ДРИФТ, все темы раскрыты ))) |
27.5.2009, 11:46
#41
спасибо... попробуем)))
27.5.2009, 9:57
#42
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 2782 |
передние колеса , развал : - 2.8 градуса схождение :-0,1 градуса кастер +1 градус к стандарту там помоему 7.5 +1 градус 8.5 !
задние колеса развал :-2 градуса , схождение : 0!!! приятного дрифта )) -------------------- Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
27.5.2009, 9:19
#43
тогда говори значение углов))))
27.5.2009, 9:15
#44
Ну а что эти кулаки уж так много дают )) Я вот просто подвеску перенастроил ну всмысле Углы )) Рыксо дрифтит ) 1этап дрифт батл сибирь 4-й результат , и скорость боком приличная и углы не уступают сливам ) короче эффектно она смотриться на фоне слив и скаев и стандартные кулаки не помеха особоя в дрифте ) главнее я думаю блока пожостче , правильные углы в колесах !!!
20.4.2009, 15:05
#45
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 1735 |
готов за 10 купить ништяки из тулы
6.4.2009, 20:29
#46
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 28.3.2008 Из: ЗАО Пользователь №: 1856 |
а ты найди где чугун хорошо сварят да что бы само главноечто бы геометрия была на обоих кулаках одинаковая,а то знаешь нае-шся на полградуса в повороте или на полмиллиметра в длинне и полдела резины не наберёшься а вот самое главное про управляемость в поворотах можно забыть,не удержишь машину никогда,т.к. схождение при повороте колёс будет менятся постоянно,для этого я и спрашивал где кулаки достали,а то помнится Стас подходил ко мне и пробывал ездить на моей машине так как не мог понять что с управляемостью на его...
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 20:31 |
6.4.2009, 19:37
#47
Корчун, проще свои разрезать если найдешь где качественно сварят.
-------------------- Civic coupe Si '99 -sold
6.4.2009, 18:38
#48
не буду вдаваться в подробности по поводу длинны тяг и подрамника но всё это мне не нужно,нужны только кулаки и вопрос откуда они?сами резали варили или брал в япе?
6.4.2009, 9:13
#49
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 1.3.2007 Из: тула-москва Пользователь №: 1105 |
6.4.2009, 1:15
#50
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 5.9.2006 Пользователь №: 261 |
СТАС
а это все что тюнинг чтоли?? или все из стока замучено??? для тюнинга больно дешево как то. -------------------- LIVE IN DRIFT STYLE
5.4.2009, 20:55
#51
Стас, а можно фото этого чудо подрамника ?
Стас, так же не понятпо почему тягу надо удлиннять, ведь при одинаковой длинне тяги на укороченном кулаке уже должет быть угол больше, или я не прав ? Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 5.4.2009, 22:05 -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
5.4.2009, 9:50
#52
ну просто менять подрамник как то не очень хочется а вот если кулаки у тебя не стоковые а с укороченым рычагом под рулевой наконечник,то возьму. уважаемый, а как ты кастор без подрамника доработаного выставлять будешь?...еще раз повторяю, что сделан комплект, для того что бы можно обеспечить наиболее шиокий спектр регулировок. кулаг укороченый, но и тяга при этом стоковая уже не подходит....она должна быть длинее. что у меня и реализованно |
5.4.2009, 0:04
#53
4.4.2009, 23:52
#54
4.4.2009, 10:29
#55
в общем что бы они домиком стояли)))кулаки поворотные ступица на чём держится и к чему рулувая тяга прикручивается,есть они тюненные с коротким рычагом под рулевой наконечник,продаются в япе на ауке сам не сделаешь скорее всего.самое главное это блокировка,она есть у тебя?без неё разворачивать будет жёстко,надо что бы хотя бы торсен стоковая была,и стабы жёсткие что бы не перегружалась подвеска при перевале машины.
4.4.2009, 5:17
#56
Почему перед развал в плюсе ??? Ты имел ввиду -1.5 скорее ! и увеличит радиус поворота ! Что зв кулаки не могу понять где они находятся ??? может у кого картинка есть ???
3.4.2009, 21:55
#57
почём кулаки отдельно отдашь?
3.4.2009, 21:52
#58
LCD тут больше сыгрет роль и жёсткость подвески и жирнов стабов,чем развал,хотя он тоже не маловажен.ставь перед +1,5 градуса зад на ноль вроде говорят самое то для дрифта.ещё кулаки надо менять для увеличения угла поворота колёс а то не хватает его как раз таки при перекладке. согласен с ним.ЛСД необходим готов продать весь этот набор доработок(доработаный подрамник, поворотные кулаки, рулевые тяги) по символической цене))) |
3.4.2009, 19:05
#59
3.4.2009, 10:26
#60
Ребята кто нибудь пробовал перенастраивать заводские настройки для дрифта ... не получаются скоростные перекладки 2-я передача скорость под 80 боком , если перекладываешся то так и наровит развернуться ... как думаете если сход передних колес установить в + зад и завалить перед в - , как думаете поможет или нет ..
19.6.2006, 12:14
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 10.1.2006 Из: Питер Пользователь №: 28 |
с вашево позволения открою новую тему посвященную дрифтенгу,
надеюсь эта тема интересна многим учаснегам форума, сюда буду выкладывать наши ролики и прочее што связано с дрифтенгом и РХ7 заранее извеняюсь но в нашем видео будут участвовать и другие авто -------------------- ...::: GT GARAGE :::...
Спб, Лигивский пр. 252, тел. +7.911.819.89.19 Покупка автомобилей и запчастей на аукционах Японии и США Тюнинг и ремонт GT автомобилей в Санкт-Петербурге Mazda RX7, Mazda RX8 Service CHE DRIFT TEAM |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 15:41 |
