3 страниц V  < 1 2 3 >
проблема
сообщение 6.6.2007, 16:57
ну не сдохли же они одновременно smile.gif . может беть просто косяк в проводке
а вообще, мне кажется была бы детонация при недоливе. а у тебя похоже ее нет.
kostya
сообщение 6.6.2007, 16:54
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 1081
Цитата(-Игорь- @ 6.06.2007 - 17:39) *
А форсунки ваабще дорого стоят?
Млянах.
Прежде чем новые покупать я думаю их лучше ультразвуком почистить, я думаю эту услугу в любом городе на нормальной станции тех. обслуживания сделают за небольшую плату.
-Игорь-
сообщение 6.6.2007, 16:39
Пользователь №: 1237
Ну вы меня настращали я туда перезвонил... ани завтра фсем каллективом))) абследуют авто... а уж Патом што-то сделают.
Млянах.
kostya
сообщение 6.6.2007, 16:29
Цитата(CAESAR @ 6.06.2007 - 17:26) *
Каталик нужно осмотреть визуально!!!
Согласен.
сообщение 6.6.2007, 16:26
Цитата(kostya @ 6.06.2007 - 13:23) *
Ничего ты не перепрошивкой не сделаешь. Там система впуска по другому устроена и количество форсунок разная.
Про количество форсунок, на каких двигателях (по л.с.) и как они и на каких оборотах открываются на форуме написано. Читай.
И крышки боковые разные
Цитата(-Игорь- @ 6.06.2007 - 13:10) *
Да... какой-то Мастер подключил комп (очень непросто это всё выглядело.... праффессианально biggrin.gif ) и сказал что на 99,9% у мну бока с катализатором, он типа еще топливную проверит.... вот.
У мну до этого СТИха была, так я думал што это геморрой.... теперь я панимаю, што Геморрой познаёцца в сравнении... biggrin.gif
Кстати, вопрос в тему Патрындеть... двигатили на 192 л.с. и 230 л.с. принципиальна разные или какой-нибудь перепрошивкой и доп примочками двигло можно форсануть???
kostya
сообщение 6.6.2007, 16:23
Цитата(-Игорь- @ 6.06.2007 - 17:16) *
ну в передней некуда диски вставлять это верняк.
"Две форсунки для больших оборотов не срабатывают и все..."
ну я даже и хз что сказать...
-Игорь-
сообщение 6.6.2007, 16:16
kostya
сообщение 6.6.2007, 16:11
Цитата(-Игорь- @ 6.06.2007 - 15:44) *
Завтра вырежут катализатор и паставят абманку на лямбду... атпишусь.
Кстати реально спасибо за внимание и советы.
Кстааати... чуть не забыл. Смешной вопрос: Где находится СД-ченджер, я тупа абрыл всю машину и не нашёл))))))))
Завтра вырежут катализатор? а пламегаситель ты уже купил? иначе глушитель внутри весь выгорет и его только на помойку. Я бы не спешил, я бы в таком случае открутил катализатор и посмотрел бы обороты без него. может разницы и нет, то дело не в катализаторе, и смысл его вырезать. Дело может быть и в форсунках. Две форсунки для больших оборотов не срабатывают и все. Бензин не поступает в них, а соотвественно и оборотов на верхах нет. Мне кажется поспешно вырезать катализатор.
-Игорь-
сообщение 6.6.2007, 16:10
Сообщение #29
kostya
сообщение 6.6.2007, 16:05
Сообщение #30
СД-ченджер непосредственно в панеле, куда диски вставляются и входит их туда ровно шесть штук.
сообщение 6.6.2007, 15:09
Сообщение #31
Что значит вырежут? Уже поставили диагноз?
