Бедная смесь |
Бедная смесь |
26.7.2007, 6:46
Я поборол .. добавкой воздуха. Парадокс, но правда. Т.е. есть такой параметр в мануале: зазор первичной заслоки, когда вторичная трогается на открывание. По мануалу (F2-35) зазор 1,1-1,7 мм. А было..сантиметр! Там есть засада -- при регулировке надо... гнуть зуб упора вторичной заслоки (рис. 97U0F2-072), о чем явно в мануале не сказано. Эффект упора машины в стенку при старте исчез, вилить стало с места как положено, с подъемом задницы... Кстати вполне возможно что когда я разбирал блок дросселей, для полировки корпуса Кстати, ещё вопросик по поводу сенсора температуры катализатора: так как катализатор был заменен на резонаторный мид-пайп в котором ессесно не предусмотренно никаких отверстий для сенсора... в общем нужен ли он вообще gри использовании PFC?? я, чтобы лампа не горела, замкнул контакты в разъеме к которому подключается датчик. PFC не ругается. но гдето ещё мне инфа попадалась что через этот датчик мозг мониторит EGT. это так? Сообщение отредактировал Arturio - 26.7.2007, 6:56 |
23.7.2007, 20:07
да, да - частичный дроссель. т.е. та зона где работает только одна нижняя заслонка. на ХХ 700-800об. работает нормально. кстати, вместе с воздушной помпой на помойку пошла вся система клапанов которая сидела на "LIM". все отверстия закрыл заглушками. но вроде эти девайсы никаким образом не связаны с впускной системой. Я поборол .. добавкой воздуха. Парадокс, но правда. Т.е. есть такой параметр в мануале: зазор первичной заслоки, когда вторичная трогается на открывание. По мануалу (F2-35) зазор 1,1-1,7 мм. А было..сантиметр! Там есть засада -- при регулировке надо... гнуть зуб упора вторичной заслоки (рис. 97U0F2-072), о чем явно в мануале не сказано. Эффект упора машины в стенку при старте исчез, вилить стало с места как положено, с подъемом задницы... |
23.7.2007, 19:45
Только без обид: Бедная смесь. Бедная бедная смесь. Она не хотела смешиваться, не хотела, чтобы ее впихивали в узкие дыры впускного коллектора, проталкивали сквозь инжекторы, лупя по живому заслонками и клапанами, стискивали в душном пространстве статоров жуткими лезвиями апексов, поджигали и дожигали злобными свечами и потом выплевывали сквозь жестокие лезвия тубины в мрачные соты катализатора и в конце концов выбрасывалии ее отработанную сущность под задницу уходящего авто... Бедная смесь. Бедная бедная смесь. Аминь |
23.7.2007, 19:43
Только без обид:
Бедная смесь. Бедная бедная смесь. Она не хотела смешиваться, не хотела, чтобы ее впихивали в узкие дыры впускного коллектора, проталкивали сквозь инжекторы, лупя по живому заслонками и клапанами, стискивали в душном пространстве статоров жуткими лезвиями апексов, поджигали и дожигали злобными свечами и потом выплевывали сквозь жестокие лезвия тубины в мрачные соты катализатора и в конце концов выбрасывалии ее отработанную сущность под задницу уходящего авто... Бедная смесь. Бедная бедная смесь. |
23.7.2007, 18:11
Проблема вылечилась установкой ПФЦ!
15.7.2007, 7:30
завел холодную и сразу поехал - нормально едет? ежли да, датчики температуры проверять. да, завел прогрел. минут 15-20 полет нормальный. потом начинается. Цитата и кстате помпа очень даже связана со впуском когда снимал нижний коллектор, проливал все его отверстия, ни одно из них, которое относилось к компе не пересекалось с впускными окнами. только на центрально крышке маленькое окошко под впускными окнами... но он как я понял соединяется с отверстиями в выпускных окнах статоров через центральную крышку. |
14.7.2007, 20:21
14.7.2007, 17:28
Так что, нет никаких мыслей по этому поводу чтоли????
13.7.2007, 12:52
на ХХ 700-800об. работает нормально. кстати, вместе с воздушной помпой на помойку пошла вся система клапанов которая сидела на "LIM". все отверстия закрыл заглушками. но вроде эти девайсы никаким образом не связаны с впускной системой. Сообщение отредактировал Arturio - 13.7.2007, 12:53 |
13.7.2007, 12:43
Думаю низы и частичный дроссель имелись в виду
13.7.2007, 9:46
на низах или хх? (тупо уточнил)
13.7.2007, 9:25
Там на мап сенсоре фильтр.
на 2000 об. 16 - нормально дергаться может по другим причинам |
13.7.2007, 8:22
мне кажеться шланчик коллектор-МАП должен свободно продуваться туда-обратно
13.7.2007, 8:04
Ребята спасайте, вылезла проблемка....
после некоторого времени езды по городу, на низах машина начинает дергаться. трогаться на перекрестках очень не удобно. надо постоянно играть газом и сцеплением чтобы небыло явных рывков. в В районе 1500-2500об/мин ГРидди А/ф показывает бедную смесь. стрелка упирается в 16:1. при нажатии на педаль и при входе в бустовую зону смесь 11:1. фильтр топливный новый, оригинальный. давление топлива 2.25-2.7, форсунки чистил ультразвуком. в процессе тюнинга было сделано следующее: убраны "вторые заслонки" и воздушная помпа, установлены 3" фронт и мид-пайп. мозг пока сток. АРЕХ ПФЦ на подходе. в чем может быть причина бедной смеси??? может ТПС корки мочит? и ещё, фильтр (или клапан) который стоит на МАП-сенсоре в какую сторону стрелкой должен быть направлен? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 22:28 |
