2 страниц V   1 2 >
Как собрать мотор 13В, из двух один
сообщение 10.5.2007, 10:16
Цитата(lis7777 @ 10.05.2007 - 06:58) *
если я правилилно нашел и понял,то на сегодня моего комплекта прокладок нет в наличи.
Возможно ли исходя из вашего опыта предположить стомость востребуемых з\ч(минимум-максимум).т.к. перед тем как все раскидать(хотелость бы надеяться, что и в этом конструкторе все детали в наличии biggrin.gif ) я должен быть уверен в прочности своего валютного резерва.
Не нужно покупать полный комплект. По опыту: минимум это 500 уй при всех разумных экономиях(бу оринги статора не в счет :-) ), максимум это полный дэф мотора.
lis7777
сообщение 10.5.2007, 9:58
Из: Ляйпциг,Германия
Пользователь №: 1197
номер по мада 8AF6-10-271 для 89 года турбо
сообщение 9.5.2007, 8:45
сперва снимается поддон, а потом уж крышка маслонасоса, поверь это как минимум удобно и как максимум правильно
сообщение 9.5.2007, 6:47
Цитата(lis7777 @ 9.05.2007 - 02:36) *
И ШО С ЕТИМ ДЕЛАТЬ?
разобрать турбо мотор (СОГЛАСНО инструкции), заказать комплект прокладок (номер по мада 8AF6-10-271 для 89 года турбо), после вскрытия осмотреть внутренние повреждения (если есть) и тогда уже принимать решение smile.gif
осмотреть турбину на предмет сколов лопаток турбинного и компрессорного колеса, на предмет легкости вращения (никаких закусываний и царапаний по улиткам), люфтов (продольный люфт недропустим)
lis7777
сообщение 9.5.2007, 1:36
jap.gif Дождь продолжается,но фото готовы(я надеюсь что снял то,что нужно)
Этото что осталось от родного мотора: huh.gif
А это то что было россыпью в богажнике:
Ну а это было в нагрузку-13В атмо laugh.gif :
Вопрос остался открытым(как у классика)-И ШО С ЕТИМ ДЕЛАТЬ?точне с чего начинать-ваши предложения господа хорошие!
если надо че доснять-толко скажите
lis7777
сообщение 7.5.2007, 14:26
mad.gif Сегодня погода не летная-дождь,небо серое-фото переносятся на завтра.
пока что, качай мануал и всякие статейки по переборке
smile.gif я это уже все скачал(5мин. работы).Я когда по всем темам лазил,узрел что кто-то ползовался видео-мануалом на DVD-ссылочку не подкините?или у кого есть?
естественно родной мозг у каждого мотора свой
dry.gif -задача усложняется,т.к. мозги от атма б\у пока не нашел,а свежие(новые) все таки кусаются.
blink.gif я так понимаю придеться готовиться к переборке.Имеются какие ремкомплекты или каждую прокладку и сальник надо покупать отделно?Что вообще входит в комплект замены при переборке(помимо того что умерло своей смертью sad.gif )
сообщение 7.5.2007, 12:55
Цитата(funklove @ 7.05.2007 - 08:46) *
Только у атмо и турбо вставки в выпускные окна разные по посадочным местам.
тогда вариант только один - вырезать рестрикаторы из выпуска. мы так делали.
Цитата(fastmak @ 7.05.2007 - 07:15) *
Мне тоже скоро глушить biggrin.gif что за чудо презервативчики, где брать? кроме аптеки tongue.gif
посмотри на моторе. если есть неиспользуемыеписюны для вакуумников, то они как раз заглушены такими презервативчиками smile.gif .
как вариант, берешь трубку тогоже диаметра1,5-2 см. заливаешь на половину герметиком. ждешь пока засохнет... и вот он готов. я их покупал где-то... но барыги как видят, что очень надо, по баксу или полтора продавали... УРОДЫ dry.gif
сообщение 7.5.2007, 10:23
Цитата(lis7777 @ 7.05.2007 - 00:18) *
sad.gif Озадачил!Визуално для атм нужна другая проводка и вероятно другие мозги,плюс десяток ваккумных трубок(оставшихся от турбо),которые как-то надо заглушить.Технически и практически это возможно?Нужно ли менять мозги?Самое главное!-возможно проверть рабочий ли атм.мотор без монтажа ,чтобы не делать дурную работу?
1) естественно родной мозг у каждого мотора свой
2) говоря, что "мало чего пригодится" - это больше относится к результатам дефектовки
3) максимум, что можно проверить без разборки - целостность апексов. что они вообще есть, не поломаны и не расколоты. медлено проворачиваешь мотор глядя в выпускные окна на проходящие углы роторов. а можно еще нарядить стартер и проверить среднюю компрессию
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 7.5.2007, 8:46
Цитата(medium @ 7.05.2007 - 01:24) *
если вы не сторонник чебуратора, то мозги менять надо. они другие.
