Кто недавно распилы привозил? |
21.10.2013, 10:28
Мне только морда нужна, точнее даже подкапотное, так что на кузов пофиг, можно даже битую, можно даже с кем нить напополам))) Да и вообще думаю как лучше сделать, мне нужен мотор с подушками, коса, мозг, сцепа, интеркуллер, радиатор (желательно V mount), выпуск колектор, брать это все по отдельности или распил тащить(( машина 95 года у меня Я бы вот кузов купил (определённый) и заднюю подвеску... но тут распил не подойдёт. |
11.10.2013, 3:01
у меня на машине нет ни косы, ни мозга , ни мотора) Тогда пофиг получается? или какие то еще нюансы есть, типа приборки, печки и т.д,? У мозга 4 фишки. две из них подключаются в моторную косу, которой у тебя нет. Две оставшихся - в салонную косу, которая у тебя скорее всего есть. Если воткнешь мотор с мозгом и косой от другого поколения, придется переделывать хвостик от салонной косы. |
10.10.2013, 16:10
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 5.8.2013 Пользователь №: 5433 |
10.10.2013, 2:38
а по сути без разницы - с любого распила можно взять недостающее для запуска и нормальной работы своего мотора - неважно сколько бит мозги разница - в количестве переставляемых деталей -мотор на любых мозгах изначально одинаков - разница лишь в проводке и распиновке - в любом случае с использованием донора авто поедет Если отнестись к синхрофазатрону как к части мотора (он ведь при снятии двигателя на моторе остается) то мотор разный Если мне не изменяет память, то 8-16 бит моторы используют разные мап сенсоры - мелочь, но забывать нельзя. Ошибка может быть губительной для мотора. И ещё сталкивался с различием в количестве датчиков температуры ОЖ. |
10.10.2013, 0:22
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 658 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
up, подскажите какого года брать распил если моя машина 1995 посмотри на фишки своих мозгов в авто: - если 2х рядные желтые - то 8 бит - значит лучше тащить до этого года (1992-1995) - если 4х рядные серые - то 16 бит - значит от этого года до конца выпуска рыкс тащить смело можно (1995-2002) как-то так а по сути без разницы - с любого распила можно взять недостающее для запуска и нормальной работы своего мотора - неважно сколько бит мозги разница - в количестве переставляемых деталей -мотор на любых мозгах изначально одинаков - разница лишь в проводке и распиновке - в любом случае с использованием донора авто поедет Сообщение отредактировал Overlord - 10.10.2013, 0:25 |
9.10.2013, 15:41
28.9.2013, 19:16
подскажите еще пожалуйста, если у меня машина 95 года, распил год в год вести надо ? или можно посвежее взять? в чем разница, в электрике?
25.9.2013, 1:01
Тут у тебя быстро остатки расхватают..
24.9.2013, 19:53
Что то продашь, что то на свалку отнесешь
24.9.2013, 17:56
Вот это и привлекает, но куда девать все остальное)) Гараж у меня не большой)
24.9.2013, 16:06
Распилом проще конечно, потому как вынул-поставил, и поехал, а если все по отдельности, мелочи всякие устанешь докупать/искать
24.9.2013, 14:59
Да и вообще думаю как лучше сделать, мне нужен мотор с подушками, коса, мозг, сцепа, интеркуллер, радиатор (желательно V mount), выпуск колектор, брать это все по отдельности или распил тащить(( машина 95 года у меня Сообщение отредактировал Nooxyd - 24.9.2013, 15:00 |
21.9.2013, 11:00
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.8.2012 Из: Владивосток Пользователь №: 4795 |
приветствую!
я привозил себе рысь распилом, вошла в 260 рублей, ну она и нарядная была! а так если преследовать цель дешевезны, то в рублей 170 можно уложиться! если надо могу привезти! best-auto-shop.co madmigen@mail.ru 89084490737 Дмитрий |
10.9.2013, 14:47
Вообщем пошукал я барахолки и яху , понял что выгоднее будет заказать распил как донора. Машина у меня FD3S 95г. и на сколько я правильно понимаю, донора лучше брать такого же, мне нужен мотор, сцепа, колектор, кулек ну и по мелочи. Разброс цен на аукционах не реальный
Так вот кто не давно привозил, во сколько выходит ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:03 |
