Тюнинг РПД, Что можно сделать? |
6.3.2008, 23:47
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 31.3.2007 Из: Украина,Харьков сити RX-8 Пользователь №: 1143 |
-------------------- Крепко жму горло.........Я
6.3.2008, 21:03
![]() Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 1761 |
пасиба хондавод!
хондавод хондаводу - друг, товарищ и брат |
3.3.2008, 23:10
ventil911 постараюсь тебе помочь хотябы на видео
здесь история +показаны немного прцессы вп вып. http://youtube.com/watch?v=rORKtxb_J3Y&feature=related здесь для чайников http://youtube.com/watch?v=TxqCtXVJoEY&feature=related здесь по теме http://youtube.com/watch?v=kiTkv0bGvh8&feature=related -------------------- Крепко жму горло.........Я
29.2.2008, 19:15
Ресурс связан с нагрузкой на апекс, а нагружается, в составе пары трения апекс-статор, он от оборотов. ресурс должен зависеть от наличия окон в статоре... я так думаю, но так как нет ни практики ни знаний (а книга по ротопоршневым двигателям в этом плане скудна), возразить ничего не могу. |
29.2.2008, 18:37
те вы хотите сказать что ресурс апекс сиала одинаков с разным типом портов? Ресурс связан с нагрузкой на апекс, а нагружается, в составе пары трения апекс-статор, он от оборотов. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
29.2.2008, 18:22
29.2.2008, 18:00
если на статоре нет мостика то при некоторых весьма неудачных для двигателя обстоятельствах "apex seal" может встать маленько не так как должен, особенно если учесть что он составной? 2-х тактный рпд я очень хорошо себе представляю... точно так-же как и обычный 2-х тактный поршневой. зачем? - практически 2-х кратное увеличение момента (а следовательно и мощности) без увеличения механических (с тепловыми для меня не все ясно) нагрузок на ротор, статор, крышки, эксцентрик... только вот при 2-х секциях будет 2-х кратная нагрузка на вал отбора мощности, сцепление и тд. В 1-о и 3-х секционном все в порядке, а в 2-х секционном надо 1 эксцентрик сдвинуть на 90 гр... ... очень хреново то, что ротор живьем я никогда не видел я так понимаю первыми изнашиваются как раз "apex seal", причем не без помощи отверстий в статоре? те если порты в крышках то теоретически возрастает ресурс - так? существенно ли? Про отсутствие мостика на статоре полная ерунда... Сказывается, что ВЫ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ В ЖИВУЮ роторный двигатель. Апекс сиал изнашивается и без способствований отверстий в статоре. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
29.2.2008, 16:41
... очень хреново то, что ротор живьем я никогда не видел я так понимаю первыми изнашиваются как раз "apex seal", причем не без помощи отверстий в статоре? те если порты в крышках то теоретически возрастает ресурс - так? существенно ли? Сообщение отредактировал ventil911 - 29.2.2008, 16:58 |
29.2.2008, 14:17
то есть там как-бы 2 мостика: 1-ый на статоре 2-ой на крышке, я правильно понимаю? как думаете если рпд сделать 2-х тактным (возможно ли в принципе - ваше мнение), есть ли у него перспективы? На статоре нет никакого мостика. На счет 2-х тактного РПД - как вы себе это представляете? И главное зачем? Хотите войти в историю? НЕ выйдет. На лаврах Ванкеля уже куча людей пытались это сделать, видоизменяя его конструкцию. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
29.2.2008, 13:47
как думаете если рпд сделать 2-х тактным (возможно ли в принципе - ваше мнение), есть ли у него перспективы? |
29.2.2008, 12:50
на счет выпускного окошка так и думал. а по ссылке - какая разница какой статор или крышка, как там отверстие расположено - оно же выходит за рамки эпитрохоиды, я так понимаю отверстие получается общее для статора и крышки. если так, то как там "apex seal" себя чувствует? несколько странновато... ![]() ![]() Внимательно посмотри на окно впуска. Оно двойное. Это называется бридж-портинг. Бридж, с английского МОСТ! Вот по этому мосту и "хоит" апекс и корнер сиал. То что заходит за рамки эпитрохоиды, имеет ответную подготовленную часть в статоре. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
29.2.2008, 12:13
