Интересный лайфхак при свапе rew в rx-8
сообщение 26.7.2019, 16:26
вот блин, век живи, век учись
Космодел-теоретик со стажем
StasKrsK24
сообщение 26.7.2019, 6:19
Пользователь №: 5672
Цитата(vl-alexander @ 18.7.2019, 4:31) *
Чтоб сильно газ не тратить можно варить в корыте. Аргон тяжелее воздуха.
Не, так не пойдет, важен именно направленный поток газа на сварочную ванну. А газ находящийся в корыте "в свободном плаванье" будет как минимум не однородный и не создаст необходимой защитной среды, т.к. под воздействием дуги газ будет просто раздуваться от сварочной ванны, хоть и алюминий не столь требователен к этой самой среде, но создать обдув ванны необходимо.
А в случае со сваркой нержи, поток газа еще и должен быть ламинарным, наверно все слышали об устройствах под названием газовая линза. Дак вот на картинке снизу под одним соплом есть эта линза, а под другим ее нет. Как следствие - плохая газовая защита сварочной ванны, а отсюда шлак в образовании шва ну и не эстетичный вид. smile.gif
Прикрепленный файл  f1093d1556f9fb30e7c8172efa46db04.jpg ( 6.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Mazda RX-7 RE雨宮
Rx-8 Rotary Power! ☠☠☠
сообщение 18.7.2019, 0:31
Цитата(StasKrsK24 @ 7.5.2019, 20:23) *
Дискомфорт, конечно, присутствует, но вытащить по больше вольфрам, да выкрутить расход газа литров 12-15 и вполне себе нормально получится обварить.
сообщение 8.5.2019, 4:19
Цитата(John @ 18.4.2019, 21:24) *
чисто спортивный интрес - судя по фото между передней парой труб непросто подлезть аргоном
или черное пятно на фото это не отверстие?
Черные пятна - это полировочная паста выгорала из металла, абсолютно нормально обваривается там все
StasKrsK24
сообщение 7.5.2019, 12:23
Mazda RX-7 RE雨宮
сообщение 18.4.2019, 16:24
Цитата(FIL @ 18.4.2019, 12:06) *
нет, а зачем?
сообщение 18.4.2019, 11:06
Цитата(John @ 18.4.2019, 14:10) *
внутри обваривали?
нет, а зачем?
сообщение 18.4.2019, 9:10
внутри обваривали?
сообщение 17.4.2019, 7:51
А, самое важное-то и забыл.
Удалить необходимо 22-24 мм с прямого участка ниже фланца.
Видос
Сообщение отредактировал FIL - 17.4.2019, 7:51
сообщение 17.4.2019, 7:11
При установке rew мотора в кузов rx-8, чаще всего используется кит от Алексея Никонова, который очень хорошо себя зарекомендовал.
Естественно есть нюансы с доработкой моторного щита кувалдой в районе фланцев сочленения двух частей впускного коллектора.
И все вроде бы встает и даже небольшие зазоры есть для перемещения мотора.
Но вот снять отдельно лапу (верхнюю часть) не представляется возможным, снимается коллектор только целиком с нижней частью.
Что показало крайне неудобным для обслуживания. (например топливной системы) Да еще зачастую и турбину придется откручивать.
Есть готовое решение, это равнодлинный коллектор от xcessive. отличное решение, кому позволяет бюджет.
Но недавно от vl-alexander поступило предложение укоротить вертикальную нижнюю часть впускного коллектора, ибо блока соленойдов там уже нет.
Ну мы с dennis_ex решили провести такой эксперимент.
все получилось очень даже хорошо, доступ отличный (примерно как на ренезисе) все ставится и снимается. Проверены все конфигурации по дросселям и топливной системы от Niconrotary.
Прикрепленный файл  bKOhxggp4o8.jpg ( 187.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  ZTzfXWyF5G0.jpg ( 200.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  r6U__j1qkKk.jpg ( 127.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 1:41
