ДРИФТ, все темы раскрыты ))) |
29.5.2009, 8:58
#61
вроде тормоза не дадут ! хотя на разных версиях FD разные по диаметру тормоза с зади , вот на моей никак 16" не поставить , тормоза самые большие по диаметру 17" мин ! (у меня Type rs-r) ! Попробуй если не знаеш какие ! Хотя посмотри в дверном проеме водительском там у тебя табличка должна быть (на ней написано какие колеса с завода предусмотрены если там на 17" значит можеш не пробовать , у меня также ) Продублирую: Справочно-аналитическая информация: На 3е поколение в сток ставили как 16ти (16x8JJ), так и 17ти (Front 17x8JJ rear 17x8.5JJ) дюймовые диски, но в основном 16ти. 17ые катки ставились на: 1. Type R (Август 1993 - Февраль 1995)** 2. Type RZ (Март 1995 - Ноябрь 1998)* 3. Type RS (Март 1995 - Август 2002)* 4. Spirit R все (Март 2002 - Август 2002)* * - стандартная комплектация ** - в качестве опции -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
29.5.2009, 8:15
#62
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
смекалистый Вопрос возник, а можно 16 дюймовые диски вкрячить назад FDшки? R16 полно резины б/у вроде тормоза не дадут ! хотя на разных версиях FD разные по диаметру тормоза с зади , вот на моей никак 16" не поставить , тормоза самые большие по диаметру 17" мин ! (у меня Type rs-r) ! Попробуй если не знаеш какие ! Хотя посмотри в дверном проеме водительском там у тебя табличка должна быть (на ней написано какие колеса с завода предусмотрены если там на 17" значит можеш не пробовать , у меня также ) -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
29.5.2009, 7:47
#63
28.5.2009, 14:19
#64
R18 -вот олигарх , а на R17 не дешевле будет? хм ) унас в городе 18" проще найти чем 17 ) потому что все на 17 -ях дрифтят ) а 18-ри свободно и ценник дешевле ) -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
28.5.2009, 6:25
#65
27.5.2009, 17:02
#66
странно мне кастер не смогли выставить
-------------------- Civic coupe Si '99 -sold
27.5.2009, 12:43
#67
А как ты кастер выставлял на стоковом подрамнике ? ЧТО ЗНАЧИТ как я кастер ставил там в стоке все ставится прекрасно ) просто приехал на пункт развал - сход , он мне датчики поставил на колеса я ему говорю крути как я скажу он "не вопрос " , все эти углы можно выставить на стоковых деталях подвески ! Еще раз повторюсь мой автомобиль в плане подвески полный сток кроме стоек ! жесткость в подвеске играет роль , но вот только не нужно через чур зажимать перед ! нужно зажать пожостче зад а перед пускай работает иначе будет срывать в перекладках ! резина перед 215.40.18 ширина дисков 8" (перед ) , зад ширина дисков 9" резину ставлю 215.40.18 или 225.40.18 не шире (ИМХО не вижу смысла насиловать сцепу и коробку ) да и авто легче срывается в занос ! Моя ИМХА поворотные кулаки это конечно ГУД , но при стандартных все также дрифтит лиш только углы критические опасно ставить (НЕТ места на ошибку) если ошибся развернет ! -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
27.5.2009, 12:14
#68
27.5.2009, 11:50
#69
передние колеса , развал : - 2.8 градуса схождение :-0,1 градуса кастер +1 градус к стандарту там помоему 7.5 +1 градус 8.5 ! задние колеса развал :-2 градуса , схождение : 0!!! приятного дрифта )) А как ты кастер выставлял на стоковом подрамнике ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
27.5.2009, 11:46
#70
спасибо... попробуем)))
27.5.2009, 9:57
#71
задние колеса развал :-2 градуса , схождение : 0!!! приятного дрифта )) -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
27.5.2009, 9:19
#72
тогда говори значение углов))))
27.5.2009, 9:15
#73
Ну а что эти кулаки уж так много дают )) Я вот просто подвеску перенастроил ну всмысле Углы )) Рыксо дрифтит ) 1этап дрифт батл сибирь 4-й результат , и скорость боком приличная и углы не уступают сливам ) короче эффектно она смотриться на фоне слив и скаев и стандартные кулаки не помеха особоя в дрифте ) главнее я думаю блока пожостче , правильные углы в колесах !!!
20.4.2009, 15:05
#74
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 1735 |
готов за 10 купить ништяки из тулы
6.4.2009, 20:29
#75
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
а ты найди где чугун хорошо сварят да что бы само главноечто бы геометрия была на обоих кулаках одинаковая,а то знаешь нае-шся на полградуса в повороте или на полмиллиметра в длинне и полдела резины не наберёшься а вот самое главное про управляемость в поворотах можно забыть,не удержишь машину никогда,т.к. схождение при повороте колёс будет менятся постоянно,для этого я и спрашивал где кулаки достали,а то помнится Стас подходил ко мне и пробывал ездить на моей машине так как не мог понять что с управляемостью на его...
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 20:31 |
6.4.2009, 19:37
#76
Корчун, проще свои разрезать если найдешь где качественно сварят.
6.4.2009, 18:38
#77
не буду вдаваться в подробности по поводу длинны тяг и подрамника но всё это мне не нужно,нужны только кулаки и вопрос откуда они?сами резали варили или брал в япе?
6.4.2009, 9:13
#78
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
6.4.2009, 1:15
#79
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 261 |
СТАС
а это все что тюнинг чтоли?? или все из стока замучено??? для тюнинга больно дешево как то. -------------------- LIVE IN DRIFT STYLE
5.4.2009, 20:55
#80
Стас, а можно фото этого чудо подрамника ?
Стас, так же не понятпо почему тягу надо удлиннять, ведь при одинаковой длинне тяги на укороченном кулаке уже должет быть угол больше, или я не прав ? Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 5.4.2009, 22:05 -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 12:17 |
