2 страниц V   1 2 >
Регулировка рулевого управления на RX-8
VMG
сообщение 19.4.2007, 13:19
Из: Москва/Люберцы
Пользователь №: 1067
Цитата(vtec @ 19.04.2007 - 12:04) *
Что бы загорелся датчик нужно не во всех а в одном колесе спустить давления,так как датчик показывает разницу давления между колес,а не то что спущены все 4,это необходимо для нормальной работы электронной работы курсовой устойчиивости и т.д. и т.п.
И при включеном зажигание должно загоратся а потом тухнуть если давление во всех 4-ех одинаково.
Цитата(LLIypuk @ 19.04.2007 - 08:12) *
О контроллере - при повороте ключа зажигания загорается среди прочих. При падении давления горит постоянно. Да и когда я ставил зимнюю резину, а она у меня на другом литье-R17, соответственно на этих дисках отсутствуют датчики,индикатор через какое-то время, после начала движения начинал мигать...
М-да. У меня по всей видимости либо и на зимнем комплекте датчики, либо вообще эта система отсутствует/отключена sad.gif
Сообщение отредактировал VMG - 19.4.2007, 13:21
vtec
сообщение 19.4.2007, 11:04
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(VMG @ 19.04.2007 - 01:36) *
Проще всего - спустить колесо и попытаться поехать =)
В теории, сигнализация должна срабатывать при падении давления ниже 1.8 атм.
Но я вон умудрился на своей проехать пару километров с давлением 1.6, и ничего у меня не светилось. Быть может, и нет этого контроллера или отключили.
На такие мысли наводит и тот факт, что при включении зажигания, когда загорается ряд индикаторов, этого (картинку я приводил ниже) среди них нет.
Тут вопрос к остальным, у кого точно есть контроллер давления в шинах - загорался ли у вас соответствующий индикатор при первичном включении зажигания?
positive
сообщение 19.4.2007, 10:03
Пользователь №: 136
А как выглядит этот значек? На японках есть эти датчики?
LLIypuk
сообщение 19.4.2007, 7:12
Из: Альметьевск Татарстан
Пользователь №: 353
VMG
сообщение 19.4.2007, 1:36
Из: Москва/Люберцы
Yarrus
сообщение 18.4.2007, 23:06
Из: Moscow
Пользователь №: 1145
Цитата(VMG @ 30.03.2007 - 16:13) *
Вот что представляет из себя сам датчик:
Питающий элемент должен быть где-то в нем.
А как проверить,есть ли в моей версии такие датчики?
Falcon
сообщение 10.4.2007, 19:31
Пользователь №: 1132
Цитата(kostya @ 9.04.2007 - 03:43) *
Я кстати тоже заметил, что когда с 1.8 накачал до 2.2 то машина лучше рулиться стала. Вчера смотрел передачу Главная дорога на НТВ, так там про подвеску рассказывали, как кочки, ямы проезжать бысто или медленно, про нагрузки на подвеску. Так там пример показали о том что колеса перекачивать нельзя, так как нагрузка на подвеску повышается и она быстро разбивается. Поэтому перекачивать колеса я не хочу. Поэтому остановлюсь на 2.2.
kostya
сообщение 9.4.2007, 2:43
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 1081
Сообщение отредактировал kostya - 9.4.2007, 2:45
Falcon
сообщение 7.4.2007, 15:00
Цитата(kostya @ 7.04.2007 - 10:49) *
У меня на двери наклейка написано 2.2, вот я и качаю. А с японии пришла, вообще 1.8 было, интересно почему?
Костян у меня тоже 2.2-)1.8 не для наших дорог,если по релсам летаешь быстро можно или дороги отстой можно и 2.5 накачать biggrin.gif
VMG
сообщение 7.4.2007, 12:41
Из: Москва/Люберцы
Везде и всюду рекомендуется качать 2.2 атм. (32 PSI). Тут сомнений быть не может.
Хотя отчасти это тоже дело вкуса. Доп. комплект летней резины на дисках у меня тоже шел с давлением 1.8. Собственно, на днях как раз подкачал до 2.2 - машина стала управляться заметно легче.
