3 страниц V  < 1 2 3 >
Тюнинг РПД, Что можно сделать?
Vlad_DDDD
сообщение 10.5.2007, 23:35
Пользователь №: 1110
просто коллетор без турбин.
Чтоб понизить давление в выпускном коллекторе
сообщение 10.5.2007, 0:23
Цитата(John @ 9.05.2007 - 21:16) *
+1. настроенный выпуск для атмосферок
для турбо нужен хороший гладкий коллектор, желательно равнодлинный.. но не очень длинный smile.gif Изделия из нержавеющей стали HKS и Greddy - или их китайские аналоги достаточно хороши
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 9.5.2007, 20:16
Цитата(Vlad_DDDD @ 9.05.2007 - 15:28) *
Vlad_DDDD
сообщение 9.5.2007, 14:28
По поводу глушителей и выпускных коллекторов.
Какие для РПД делают?
ReXar7
сообщение 22.4.2007, 9:06
Пользователь №: 153
Цитата(funklove @ 18.04.2007 - 21:08) *
Поиск говорит следующее:
Usually part of a kit:
*turbo
*manifold
Many mods, too much to list
Мда хороший список, спасибо!
сообщение 19.4.2007, 0:01
сообщение 18.4.2007, 20:08
*turbo
*manifold
*wastegate
*custom downpipe
*intake for turbo
To take advantage of kit:
*larger intercooler, usually custom piping from turbo to IC
*midpipe
*exhaust
*larger injectors
*better fuel pump
*aftermarket secondary rail and fuel pressure regulator (plus lines/fittings)
*standalone ecu with tuning
*clutch
*BOV
Recommended:
*bigger wheels and tires
*upgraded cooling, including radiator and possibly oil coolers
*wideband
*ignition
Install issues:
*numerous lines and fittings, block-off plates, etc, etc.
Добавлю еще: standalone ECU
сообщение 17.4.2007, 20:50
Про рыксу на 650 сил: не верю smile.gif На этой турбе 51spl PP, на этом давлении, на 13б, 8 секунд.. нереально.
Цитата(Reksar @ 17.04.2007 - 13:49) *
А где можно на список с ценами взглянуть ? smile.gif ну или хотябы ещё пунктов 10-15 из него?
ReXar7
сообщение 17.4.2007, 12:49
Сообщение #29
Пользователь №: 153
Цитата(funklove @ 16.04.2007 - 16:00) *
В целом, это все. В деталях, список на 1500 позиций работ и запчастей, и на 30 к уе smile.gif
vtec
сообщение 17.4.2007, 12:46
Сообщение #30
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(fastmak @ 17.04.2007 - 11:47) *
Ты сам то понял, что сказал? blink.gif Он на этой Супре переключился минимум 3 раза причем тут хватит и первой передачи dry.gif
то funlkove, читал внимательно наш регламент http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=79&...27468&page=, спрашивал оргов-результат, у нас в класс спорт с перенесенным движком можно, Велкам jap.gif
В прошлом году призовые были приличные, по 70 косарей деревянных давали победителям в классах.
Привозите свой монстр, зарубитесь с нашей MRкой
Я имел ввиду что до 100км/ч он на первой легко разгоняется!
Крепко жму горло.........Я
сообщение 17.4.2007, 12:42
Сообщение #31
Хозяин икса разочаровался в драге, ездит теперь в мячиково, туда и машину готовит.
сообщение 17.4.2007, 11:47
Сообщение #32
Цитата(vtec @ 17.04.2007 - 09:23) *
А может хватит и первой передачи, да и полный привод особо ненужен http://www.metacafe.com/watch/442478/toyota_supra/ смотрим,и потом на время смотрим.
vtec
сообщение 17.4.2007, 11:22
Сообщение #33
что б по одному невыкладывать http://www.metacafe.com/tags/rx/
vtec
сообщение 17.4.2007, 9:23
Сообщение #34
Цитата(funklove @ 16.04.2007 - 23:43) *
200 - это 12-12.5 секунд
как раз отрыв может быть практически со второй передачи, то есть на отрезке 60-100 км/ч
Честно говоря не такой субарик и чемодан
зато у субарика AWD, что несомненное преимущество на старте
А вот вам и любимица http://www.metacafe.com/watch/395289/18psi_8sec_rx_7_650hp/
Сообщение отредактировал vtec - 17.4.2007, 11:15
сообщение 17.4.2007, 0:02
Сообщение #35
В прошлом году ездил гольф второй сделаный в Лабусяндии. Так у него мотор в жопе на раме висел. Так он на мокрой трассе на сликах жопой вперед но все равно субарика хохляцкого объехал biggrin.gif
на racing.by есть рыг...рыг.. рыгламент.
Сообщение отредактировал medium - 17.4.2007, 0:04
сообщение 16.4.2007, 23:43
Сообщение #36
рамис
сообщение 16.4.2007, 23:13
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(funklove @ 16.04.2007 - 23:27) *
не, ну при прочих равных - да
аеродинамика важна после 150
скорость 150-200 - она будет играть роль
посыл такой: в целом, у всех современных седанов, купе и т.п. коэф. сопротивления не принципиально различен. Даже если сравнить феррари 550 и 5-й цивик
Если не ошибаюсь то те кто проежает 400м за 13-14 секунд приезжают как раз на 2х сотнях примерно, т е на набор скорости со 150 до 200 уходит минимум четверть дистанции. может рыкса догоняет эво и импрезу как раз оттого,что те чумаданы а не купе как рыкса ?
сообщение 16.4.2007, 22:27
Сообщение #38
рамис
сообщение 16.4.2007, 22:20
Сообщение #39
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(funklove @ 16.04.2007 - 23:15) *
аеродинамика важна для скоростей, для разгона не так важна
"аэродинамика для тех, кто не умеет делать мощные двигатели" (С)
хорошо , ну а если куб стал вдруг каплей с тем же весом и мощностью ? wink.gif
сообщение 16.4.2007, 22:15
Сообщение #40
я б так приоритеты расставил:
25% двигатель
25% трэкшен
20% вес
15% водятел
10% коробка
5% аэродинамика
Сообщение отредактировал funklove - 16.4.2007, 22:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 5:52