Думаю подходит на двигатели ВАЗ для заднеприводных авто и на RX-7(точно не утверждаю, надо сравнивать по дыркам для шпилек) Окно смещено на расстояние, требуемое для перекрытия огнеупорным кольцом зоны камеры сгорания от маслосъемных колец в фазе выпуска, для того, чтоб маслосъемные кольца не засрались несгораемыми остатками и не оплавились резинки в них. По ссылке я вижу штатную заднюю крышку мотора 13В на счет выпускного окошка так и думал. а по ссылке - какая разница какой статор или крышка, как там отверстие расположено - оно же выходит за рамки эпитрохоиды, я так понимаю отверстие получается общее для статора и крышки. если так, то как там "apex seal" себя чувствует? несколько странновато... |
29.2.2008, 1:04
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! то что статор без выпуска дорого это не есть гуд один вопрос не раскрыт - почему у RX-8 выпускное окно расположенно далше от центра чем впускное? да и еще мне маленько не понятно как расположен "монстр порт" - http://www.rotaryengineillustrated.com/re101/ports.php ... американси конкретно загоняют Думаю подходит на двигатели ВАЗ для заднеприводных авто и на RX-7(точно не утверждаю, надо сравнивать по дыркам для шпилек) Окно смещено на расстояние, требуемое для перекрытия огнеупорным кольцом зоны камеры сгорания от маслосъемных колец в фазе выпуска, для того, чтоб маслосъемные кольца не засрались несгораемыми остатками и не оплавились резинки в них. По ссылке я вижу штатную заднюю крышку мотора 13В -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
29.2.2008, 0:18
то что статор без выпуска дорого это не есть гуд один вопрос не раскрыт - почему у RX-8 выпускное окно расположенно далше от центра чем впускное? да и еще мне маленько не понятно как расположен "монстр порт" - http://www.rotaryengineillustrated.com/re101/ports.php ... американси конкретно загоняют |
28.2.2008, 23:45
простите за жаргон, но из представленного рисунка помоему понятно о чем я говорю (выпускное окно дальше от центра чем впускное). есть что то вроде мануала по расточке окон? и есть ли вазовские статора без выпускного отверстия? Видимо русские люди без "объяснений на пальцах" не могут... Тогда начем. 1) Я в первом же ответе на вопрос написал, что стоит обратить внимание на ошибку... Ноль внимания... Ну что ж, не хотим учиться на своих ошибках,будем ходить в двоечниках. На рисунке представлен двигатель с торцевыми впуском и выпуском. Но автор пишет именно про переферийный(что в РПД означает только одно, окно впуска или выпуска находится на трохоиде, то есть на статоре. 2) На роторе НЕТ компрессионых колец. Там есть маслосъемные и в версии торцевого выпуска на RX-8, огнеупорное. 3) Окна и так приближены к зоне работы того или инного кольца. Точить в сторону центра некуда. 4) Мануалов по портингу НЕ существует. В сети можно нарыть лишь какие-либо отчеты от америкосов и фотографии. 5) ВАЗовский статор можно изготовить без выпускного окна. Очень дорого, вы не купите. хммм... есть ли вообше статора, без выпускного отверстия... Да, на RX-8 -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
28.2.2008, 23:03
и есть ли вазовские статора без выпускного отверстия? хммм... есть ли вообше статора, без выпускного отверстия... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
28.2.2008, 19:08
есть что то вроде мануала по расточке окон? мануала нет, но инфы на форуме достаточно http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%F0%F2%E8%ED%E3 в общем читайте архивы -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
28.2.2008, 12:26
есть что то вроде мануала по расточке окон? и есть ли вазовские статора без выпускного отверстия? Сообщение отредактировал ventil911 - 28.2.2008, 12:30 |
28.2.2008, 11:42
называется, найди сам ошибку - переферийные впуск, выпуск vs впуск можно до маслосъемных, а выпуск до компрессионных
Для начала осознай, что ты тут понаписал... Потом попробуй изучить составляющие компоненты ротора... Потом подумай, что ты хотел узнать и главное о каком моторе... -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
27.2.2008, 22:32
кто знает по какому принципу расширяют переферийные впуск, выпуск... впуск можно до маслосъемных, а выпуск до компрессионных - так или нет?
Сообщение отредактировал ventil911 - 28.2.2008, 6:12
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 2:17 |
