Кулиса КПП на FC
рамис
сообщение 29.11.2007, 8:23
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(P.S. @ 28.11.2007, 22:56) *
если на картинку похоже
то M501-17-481
экзист правда говорит что снято с производства и нужно заказывать M502-99-178
Удачи
P.S.
сообщение 28.11.2007, 22:56
Пользователь №: 13
то M501-17-481
Удачи
Теплолюбивый франкенштейн
рамис
сообщение 22.11.2007, 17:44
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(medium @ 26.7.2007, 10:05) *
верхние кольца и прокладки есть на ФЦ
а нижние от первого поколения (Вайпер как-то кидал эту инфу).
подскажите куда Вайпер кидал эту самую инфу , ну или , кто знает , номер для заказа нижнего колечка с екзиста rolleyes.gif
сообщение 27.7.2007, 1:19
а я не стал ничего с самим шифтером делать. попробовал поездить просто без набалдашника и понял, что не стоит ничего менять. он и так очень короткий. даже слишком. просто закрыл цилиндром резьбу и все. высота цилиндра 1,7 длины резьбы. мне в самый раз получилось
сообщение 26.7.2007, 20:23
Цитата(medium @ 26.07.2007 - 11:05) *
.... Ну а я так и сделал - все подходит, все работает.
Сменил набалдашник на короткий цилиндр. 2,5 уй и получился коротий (не короткоходный) шифтер
этта... а как рычаг КПП "располовинить"?
там запресовано в какуюта резину...
тянуть пока усе не поломаеццо?
сообщение 26.7.2007, 17:10
сообщение 26.7.2007, 15:42
Цитата(funklove @ 26.07.2007 - 13:40) *
У меня что-то есть из колечек в хор. состоянии
сообщение 26.7.2007, 13:01
Цитата(John @ 26.07.2007 - 11:09) *
как я понял там какое-то очень-очень тонкое колечко не внушающее доверия unsure.gif
у меня все ок
сообщение 26.7.2007, 12:40
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 26.7.2007, 10:09
верхние кольца и прокладки есть на ФЦ...
сообщение 26.7.2007, 10:05
а нижние от первого поколения (Вайпер как-то кидал эту инфу). Ну а я так и сделал - все подходит, все работает.
сообщение 26.7.2007, 9:28
у старушки FC развалился узел крепления кулисы, ну туда где она в КПП входит,
по идее там должны быть всяческие пластиковые кольца, но почемуто в списке оригинальных запцацок их нет (это недоработка мазды? или я чето не понимаю?)
а вот что скажете, вот такой набор с короткоходной кулисой за 120 уе эт дорого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 19:43
