Дифференциал, особенно когда нагреется ...
сообщение 20.7.2007, 7:11
поменять несложно и недолго, правда на RX-7 (FC), масло удобно заливать шприцом (продаеться за недорого в авто49 например)
=MOCKBA=
сообщение 19.7.2007, 22:12
Пользователь №: 1128
Цитата(CAESAR @ 19.07.2007 - 20:23) *
например проверить наличие масла в заднем редукторе...
Для этого надо как понимаю и как видно на прилогаемой картинке .. открутить верхнюю пробку и посмотреть уровень масла ? или же полностью слить (через нижнюю) и замерять колличество слитого масла ? в книжке по ремоту написано 1.2 -1.4 литра должно быть.
На выходные займусь этим делом, а пока машину в гараж ...."от греха подальше" blink.gif
Сообщение отредактировал =MOCKBA= - 19.7.2007, 22:13
сообщение 19.7.2007, 21:23
=MOCKBA=
сообщение 19.7.2007, 17:26
Приветы всем,
Обращаюсь к профи, ну или не обязательно профи ... короче говоря мож кто с такой фигней сталкивался. Суть в следующем: Примерно через 40 мин езды по городу *видимо когда "все" нагреется как следует, возникает легкая вибрация и шум в районе задней "сидухи" - пологаю в приводе ....при езде в поворотах, разворотах, по кругу итп... Как думаете что это может быть? Када холодная машина ниче такого нет, может это Дифференциал помирает постепенно? Вообще с заднеприводными машинами у мня никогда проблем небыло, а тут Рекс приболел чета sad.gif Какие будут соображения на этот счет ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 2:47
