усиление будет едва заметным. Может, в косме стоит аналогичный девайс? На ФЦ да, с клапанами. тот, что у меня пока лежит (от космовского 13B-RE) как раз без этого клапана, ГУР "сам в себе" с одним датчиком толи давления толи уровня. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.4.2014, 10:37
2.4.2014, 10:11
...ГУР не работает почему-то... ГУР если мне не понадобится (через пару недель выясню...) ), то забирай. кстати, на первый взгляд крепление ГУРа к кронштейну схоже с FC3S -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
31.3.2014, 11:10
30.3.2014, 18:45
Прокатился метров 5. ГУР не работает почему-то. До кучи я кажется сжег лямбду и тахометр(
http://youtu.be/Pnj3jPEZdZU Сообщение отредактировал funklove - 30.3.2014, 18:47 -------------------- Космодел-теоретик со стажем
24.3.2014, 12:09
Пока как-то так. Через недельку поеду выпуск варить.
22.9.2012, 18:27
[quote name='funklove' date='27.6.2012, 23:07' post='45372']
Не прошло и пяти лет.. Отчет клуба очумелые ручки. Сделал панельку для электрических выключателей и диагностических лампочек. Ставить буду там где раньше магнитола стояла. Космоводы знают.... Похожа на щиток в кокпите болидов формулы 1. ИМХО: ЖК дисплей было бы информативнее и дешевле -та чёрная дощечка - кевлар? |
30.6.2012, 19:26
Это да. Я в курсе, что есть спец системы впрыска воды. Но вот люди даже так делают,в бутылку наливают дистиллированную воду, а иглу вставляют во впуск, барашком регулируют подачу воды. И самое что интересное- эта система работает! Дешево и сердито З.ы. Я не настаиваю именно на такой схеме, просто привел как пример. Давление в коллекторе не даст воде поступать при наддуве, а на атмосферке вода - избыточна, температура сгорания смеси в 2 раза ниже, чем на турбомоторе. -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.6.2012, 16:01
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 15.4.2010 Из: Пермь Пользователь №: 3718 |
З.ы. Я не настаиваю именно на такой схеме, просто привел как пример. |
30.6.2012, 15:33
просто из бутылки, через капельницу. Как то я себе системы впрыска поды по -другому представлял -------------------- Космодел-теоретик со стажем
30.6.2012, 9:56
Диагностика лямбды, диагностика халтека и генератора, антилаг, впрыск воды, вторые карты, запись логов, аварийка, диммер - подсветку уменьшать, усиленная искра зажигания, ну может что-то еще забыл. Главное вывести, чтобы потом к этому воросу не возвращаться Оффигеть! Я даже и предположить не мог, что так много с него будет управляться. Кстати, насчет воды, интересная тема. Читал, что впрыск воды сводит детонацию к нулю и содержит камеру сгорания в чистоте. Причем на всех моторах. Народ даже на обычные поршневики делает подачу воды во впускной коллектор, просто из бутылки, через капельницу. |
28.6.2012, 23:17
28.6.2012, 21:01
Это уже голимый спорт получается!
Зачем столько тумблеров и кнопочек всяких, чем они будут управлять? Я, как дилетант в спорте, предположу что: Масса, зажигание, старт, принудительный вентилятор. Возможно, охлаждение кулера водой, какое нить... А что еще? очень интересно! |
28.6.2012, 0:49
Я долго трахался) виниловая пленка скрывает ужасы кривых отверстий. Нужен сверлильный станок и другие сверла для оргстекла. Можно попробывать из алюминия выпилить, и другой формы, чтобы сразу в штатные отверстия под винты вставало. Там самое интересное еще в переди - электричество доделать, чтобы все красиво было.
27.6.2012, 23:39
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 25.4.2008 Из: Moscow Пользователь №: 1952 |
ооо, очень гуд! есть вариант ешё одну такую же выпилить?!))
-------------------- COSMO POWER
FUN CUSTOMS |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:35 |
