rotary aviation vs. atkins & etc что лучше?, решился вкладываться.. так по полной :)) |
21.6.2010, 15:30
RA посоветовал бы...
Также могу помочь с приобретением и тд.... я щас свой сток попробую на 1.2 раскрутить скока интересно протянут )) Это что за задумки недобрые Никаких 1,2 до настройки! -------------------- www.nicon-rotary.ru
21.6.2010, 11:25
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.12.2009 Пользователь №: 3573 |
21.6.2010, 8:00
я щас свой сток попробую на 1.2 раскрутить скока интересно протянут )) поддержал бы соцсоревнование,но после 2 тык обкатки случилась неприятность. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 21.6.2010, 14:57 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
18.6.2010, 17:35
на 0,8 буста. НЕЕДИИТ! Нипарычать, нападрифтить. Турбы в свою очередь будут думать - "нипадуть" -------------------- |
18.6.2010, 12:36
хотел всё написать "вкладываться по полной" - это скорее портинг,большая турбина, насос и т.д. а не просто замена апексов с прокладками.
16.6.2010, 15:42
я щас свой сток попробую на 1.2 раскрутить скока интересно протянут )) должны недолго )) я в августе - сентябре поставлю ПФЦ ну и модернизированные турбины тогда же, а пока будем овощить на 0,8 буста. НЕЕДИИТ! Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 16.6.2010, 15:43 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2010, 15:23
нет. но тоже твинтурбо будет. пока сток. я щас свой сток попробую на 1.2 раскрутить скока интересно протянут )) -------------------- |
16.6.2010, 14:51
16.6.2010, 14:31
16.6.2010, 13:26
а ты уже перебрался?.... или ещё всё в процессе?..... что из рем комплекта осталось оригинал? что альтернативное усиленное покупал? я уже 2000км намотал по городу. часть прокладок от восьмёрки..... апексы РА СС..... я уже не помню точно..... -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
16.6.2010, 11:18
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.3.2010 Из: Petropavlovsk-Kamchatsky Пользователь №: 3696 |
15.6.2010, 11:24
я про описание а не про давку ...... мой мотор строится под 1.2-1.5 кг ....... машина строится стрит класса ...... просто быстрый городской заряд ...... ой и я на кило с хвостиком расчитываю -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
11.6.2010, 21:31
тогда наверное ты чемпион по бусту среди рыксоводов я про описание а не про давку ...... мой мотор строится под 1.2-1.5 кг ....... машина строится стрит класса ...... просто быстрый городской заряд ...... -------------------- |
11.6.2010, 12:14
у меня ra classic держат буст до 2.5 кг ........... superceal жрут статор очень жесткие ........ тогда наверное ты чемпион по бусту среди рыксоводов -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
11.6.2010, 1:21
перебрать чтобы поменять апексы? тебе нужны апексы и комплект прокладок, купить прокладки можно где угодно - в экзисте, джапанкарсе, ебай и пр. и пр. да... собственно задача получить мотор на котором можно будет смело валить, ведь пробег уже в красной зоне. насколько я понял к замене апексы и прокладки. этого должно хватить? вот бэйсик кит ... опытным глазом, взгляни пожалуйста.. что ещё может потребоваться?? http://www.rotaryaviation.com/overhaul_kits.htm у меня ra classic держат буст до 2.5 кг ........... superceal жрут статор очень жесткие ........ ага.... тоже отдал бы предпочтение классик..... т.к. серьозных изменений не собираюсь производить. сток турбы небольшой буст ап..... но не 2,5 )))) может ещё какие нибуть компаненты стоят от РА? видел болты мелькали в теме про иваново))) просто сейчас буду закупать всё для блока, пока он на таможне лежит пока со владика отправят.. время есть..... вот и хотелось бы подготовить себя по максимум необходимым.. сам понимаю что может быть много скрытых проблем, угадать 100 процентно не получится... но уж хочется как можно раньше выйхать из гаража... |
9.6.2010, 22:15
9.6.2010, 13:57
на 99 % уверен что мотор исправен и серьозных проблем с ним нет. но хотелось бы иметь запас прочности.. насколько понимаю основной источник всех серьозных поломок - вылетевшие апексы... присмоотрел конкретно этот кит http://www.rotaryaviation.com/overhaul_kits.htm было замеченно Long life, RA Classic, 2 piece apex seals лучше это родных маздовских... или же кто может сказать обратное... я себе поставил RA superseal.езжу пока. обкатываю. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
9.6.2010, 13:07
9.6.2010, 12:17
куплен собственно блок 13B REW с пробегом 70 т.км. японец уверяет что без проблем работает. белый дым отсутсвует, компрессия всё в норме. вот сижу и думаю.. пока идут остальные запчасти может есть смысл его перебрать. насколько я понимаю в лучшем случае попадаю на basic ремкомплект ?.... краем уха слышал про ротари авиэйшин.... кто что скажет? буду признателен любой информации.... перебрать чтобы поменять апексы? тебе нужны апексы и комплект прокладок, купить прокладки можно где угодно - в экзисте, джапанкарсе, ебай и пр. и пр. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
9.6.2010, 12:10
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:26 |
