3 страниц V   1 2 3 >
RX-8 КОЛЁСА
Vitaliy
сообщение 27.6.2007, 11:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
У меня зад 265/35/18 перед 235/40/18
Mohajer
сообщение 26.6.2007, 20:03
Из: Перловка + Химки
Пользователь №: 1200
Цитата(johnny @ 26.06.2007 - 12:49) *
У VMG(в форуме) стоят 17" напиши ему личное сообщение он подскажет.
А на 18" максимум 225/45
В немецком тех паспорте на мою ласточку 225/45R18 и 225/50R17 штатно прописаны. Но чето страшно на 45-ом профиле по междугороднему шоссе гнать... Наверное все же можно на "шаг" выше резину поставить поскольку производители закладывают запас. Интересуюсь у сообщества может кто-то ради эксперимента примеривал что-то типа 225/50R18 или 205/55R17?
johnny
сообщение 26.6.2007, 11:49
Пользователь №: 1144
Цитата(Mohajer @ 25.06.2007 - 21:43) *
Вот блин жаль... Придеца 17 дюймов искать. На оригинале стоят обычные заводские 18 дюймовые, но... страшко как-то по Расеи на таких ездить. Кто нибудь знает, какую самую высокую резину (т.е. именно по высоте) можно поставить на 17 или 18 дюймовые калесы чтобы при умеренной езде арки не задевать? Типа 205/55 R17 или что то в этом духе?
Mohajer
сообщение 25.6.2007, 20:43
Цитата(johnny @ 25.06.2007 - 18:23) *
Так точно, не налезут.
johnny
сообщение 25.6.2007, 17:23
Цитата(Mohajer @ 24.06.2007 - 13:12) *
Всем добрый день! Сорри что встреваю... сам в процессе становления собственником RX-8 с мотором 192лс и механической 5-ступенчатой коробкой. Пробивка по VIN кроме прочего дала "L.S. DIFF", "ECE" и... "SPORT SUSP." (т.е. "спортивная подвеска"). Правильно ли понял, что 16-дюймовые калесы на этот пепелац не залезут?
Paulus
сообщение 25.6.2007, 16:24
Пользователь №: 688
Цитата(RX-8 @ 23.06.2007 - 19:47) *
Есть зимние шипованные колеса Nokian Hakkapelita 4 или 5 с шипами на 18 колеса.Очень хорошая резина. В Российских условиях все же лучше шипы.
Господа, смею усомниться, сам оч долго ездил и на 4 хаке и на 5ой, на рыксу поставил Пирелли SottoZero, лучше резины нет!!!! smile.gif
Mohajer
сообщение 24.6.2007, 12:12
RX-8
сообщение 23.6.2007, 18:47
Из: Россия
Пользователь №: 1263
Цитата(johnny @ 2.05.2007 - 16:51) *
Всем привет.
У меня машина на 18"дисках.
Задумался о шипованной резине, посмотрел,
вроде на 18" диски только липучки продаются.
В связи с этим вопрос: Можно ли поставить на зиму 16" или 17"диски?
Если да то какие размеры резины использовать?
johnny
сообщение 13.5.2007, 12:18
Цитата(ShiT_HaPPenS @ 13.05.2007 - 13:09) *
ShiT_HaPPenS
сообщение 13.5.2007, 12:09
Пользователь №: 1193
Цитата(johnny @ 13.05.2007 - 12:58) *
Да нужно, только поездка в москву отложилась ещё на пару недель.
Ещё и проблемы с зажиганием на первом плане.
Поменял 2 катушки зажигания, в.в. провода, как рекомендовали официалы.
Один хрен ничего не изменилось.
Как только расручиваешь движок на 5000 об. и выше, после этого начинает (троить),
отключается один из цилиндров, при остановке машина глохнет(не держит обороты),
при движении не тянет.
Вот опять повезу им разбираться.
Сообщение отредактировал ShiT_HaPPenS - 13.5.2007, 12:09
johnny
сообщение 13.5.2007, 11:58
Цитата(ShiT_HaPPenS @ 11.05.2007 - 12:51) *
2 Johnny
тк оно тебе надо ещё?
а то мну не было...
ShiT_HaPPenS
сообщение 11.5.2007, 11:51
2 Johnny
а то мну не было...
VMG
сообщение 4.5.2007, 15:32
Из: Москва/Люберцы
Пользователь №: 1067
До 20". Разница только в высоте профиля резины - чем больше диск, тем меньше профиль должен быть.
На 19" можно поставить резину с 40-м профилем (прибавится всего 3 мм. в высоту по сравнению с 18" стоком), на 20" - с 35-м (добавится 6 мм.).
Но объективного смысла в этом нет. Машина станет жестче, тяжелее (сколько лишнего металла - на старте почувствуешь разницу), а на передний бампер придется вешать щетку - не дай бог какой-нибудь осколок стекла попадется... =)
Сообщение отредактировал VMG - 4.5.2007, 15:34
CraD
сообщение 4.5.2007, 10:42
Пользователь №: 710
Возвращаясь к теме:
А какой максимальный радиус катков влезет в рыксу8? Где-то, может быть даже сдесь, видел 20ые... только вот не помню какая резина там была?
Не напомните ссылочку плз если есть...
VMG
сообщение 3.5.2007, 22:49
Из: Москва/Люберцы
Цитата(johnny @ 3.05.2007 - 23:43) *
Ты имел ввиду на спортивную не влезут?
Да. Пардон =)
Сообщение отредактировал VMG - 3.5.2007, 22:50
johnny
сообщение 3.5.2007, 22:43
Цитата(VMG @ 3.05.2007 - 23:38) *
На Рыксу устанавливается одна из двух подвесок: обычная и спортивная.
Различия - в том числе и в диаметре тормозных дисков.
У обычной это 302мм х 300мм. У спортивной - 322 х 302мм.
16" колеса на обычную не влезут, это однозначно.
VMG
сообщение 3.5.2007, 22:38
Из: Москва/Люберцы
У обычной это 303мм х 302мм. У спортивной - 323 х 302мм.
Сообщение отредактировал VMG - 3.5.2007, 22:49
johnny
сообщение 3.5.2007, 22:09
Цитата(Сват @ 3.05.2007 - 21:55) *
16 радиус пойдет - это сток в комплектации Base и на автомате у япов(вроде америкосы и европа тоже самое)
Расход 17-20 литров - jonnny чет тя докуя
В базе самой простой версиии у америкосов идут 16".
Но когда заказываешь на нее 18", ставятся увеличенные тормозные диски.
Сегодня внешне осмотрел: суппорт достаточно близко к диску,
так что теперь на счёт 16" сомневаюсь.
ShiT_HaPPenS
сообщение 3.5.2007, 20:58
Цитата(johnny @ 3.05.2007 - 19:18) *
Я вот тут по расходу топлива форум читаю,
у меня выходит 27-30л. на сотню.
У тебя скока?
17-18 - еси просто ездить...
в среднем 20
когда первый день ездил аццки жог - спалил бак за день ...вышло 25
Сват
сообщение 3.5.2007, 20:55
Пользователь №: 1102
Сообщение отредактировал Сват - 3.5.2007, 20:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 0:30
