Ошибка Р0353, Первичная/вторичная обмотка катушки зажигания!
Vitaliy
сообщение 29.1.2008, 7:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
Знач меняй первую катуху..... патом расскажешь.
positive
сообщение 28.1.2008, 14:54
Пользователь №: 136
А ведь реально третья катушка низняя свеча в первой секции если исходить из номеров проводов! ((((
positive
сообщение 28.1.2008, 13:02
Пользователь №: 136
Дядька а ведь ты возможно прав, ибо показывает 3я (С) а я меняю на нижнюю во второй секции!
Vitaliy
сообщение 28.1.2008, 12:09
Из: Новосибирск
а ты уверен что ты поменял нужную катушку? Я вот могу точно сказать что катушка №2 это самая последняя. Сам с этим сталкивался.
positive
сообщение 28.1.2008, 11:43
Пользователь №: 136
У тебя машина с имобилайзером? У него с имобилайзером?
Механика или автомат и японка, европейка или американка?
johnny
сообщение 28.1.2008, 10:56
Пользователь №: 1144
Цитата(positive @ 26.1.2008, 19:20) *
Поменял катушку, провод, свечи, ошибка все равно вылазит! У кого какие мысли?
У меня была похожая история.
Катушек на самом деле 4 штуки.
Не знаю код ошибки который был, но говорил он о пропусках зажигания в задней секции.
Было рекомендовано поменять две катушки и ВВ провода
Сделал.
Проблема осталась.
Прошлись по всей электрики, сказали что похоже РСМ(комп.), я не верил.
Нашёл человека с такой же комплектацией автомобиля, он пошёл навстречу и мы поставили
мой РСМ на его машину, у него тоже появились пропуски зажигания.
Облуживался у Официального дилера.
В итоге отправлял РСМ в Москву на ремонт, поменяли микросхему управляющую зажиганием(один канал выгорел).
Новый РСМ стоит порядка 1000-1500$
В целом проблема ушла, но иногда когда давишь тапку в пол на больших оборотах всё равно пропуски(CHECK мигнёт пару раз
и гаснет).
У Цезаря изучали проблему, есть предположение что либо разъём приходящий на катушки либо бронепровод(коса как я понимаю)
positive
сообщение 26.1.2008, 20:48
Пользователь №: 136
4! Он ошибка 0353, пропуск зажигания на 3 катушки! sad.gif ее и менял соответственно sad.gif
сообщение 26.1.2008, 20:05
у 8-ок одна катушка?
positive
сообщение 26.1.2008, 19:20
Пользователь №: 136
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:37