ИМХО, меньше 2 атм. для езды по нашим дорогам качать не стоит - это похоже на издевательство над рулевым управлением.
kostya
сообщение 7.4.2007, 9:49
positive
сообщение 7.4.2007, 7:27
Пользователь №: 136
Цитата(kostya @ 7.04.2007 - 08:12) *
Все понятно. А давление в шинах у тебя какое 2.2?
kostya
сообщение 7.4.2007, 3:12
Цитата(Falcon @ 6.04.2007 - 20:48) *
Кость у меня такая же резина как и у тебя, заводской бриджстоун размерность таже.Машину надо иногда подлавливать,особено на гребёнке,можно от этого избавиться только сменой размерности на меньшею и более узкою резину.Вообще это проблема не только мазды,но и других машин.Я ездил на простой американке на автомате,там стоят 16-этой проблемы там нет-)))А с электроусилителем ничего не сделаешь,он автомотически снижает усилие в зависимости от скорости,у меня на хонде он вообще почти отключается после 40 и летом на 17 в городе иногда ездить тяжело-((((
Falcon
сообщение 6.4.2007, 19:48
Цитата(kostya @ 29.03.2007 - 08:23) *
Резина стандарт для RX-8 Type S - 225/45R18, правда на задних вылет, но это не должно никак влиять, так как передние в норме. Еще когда по Японии ездил все идеально было ни одного намека. Но там и асфальт соответствующий. Сам видел как идеальный асфальт (по нашим понятиям) сдирали и новый ложили, и ни как у нас кусками, а участок в 5 км и причем сразу и работает там бригад 10 сразу, так они этот участок за один день уложили. А впереди них машина едет типа минивена с датчиками и ренгеном и асфальт просвечивает на микротрещены. Кто бы рассказал сам не поверил, а так своими глазами видел. Вот бы у нас так было. И будет лет через 50. jap.gif
LLIypuk
сообщение 1.4.2007, 14:27
Пользователь №: 353
[/quote]
Благодарю-разобрался.
VMG
сообщение 30.3.2007, 15:13
Из: Москва/Люберцы
Цитата(LLIypuk @ 30.03.2007 - 13:11) *
да, имено энтот датчик, походу так и есть, потому как давление как положено 2,2. А ты не знаешь где питающий элемент, внутри шины?
Сообщение отредактировал VMG - 30.3.2007, 15:14
LLIypuk
сообщение 30.3.2007, 12:11
Пользователь №: 353
VMG
сообщение 30.3.2007, 11:46
Из: Москва/Люберцы
Цитата(LLIypuk @ 30.03.2007 - 08:09) *
Такая же фигня...VMG у тебя датчик несоответствия резины не загорался? У меня чёт загорелся хотя штатные колеса поставил после не штатных...
Не загорался. Ты имеешь в виду контроллер давления в шинах (т.е. систему TPMS)?
Быть может питающий элемент в одном из датчиков, устанавливаемых непосредственно в колеса, пришел в негодность. Хотя это моё чисто дилетантское предположение smile.gif
Сообщение отредактировал VMG - 30.3.2007, 11:46
LLIypuk
сообщение 30.3.2007, 7:09
Пользователь №: 353
Цитата(VMG @ 29.03.2007 - 16:28) *
Кстати, сам на прошлой неделе перешел с 17" зимней резины, на 18" летнюю (225/45), на штатных дисках. Усилия на руле заметно возросли - если раньше машина легко управлялась и одной рукой, то сейчас очень желательно присутствие на руле и второй smile.gif
Сообщение отредактировал LLIypuk - 30.3.2007, 7:11
VMG
сообщение 29.3.2007, 15:28
Из: Москва/Люберцы
Цитата(рамис @ 29.03.2007 - 10:59) *
Посмею возразить: На хонда аккорд тайпер 98г эта фенька регулируется вручную и имеет три положения переключателя ( усилитель электрический). очень удобно, в городе ставишь усиление побольше аки на руль не наматываться. на трассе поменьше, для пущей информативности. В европопе кстати эту фишку тока недавно начали ставить, а преподносят как новинку tongue.gif smile.gif
Просто мне буквально на днях попадалось упоминание о том, что электроусилитель динамически изменяет степень усиления, в зависимости от определенных условий, и делает это самостоятельно, тобишь - полностью автоматически. Причем речь, кажется, шла как раз в отношении RX-8. Вот, собственно, и подумалось... smile.gif
Сообщение отредактировал VMG - 29.3.2007, 15:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 9:04
