Ротор от rx8 в rx7 |
21.4.2007, 0:03
народ... я вот тоже что то не пойму о чём вы... человек про ротор спрашивает, влезет или нет... на сколько мине думается...японцы ешё не на столь головами стукнулись... чтобы роторы раздные выпускать на эти машины... ага. общую геометрию рпд Ванкеля изменить невозможно. потому одно в другое конечно инсталлировать можно... да только вот степень сжатия определяется углублениями на гранях ротора, а они разные у рыкс7 turbo, рыкс7 n/a и 8ок и плюс у 8ки роторы существенно легче -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
20.4.2007, 19:14
на сколько мине думается...японцы ешё не на столь головами стукнулись... чтобы роторы раздные выпускать на эти машины... -------------------- -= Per aspera, ad astra =-
18.4.2007, 17:05
А на мощности rx7 это какнибудь отразиться? ога, моща дожна вырасти Разве степень сжатия на 8 и 7 разные... у рх-8 сама большая степень сжатия в линейке роторов к примеру - 85 год, турбо - 8,5:1, 89 год, турбо - 9:1... -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
18.4.2007, 17:04
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
Разве степень сжатия на 8 и 7 разные ну а как ты думаешь -------------------- |
18.4.2007, 16:22
Можно. Но ставить нужно весь РЭМ. Только вот как с детонацией буш бороться при степени 10:1, если дуть нормально? А на мощности rx7 это какнибудь отразиться? Разве степень сжатия на 8 и 7 разные, если нет при чём здесь детонация? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
17.4.2007, 14:35
вес разный. у рх-8 вал легче. по-моему вал можно не менять Вал особого значения не имеет. Он сам по себе отбалансирован. Полно ТАЗов роторных ездящих на RX-8 валах и никакого дисбаланса не наблюдается. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
17.4.2007, 13:57
Так про вал говорили, что на вал от 13B роторы от RX-8 встают без проблем? вес разный. у рх-8 вал легче. по-моему вал можно не менять -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.4.2007, 13:50
17.4.2007, 13:45
РЭМ: Вал, 2 балансира (или 1 балансир и маховик), 2 ротора
17.4.2007, 13:41
17.4.2007, 13:01
Да да именно ротор, тот который треугольной формы, а моторы можно чуть ли не любой ставить, на ниссан пульсар ставили двигатель от феррррари Ну дак что можно от 8ой ротор впихнуть в двигатель 7ой? Можно. Но ставить нужно весь РЭМ. Только вот как с детонацией буш бороться при степени 10:1, если дуть нормально? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
17.4.2007, 12:49
я понял вопрос был только о роторах, а не о моторе (с маховиком+балансиром+прочее) целиком. Да да именно ротор, тот который треугольной формы, а моторы можно чуть ли не любой ставить, на ниссан пульсар ставили двигатель от феррррари Ну дак что можно от 8ой ротор впихнуть в двигатель 7ой? -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
16.4.2007, 15:01
Вчера в теме "Дрифт..." выкладывали видео с RX-8. Так вот там на RX-8 был установлен мотор 13B-REW - тот же, что устанавливался на последнее поколение RX-7. я понял вопрос был только о роторах, а не о моторе (с маховиком+балансиром+прочее) целиком. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
16.4.2007, 14:57
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 28.1.2007 Из: Москва/Люберцы Пользователь №: 1067 |
16.4.2007, 14:44
можно, если не боишься дисбаланса
16.4.2007, 14:35
Можно ли из 8ой вставить ротор в 7ую и наоборот?
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 18:18 |