не знаю как на счет тубашки охлаждения в статорах, но разницы турбо/не турбоя сильно не заметил.
итого берем:
крышки переднюю, среднюю и заднюю от турбомотора
статора от атмомотора если они живые). при етом вынимаем из выпускных отверстий торчащие там железяки. 2 способа: или вынуть целиком (но думаю что не есть гуд), либо просто зубилом или другим космичсеским инструментом выбиваем кусок железяки торчащий в выпуске атмостатора. Т.е. делаем приводим его вид в соответствие с турбовым.
в той ботве где водяная помпа, проблем нет. при желании она подходит: отливка одна и на атмо и на турбо.
глушить концы под вакуумники - воопще не проблема. Есть такие резиновые призервативчики как раз для этих целей. Ну и вапще глущить - не сверлить biggrin.gif
думаю что маховик , балансир и роторы у тебя остались от турбо.
не дрыщ! все будет гуд.
как вариант выкладывай оба двигателя на две простыни. Делай художественное фото... и полож сюды.
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 7.5.2007, 7:15
сообщение 7.5.2007, 1:58
пока что, качай мануал и всякие статейки по переборке, что ребята выложили. ну и цифровик будет нужен часто. а то у нас тут фантазия богатая. без фотографий насоветуем... как потом на роторном бомбардировщике по городу ездить будешь? blink.gif biggrin.gif
lis7777
сообщение 7.5.2007, 0:44
rolleyes.gif Сама идея гуд!Чего говорим на пальцах-постараюсь за понеделник-вторник все что есть отснять и скинуть фото всего что есть в наличии(и в каком виде).А дальше как у Кашпировского-Чумака-лечим,зарежаем biggrin.gif или во всяком случае советуем.
jap.gif Тем не менее преложения,советы и идеи продолжаю принимать в лубом виде!
сообщение 7.5.2007, 0:24
итого берем:
lis7777
сообщение 6.5.2007, 23:18
сообщение 6.5.2007, 22:18
Цитата(lis7777 @ 5.05.2007 - 15:25) *
blink.gif Я имел ввиду другое-атммотор в сборе,что необходимо перекинуть на него от турбо,чтобы он "стал" турбо или это не возможно и необходимо собирать родной.На какие изнашиваемые детали обратить внимание,как опреелить годность(моторы имеют 101-115т.км),нужно ли енять все прокладки
dry.gif Изходя из вышеизложеного лучше будет разобрать оба и собрать родной? huh.gif Почему же они имеют одинаковые номера?
dry.gif Так как впускные у обоих сняты,могу сказать что колектора не много отличаются,но отверстия все совпадают
разница степени сжатия определяется глубиной выемок на гранях роторов. так что моторы разные
Ну и плюс есть некоторые отличия в рубашке охлаждения
Так что вижу только два варианта:
1) поставить атмо (если он жив) и удивиться, что даже он очень и очень неплох. Этот вариант хорош для первого знакомства с роторами. впрочем и не только для первого.
2) собраться с духом и перебрать турбу. попутно понять, что от старой атмосферки мало чего из нужного пригодится. Сама переборка железки не так уж и сложна, но ох как затмится последующей настройкой.
lis7777
сообщение 5.5.2007, 14:25
сообщение 5.5.2007, 14:04
есть несколько факторов:
- баланс мотора, т.е. на заводе мотор балансируют и получаеться что ставить нужно два ротора, балансир и маховик одного мотора (или от такого же).
- степень сжатия wink.gif у турбо она меньше у атмо больше
- совместимость впускных коллекторов с крышками.
что нужно сделать чтоб атмо стало турбо:
выпускной коллектор от турбо с турбиной ессно
впускной коллектор от турбо (вот тут не могу сказать, не знаю, как совпадут окна)
не знаю как правильно зоветься передняя крышечка, что закрывает маслонасос (там по-моему специательное отверстие для слива масла с турбины)
интеркулер
проводка
топливные форсунки от турбо
мозг
наверно забыл какуюнить мелочь.
но.... из-за высокой степени сжатия вам придеться заправляться высокооктановым бензином
и наверняка уменьшить давление наддува
lis7777
сообщение 5.5.2007, 13:49
сообщение 5.5.2007, 13:37
что можно применить от атмомотора для сборки турбо?
эксцентриковый вал
уплотнения роторов (маслосъемные кольца и т.д.)
статора (но НЕ крышки),
помпу,
маслонасос,
датчик положения вала,
всякую мелочь типа соленоидов...
lis7777
сообщение 5.5.2007, 13:25
biggrin.gif Уже легче!Какие еще различия,внеше отличаются толко впускные коллектора!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:47
