Глохнет при прогреве
Sash
сообщение 17.7.2009, 11:21
Пользователь №: 2253
Цитата(SanekMD @ 28.5.2009, 23:37) *
Непойму. Сажусь, завожу - глохнет, если не поддерживать немного обороты. Когда температура дойдёт до 20-22 градусов - всё нормально. Это нормально? dry.gif
Ещё пока прогревается, градусов до 30-ти как-будто постреливает, хотя по звуку даже не постреливает а захлёбывается, но не глохнет. На прогретой обороты 780-820, переодически падают до 500, и тут-же на 800 поднимаются. Было у кого такое? Или я зря переживаю? unsure.gif
ь
сообщение 1.6.2009, 23:56
Цитата(SanekMD @ 1.6.2009, 19:20) *
Хмм.. странно. Сегодня завёл - температура сразу была 25 град., обороты упали до 500 и на 1000-1200 поднялись. Так и держались до 65 град. Не глохла ph34r.gif
сообщение 1.6.2009, 18:20
Цитата(Arturio @ 1.6.2009, 5:59) *
смотри датчик температуры ОЖ. скорей всего ему хана. до 23гр. он дают кривую инфу и комп богатит/беднит (смотря в какую сторону датчик врёт) смесь а после 23 даёт правильную инфу.
Arturio
сообщение 1.6.2009, 4:59
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(SanekMD @ 31.5.2009, 23:42) *
Глохнет только при начале прогрева. Вот жарко стало - температура начинается уже с 23 град., но глохнет, пока не поднимется хотябы на 1-2 гр. Компрессию меряли - всё норм jap.gif Только небольшие провалы во второй секции. Но даже до маздавского минимума не дошла, меряли 2 раза с интервалом около месяца, одно и тоже показало, так-что не падает)
Когда прогреется не глохнет, работает нормально, но иногда до 500 обороты резко падают и сново на 780-820 где-то.
Мануал ещё давно скачивал, тут где-то находил, но теперь файла того на компе нету. Кста, кому не лень, дайте плиз ссылку на мануал этот, а то я только по power fc нашёл, пытаюсь что-то хоть понять)
сообщение 31.5.2009, 16:42
Цитата(ReXar7 @ 29.5.2009, 7:39) *
Глохнет после какого времени работы? Померь компрессию...
Цитата(Alik @ 28.5.2009, 16:33) *
Смотри мануал по топливной системе, там есть траблшутинг по подобным признакам, и смтри там в чем может быть проблема...
причин может быть масса...
Может кто сталкивался, подскажут...
ReXar7
сообщение 29.5.2009, 6:39
Пользователь №: 153
Nicon
сообщение 28.5.2009, 15:33
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
www.nicon-rotary.ru
сообщение 28.5.2009, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 14:27
