2 страниц V   1 2 >
ПОМОГИТЕ вопрос по иммболайзеру., все ли машины rx-8 с иммобилайзером.
neoslav
сообщение 16.1.2008, 4:27
Пользователь №: 1270
СОбрал кусочки микросхемы и поехал по городу искать спецов!!!!!1
даже в ремонт ноутбуков ездил ...
Через пятое колено узнал ,что есть один чел - может всё,типа колдун по чип тюнингу и электоронике.
Я к нему , он говорил мол, сделаем неточно конечно но попробуем . звонит через 2 дня - слил прошивку непосредственно с чипа через *беседки*. Вези говорит ТАКОЙ же блок можно б.у. только целый. я покупаю в японии один в один по номеру блока (благо сохранился на коробочке.) по номеру кузова не подошел.( возможно японец поменял блок -типа тюнинх) .
Колдун новый блок использовал как болванку - залил на неё прошивку и всё.) через 1 час я уже заводил тачилу свою.
Вадик
сообщение 14.1.2008, 8:53
Пользователь №: 1491
Цитата(neoslav @ 11.1.2008, 3:47) *
ВСЁ завел тачилу!!!!!!
Не держи в себе, расскажи как, а то народ волнуется, мало кого еще проблема коснется.
neoslav
сообщение 11.1.2008, 6:47
dimitryi
сообщение 29.12.2007, 10:45
Пользователь №: 1613
Дорогие эксперементаторы блок PCM (блок упроаления двс) PATS вшит пряпо в блок.
если ставить новый или бу ну короче любой другой. Необходимо все ключи (минимум 2)
и помимо этого IDS прибор диагностический . Вот минимальный набор инструментов.(если вопрос откуда знаю,
1.5 года работал на дилерстве мазда.типерь на форде форд мазда одинаковые авто кто не знает)
В твоём случае самое лучшее востановить старый.Выложи фото разбитого,я тебе скажу можно или нет.
neoslav
сообщение 30.10.2007, 10:41
Цитата(neoslav @ 30.10.2007, 4:13) *
А Если я куплю блок б.у но по номеру кузова.
его можно перепрошить?
господа скиньте кто нибудь номер кузова полный праворульной rx8 БЕЗ иммобилайзера, автомат, не турбо ,210 л.с (только точно будьте уверены что его (иммобилайзера )у вас нет.)
очень надооо . если не хотите оглашать можно в личку или на электронку neos06@rambler.ru
neoslav
сообщение 30.10.2007, 4:13
сообщение 29.10.2007, 6:59
Цитата(neoslav @ 29.10.2007, 3:21) *
....как они прошивку сливать будут.
кампьютер+програматор, возможно выпаяют микру с платы.
neoslav
сообщение 29.10.2007, 3:21
Цитата(John @ 28.10.2007, 19:40) *
идея такая (без гарантий, но должно работать):
1. Несеш свой разбитый блок в контору которая занимается настоящим чип-тюнингом (а не прикручиванием синих писалок) или ремонтом ноутбуков. НАСТОЙЧИВО спрашиваешь смогут ли они "слить" прошивку из твоего блока и прошить точно такойже другой блок.
2. Покупаешь точно такойже блок. Блок должен быть одинаковым вплоть до расположения элементов и названий/номеров микросхем (номера микросхем могут незначительно отличаться).
3. Несеш два блока в найденую в п.1 контору для перепрошивки.
З.Ы. можно сравнить прошивки из двух блоков, если они одинаковые, то иммо кмк не в блоке.
не забудь сохранить на дискете полученную прошивку (-ки), может кому и пригодится.
Идея супер . НО сам блок стоит 800 у.е и если умники его испортят будет не хорошо.
А попробывать стоит . ладно поищу техников -мож и помогут.
а то что старый блок разбит это ничего? как они прошивку сливать будут.
сообщение 28.10.2007, 19:40
neoslav
сообщение 26.10.2007, 11:10
Где покупать блок ?
КАК покупать блок?
Кто может срастить его с ключем?
Сколько деняг буить стоить?
positive
сообщение 26.10.2007, 10:55
Пользователь №: 136
Цитата(kostya @ 25.10.2007, 21:01) *
Смотрел каталог на RX-8 нет там комплектации base grade. Есть просто RX-8 (5 механика или 4 автомат), есть RX-8 Type E - автомат, переключение нат руле и есть X-8 Type S - механика 6 ступеней 250 л.с.
Mazda RX-8 Based grade
kostya
сообщение 25.10.2007, 16:01
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 1081
Цитата(neoslav @ 25.10.2007, 3:15) *
хохмач ты отнако . у нас местные на восмерках НЕ ездют... дорого ,ротор,нет запчастей на рынке у
бабы тани. или у деда феди.
ротора боятся осень осень. только продают красавиц ...
одын я cool.gif . наверное . а продажники не дадут даже под страхом смертной казни . А ВДРУГ ЧТО blink.gif.
есть вариант поискать в японии по номеру кузова машины где нет иммо б.у . но где ж взять ентот номер
- может кто не боится -даст свой номер кузова праворульной без иммо. rolleyes.gif
комплектация; base grade, автомат, не турбо , 210 японских быстрых лошадок.2003года.
сообщение 25.10.2007, 10:21
не знаю как в рыксах..
а в фольцвагено-шкодах 2000-ых годов иммо стоит в панели приборов.
кмк нужно договариваться с барыгами на предмет взять блок на пробу.
neoslav
сообщение 25.10.2007, 2:15
сообщение 24.10.2007, 17:54
neoslav
сообщение 24.10.2007, 10:02
Господа.
Так что делать?
Блок японцы сшивать с ключем отказываются. только при наличии машины sad.gif
может кто знает - как отличить при покупке блок с иммо и без.
вот попал в ситуацию.
kostya
сообщение 22.10.2007, 4:52
Цитата(neoslav @ 22.10.2007, 3:45) *
ентот ити его мать идикатор есть.
mad.gif Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 36.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Принимай поздравления, у тебя есть иммобилайзер.
neoslav
сообщение 22.10.2007, 2:45
kostya
сообщение 20.10.2007, 16:58
Цитата(neoslav @ 19.10.2007, 3:55) *
вот фото ключа!!
правда качество (Прикрепленный файл  18_10_07_1649.jpg ( 12.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  18_10_07_1650.jpg ( 12.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  18_10_07_1651.jpg ( 12.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Господа у кого в городе есть диллер мазды ?
у меня в городе Владивосток нет.
Не могу выяснить по части блока !!!
ездил даже не думал про иммо.
Если блоки без них и подходят ли?
Машина сделана а блока нет - у японцев все хуже ,они отправляют
сразу в авторизированный сервис. Или говорят покупай оригинал по номеру кузова, а то что может не завестись это их не колышит.
нуно ОЧЕНЬ!!!
Судя по ключу у тебя нет иммобилайзера. Но что бы знать точно, то скажу следующее: если на японской RX-8 стоит иммобилайзер, то когда переводишь ключ в положение ACC или ON включается система иммобилайзера и начинает мигать индикатор безопасности - это машинка с ключом посредине, находится этот индикатор на панели где температуру охлаждающей жидкости показывает прямо под индикатором открытые двери. Индикатор должен гореть три секунды, если он горит постоянно или мигает, то двигатель не запуститься. если этого индикатора на панели вообще нет, то и иммобилайзера нет.
Все просто.
Сообщение отредактировал kostya - 20.10.2007, 17:02
neoslav
сообщение 19.10.2007, 2:55
вот фото ключа!!
нуно ОЧЕНЬ!!!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 5:44
