Хватит ли...? |
Хватит ли...? |
19.3.2011, 1:42
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 |
уже все выбрано) остался только 1 вопрос -стрит или бридж? ну если холостые то стрит если нет холостым то брижд -------------------- |
18.3.2011, 19:40
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 30.4.2008 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 1967 |
про огромную улитку не забудь , надо надуть чем то будет это дело хорошо!!!!! есть у меня ролик где 350 сильная слива ебет на драге 600 сильную рысь а знаешь почему ??? потому что рысь 3 передачи буксет боком уже все выбрано) остался только 1 вопрос -стрит или бридж? |
18.3.2011, 19:30
по форсам вопрос решен, 850+1680 хватит более чем. а оставить родной насос было бы глупо неправда ли?) 255лч вапще никуда, форсы идут в комплекте с рейками и регулятором, так што по топливной системе все ок. по апексам тоже вопрос решен. 3мм цельные. остался нерешенным вопрос по портингу. стрит или брирдж? хх в 2к, ой как не хочеца. про огромную улитку не забудь , надо надуть чем то будет это дело хорошо!!!!! есть у меня ролик где 350 сильная слива ебет на драге 600 сильную рысь а знаешь почему ??? потому что рысь 3 передачи буксет боком -------------------- |
18.3.2011, 17:49
по апексам тоже вопрос решен. 3мм цельные. остался нерешенным вопрос по портингу. стрит или брирдж? хх в 2к, ой как не хочеца. |
18.3.2011, 14:44
Да что там в личку то писать не пойму?
1)Эксплуатация авто какая? На бридже низов меньше чем на стрите. Сам суди. 2)Не то что форсунок не хватит, а ещё насос, рейка... 3)Цельные естественно лучше, они больше выдержат. 3мм очень классные для всех, кроме статоров, точить будут => больше износ статора => раньше перебирать. Хотя если будет 500???600 сил то тут о переборке и так частенько вспоминать, правильно же? Хм. Сообщение отредактировал SanekMD - 18.3.2011, 14:44 -------------------- |
18.3.2011, 14:15
Местные товарищи как всегда))
пиши в личку, помогу чем смогу... -------------------- www.nicon-rotary.ru
18.3.2011, 9:35
пассажиров в машине возить не планируеца)
лекала есть в свободной продаже Сообщение отредактировал Herr_MayoR - 18.3.2011, 9:36 |
18.3.2011, 8:49
на 2 вопроса нашел ответы, остался 1 вопрос по портингу. стрит или бридж? где то год-два назад читал на юсовском форуме о толи агресив, толи экстримал стрит портинге. если кто чего знает, расскажите) ты от машины то чего хочешь? чтоб пассажиры какали сразу или чуть позже? и ещё: портинг - сам пилить будешь? лекала есть? или как то сам -фломастером обведёщь и напильником? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
18.3.2011, 3:02
где то год-два назад читал на юсовском форуме о толи агресив, толи экстримал стрит портинге. если кто чего знает, расскажите) |
18.3.2011, 2:09
топик создавался не для того штобы иронизировать, если есть што сказать дельное -говори, нет -проходи мимо.
18.3.2011, 1:32
17.3.2011, 23:51
мне бы по пунктам ответы) желательно с доводами
17.3.2011, 23:40
нет не хватит да и такую мощь на заднем приводе не реализовать надо как то с дорогой сцепляться .......... катки 12j + слики помогут но это уже другой рассказ
Сообщение отредактировал RaY ReX - 17.3.2011, 23:41 -------------------- |
17.3.2011, 23:11
Я тут столько всего написал, потом увидел что у автора была рыкса... Я в ужасе и пожалел нервы окружающих, удалив свой пост.
Сообщение отредактировал SanekMD - 17.3.2011, 23:15 -------------------- |
17.3.2011, 21:01
Расчтеная мощность 500-600лс.
Хватит ли: 1) стрит портинга или же нужен бридж? 2) форсунок? примари 850, секондари 1680 3) 2мм апексов? или лучше взять 3мм, и еще цельные или составные? (по апексам можно более подробно, в чем отличия цельных от составных и как впихнуть 3мм)) Сообщение отредактировал Herr_MayoR - 18.3.2011, 1:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 10:21 |
