Датчик ОЖ, Дикий писк в салоне |
8.12.2009, 9:58
тестиром их, проверь, в мануале должно быть расписано Проверено. Выдают должное сопротивление как при 20 так и при 80. А именно при 20- 2.62-2.66 (норма 2.2-2.7), при 80 -0.28-0.29 (норма 0.29-0.35) -------------------- Rx-7 Orange
8.12.2009, 7:46
Ситуация такова: проверив датчик ОЖ, понял что надо менять. После 20 дневного ожидания получил не тот датчик, а именно получил датчик включения вентилятора, так как не хотелось ждать еще столько же, было принято решение брать заменитель оригинального фирмы Facet. Получил его на следующий день, и сразу же пошел ставить. После установки все хорошо завелось, прогрел, заполнил систему антифризом по горловину (на протяжении примерно часа, периодически остужая двигатель и доливая антифриз). Датчик уровня антифриза подключен, датчик Ож тоже, уровень антифриза по горловину, температура 80 градусов и тем не менее не смотря на это все пищит в салоне и горит красная лампочка на приборке, где температура ОЖ. На что грешить? Подскажите пожалуйста! тестиром их, проверь, в мануале должно быть расписано -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
8.12.2009, 0:44
7.12.2009, 23:04
У меня пищало когда маленький шланг слетел с расширительного бачка. Даже не сразу и понял в чём дело. Бачок тот который маленький зелёный, слева от аккумулятора стоит. Все шланги на месте, нигде течей не обнаружено!
7.12.2009, 22:34
Ситуация такова: проверив датчик ОЖ, понял что надо менять. После 20 дневного ожидания получил не тот датчик, а именно получил датчик включения вентилятора, так как не хотелось ждать еще столько же, было принято решение брать заменитель оригинального фирмы Facet. Получил его на следующий день, и сразу же пошел ставить. После установки все хорошо завелось, прогрел, заполнил систему антифризом по горловину (на протяжении примерно часа, периодически остужая двигатель и доливая антифриз). Датчик уровня антифриза подключен, датчик Ож тоже, уровень антифриза по горловину, температура 80 градусов и тем не менее не смотря на это все пищит в салоне и горит красная лампочка на приборке, где температура ОЖ. На что грешить? Подскажите пожалуйста! У меня пищало когда маленький шланг слетел с расширительного бачка. Даже не сразу и понял в чём дело. Бачок тот который маленький зелёный, слева от аккумулятора стоит. -------------------- |
7.12.2009, 21:53
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:41 |