-Игорь-
сообщение 6.6.2007, 14:44
Сообщение #32
сообщение 6.6.2007, 12:31
Сообщение #33
Можешь проверить давление топлива, оно должно быть не меньше 3,8 на память. В идеале 4,2. Также посмотри физически искру на свечах, и есть такое дело, как склонность на пробой катушек(именно у 8-ок).
vtec
сообщение 6.6.2007, 11:29
Сообщение #34
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
Цитата(medium @ 6.06.2007 - 00:38) *
Игорь, отвечу за Цезаря (шоп он не нервировался biggrin.gif )
По твоим симптомам предложен перечень наиболее вероятных причин возникновения этих самых симтомов, а так же варианты их лечеия. Кроме этих вышеуказанных, причин может быть куева туча. И соответственно после исключения первоочередно возможных причин и при остутствии положительного результата, разумеется, будет предложен дополнительный перечень возможнох причин твоих бед, которые мене вероятны чем уже озвученные.
Поверь, что сия траблы с сервисе Цезаря устранят весьма быстро, но для этого желательно иметь твою машину в пределах досягаемости правой и соответственно левой руки, для того что бы потыкать в нее тестером или отверткой.
Как вариант, можешь выложить фото своего авто. Позырим как умеет Леха починять авто по интернету biggrin.gif
А если серьезно, то процентов 90 , что это одна из тех причин что тебе назвали. И вместо суперСТО, тебе нужен один чел с мозгами и руками, если сам не хочешь лезть внутрь
+1
сообщение 6.6.2007, 0:38
Сообщение #35
Цитата(-Игорь- @ 5.06.2007 - 19:00) *
Цезарь: смотри, живу я в городе-герое Киеве и знаю, что у нас на Фирменном апупенно Специализированном СТО Мазда ничево талкового не пасоветуют. На сколько я могу быть уверенным што по моим симптомам лечение предложенное тобой сработает. Это мне чисто для самоуспокоения))) Ведь если б нужен был капремонт, то симптомы были бы другие верно?
Сообщение отредактировал medium - 6.6.2007, 0:43
vtec
сообщение 5.6.2007, 19:11
Сообщение #36
катализатор тоже нужно посмотреть и свечи,а если в киеве проблема и там незнают что такое рыкс 8,то давай к нам в Харьков будем лечить wink.gif
-Игорь-
сообщение 5.6.2007, 18:00
Сообщение #37
сообщение 5.6.2007, 15:53
Сообщение #38
Для того чтоб много не писать. Идешь в магазин и смотришь, как выглядит новый катализатор внутри(любой), потом снимаешь свой и смотришь(можно через лямбду с гибким фонариком_диодом посмотреть) что у тя там! Каждая 5 рыкс8 обслуживаемая у нас(их порядка 30) имеет проблему с каталиком. Выход при обнаружении забитости каталика: заменить на новый оригинал, вварить неоригинал евро 4, вварить пламегаситель и на вторую лямбду поставить обманку.
-Игорь-
сообщение 5.6.2007, 14:41
Сообщение #39
значит я выкатал весь бенз и заправил 98+, дело не решилось... свечи мне уже достали посмотрели... как новые, сказали дело не в свечах, типа надо движку смотреть, но какова х*я там же всего 13000 пробега??? и еще дня три назад она нармальна ехала. Пиндец.
Цезарь: а што канкретно с катализатором смотреть? проста у нас специализированных СТО мало... так што б я на пальцах объяснил.
Заранее спасиба.
kostya
сообщение 5.6.2007, 13:53
Сообщение #40
Цитата(-Игорь- @ 5.06.2007 - 13:38) *
Значит владею автомобилем рыкс-8 с неделю... имел неосторожность залить 95-й бензин, по незнанию темы. Когда завожу движок постреливает, машину трясёт слехка, но обороты не скачут... машина страшно тупит, после 4-5 тыс. оборотов ваще не тянет, што странно даже на холостых газ в пол и выше 6-ти не подымаецца.
Думаю паменять свечи и масло. На станции не смогли сказать какие свечи, спрасили желтые ани у меня или зеленые, я естесственна хуйивознаит. на станциях запись тока через месяц.
Может кто скажет шо за проблема может быть и какие у мну свечи? машина четвертого года. номер кузова: JMZSE17N240108134
Кстати дело может быть и в бензине, если с водой было залито. я писал об этом и что делал чтобы завелась. Читай. Когда заводил двигатель, то его троило по страшному. Советую начать с замены свечей. Потом топливо слить и залить нормальный бензин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 18:26
