Распиновка мозга.
сообщение 12.6.2014, 9:25
Есть у кого распиновка мозга, проводки, очень надо. рх-7 96год, сиквентал, коробка.
Не идет сигнал на катушки свечей.
уже все перебрали не понятно почему...
Сообщений в этой теме
- cherepnev   Распиновка мозга.   12.6.2014, 9:25
- - dennis_ex   Цитата(cherepnev @ 12.6.2014, 10:25) Есть...   12.6.2014, 13:11
- - cherepnev   От спасибо, большое   13.6.2014, 9:12
- - cherepnev   /С зажиганием разобрались, появилось. Были перепут...   21.6.2014, 12:25
- - dennis_ex   Очень похоже на реле - обманку отрезающую топливо.   21.6.2014, 13:14
- - cherepnev   Тоже так думаю, электрик божится что все реле уже ...   21.6.2014, 15:17
|- - Rotor   Цитата(cherepnev @ 21.6.2014, 16:17) Тоже...   22.6.2014, 0:05
- - cherepnev   Друзья при разборе все топливной аппаратуры, а бо...   11.7.2014, 2:31
|- - vl-alexander   Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 10:31) Друз...   11.7.2014, 2:45
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 9:4...   11.7.2014, 3:33
- - FIL   сомневаюсь что при перекосе форсунки могло сломать...   11.7.2014, 3:35
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:35) сомневаюсь...   11.7.2014, 3:46
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 8:46) У мен...   11.7.2014, 3:50
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:50) а снять ош...   11.7.2014, 3:53
- - FIL   http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm нате, занимает...   11.7.2014, 3:55
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 11.7.2014, 10:55) http://alf...   11.7.2014, 3:57
- - vl-alexander   катушки точно были перепутаны? Они в зависимости о...   11.7.2014, 5:03
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 12...   11.7.2014, 5:54
- - vl-alexander   тестер куда тыкали? в разъем форсунки на моторе, и...   11.7.2014, 6:53
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 11.7.2014, 13...   11.7.2014, 7:12
- - cherepnev   Со стороны компьютера проверяли подачу сигнала сто...   11.7.2014, 8:08
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 13:08) Со с...   11.7.2014, 9:40
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 11.7.2014, 16:40) а компьюте...   11.7.2014, 13:43
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 11.7.2014, 18:43) А по...   12.7.2014, 13:59
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 12.7.2014, 20:59) Бывает так...   12.7.2014, 14:39
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 12.7.2014, 19:39) Как ...   12.7.2014, 15:38
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 12.7.2014, 22:38) померить н...   13.7.2014, 6:55
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 13.7.2014, 11:55) Очен...   13.7.2014, 12:54
- - cherepnev   Ребят я чего то не понял а куда лампочку подключат...   12.7.2014, 11:22
- - cherepnev   Снял ошибки с компа штатного. Выдает три ошибки 5 ...   14.7.2014, 13:48
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 18:48) Снял...   14.7.2014, 15:11
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 14.7.2014, 22:11) предложени...   14.7.2014, 15:16
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 14.7.2014, 20:16) Скид...   14.7.2014, 16:40
|- - cherepnev   Цитата(FIL @ 14.7.2014, 23:40) они не ост...   15.7.2014, 0:48
- - cherepnev   Проверили форсунки путем установки на мою машину р...   16.7.2014, 0:32
|- - FIL   Цитата(cherepnev @ 16.7.2014, 5:32) Прове...   16.7.2014, 3:15
- - vl-alexander   Электрика лучше поменять. На форсунках НЕТ МИНУСА...   16.7.2014, 6:57
|- - cherepnev   Цитата(vl-alexander @ 16.7.2014, 13...   16.7.2014, 7:09
- - Unnamed   Foxed.ca - там есть схемы проводки, хотя и на лево...   16.7.2014, 9:04
|- - cherepnev   Цитата(Unnamed @ 16.7.2014, 16:04) Foxed....   16.7.2014, 9:08
- - cherepnev   Всем большое спасибо, разобрались с форсунками, бы...   16.7.2014, 13:11
- - cherepnev   Все завели, работает правда на холостых дергается,...   21.7.2014, 2:58
- - FIL   Цитата(cherepnev @ 21.7.2014, 7:58) Все з...   21.7.2014, 3:33
- - cherepnev   Цитата(FIL @ 21.7.2014, 10:33) Молодец...   21.7.2014, 7:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 8:57
