Перебор своими руками (запчасти), запчасти прозапас |
29.4.2008, 20:58
gde naiti ceni na zapchasti dlia pereborki dvigatelia? probival poisk no ne nashol. a v etoi teme ceni daleko ne na vse veshi. menia interesuet preventivnaia pereborka, toest do tavo kak viletet apex. http://www.exist.ru/ -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
29.4.2008, 20:36
![]() Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 1951 |
14.3.2008, 20:55
![]() Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2008 Пользователь №: 1786 |
С таким большим количеством букоff не трудно сделать очепятку. Вот правильный вариант: если тебе кто скажет что РПД одноразовый двигатель, кинь в него кирпич, это все слухи. Пойду выпью йада Спасибо!!!!!!!!!!!!!! мануал зачет! Читать не перечитать-но попробовал распичатать получилось 114 листов зюзюк(не разобралса как поправить) как выучу продолжу составление и редакцию списка если господа не поправят и не дополнят |
14.3.2008, 19:33
Вот правильный вариант: если тебе кто скажет что РПД одноразовый двигатель, кинь в него кирпич, это все слухи. Пойду выпью йада Сообщение отредактировал ReXar7 - 14.3.2008, 19:40 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
14.3.2008, 13:25
P.S.: если тебе кто скажет что РПД не одноразовый двигатель, кинь в него кирпич, это все слухи. Решил почитать про роторные ВАЗы, нашел что-то вроде FAQ`а так там вопрос заводу был: говорят ваши движки клинять, есть статистика по тому как часто клинят? Ответ: да есть такая проблема, был у нас один рекордсмен 60 тыс.км проехал, остальные в среднем 20-40 тыс.км. Вот теперь народ и шарахается от одного слова ротор. Я думаю ты допустил ошибку Клинило по ряду причин НИКАК не относящихся к специфике РПД. Такие как: качество вкладышей сделанных в Тольятти(слезал бабит из-за отсутствия прослойки никеля), плохая регулировка маслянного насоса(иногда по качеству зенковки масло с клапана травило, иногда на глазок сброс был отрегулирован и т.д.), качество эксцентр. вала(появлялись продольные трещины, в основном из-за перекрутов) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
13.3.2008, 20:09
Внесу свое слово в данную тему…
Цитата В общем и секисом буду сам заниматься Если собрался сам заниматься, то надо чтобы одна штучка была…а лучше обе и золотые + мозги в голове, как у меня Будучи, когда-то, чайником в РПД задавал такие вопросы Цитата Два дня читал. не начитал. Плохо читал, такая тема обсуждалась и не раз. Ищи переборку двигателя. Из твоего списка не понятно: Цитата 2 Комплект уплотнителей ротора... Не знаю что в него входит, но явно не все уплотнения. А вообще уплотнений в роторе много и перечислять смысла нет, для этого есть матчасть, которой предостаточно. Вот я мануал переводил, специально с двигателя начал переводить. Цитата Сайд сиал(торцевое уплотнение) 12 шт – пишем правильней «боковое уплотнение»Цитата неисправный мотор также потребует замены Неисправный мотор может потребовать только замены аккумулятора и свечей, а вот вылетевший апекс сиал (недавно такая тема обсуждалась) потребовал замену перечисленных тобой компонентов. Скажу слова, которые Caesar уже не раз говорил, без вскрытия мотора не скажешь, что надо менять, что-то можно оставить, например если стандартная высота апекса 8 мм(при минимальном 6,5мм), а он износился и теперь высотой 7,7мм не думаю что есть смысл его менять, хотя хозяин барин. По изучению матчасти, читай мануал и введи в поиске, на форуме, двигатель или двигателя и будет тебе счастье P.S.: если тебе кто скажет что РПД одноразовый двигатель, кинь в него кирпич, это все слухи. Решил почитать про роторные ВАЗы, нашел что-то вроде FAQ`а так там вопрос заводу был: говорят ваши движки клинять, есть статистика по тому как часто клинят? Ответ: да есть такая проблема, был у нас один рекордсмен 60 тыс.км проехал, остальные в среднем 20-40 тыс.км. Вот теперь народ и шарахается от одного слова ротор. Сообщение отредактировал ReXar7 - 14.3.2008, 19:30 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
13.3.2008, 18:24
Я влюбился! в RX8 но хочу быть уверен что ей будет со мной хорошо! Я понимаю что те люди которые располагают этой информацией не особо захотят ей делиться- но всеже P. S. Мазду RX8(2005) я свою еще не купил но она мне снится меня очень привлекает и ее роторное седце но! Так как машина новая не по карману а вопрос ее надежности упирается в правильную эксплуатацию (а у меня не будет гарантий в ее правильной эксплуатации и америкос не лил в нее какое нибудь дорогое но неподходящее масло) ДА И ЛЮБЛЮ Я САМ КОВЫРЯЦА И не в экономии дело просто усли любьшь машину то и ухаживаешь за ней сам а если кто-то другой лезет то кажется что кривыми руками и чего-нибудь напортачит В общем и секисом буду сам заниматься в общем есми это малореально то попробуйте отговорить от покупки пока не поздно (хотя скорее всего у вас не получится) Да я арендую бокс с подьемником и тельфером и мотор не первый переберу но просто с роторами не сталкивался почитай мануал по переборке дрыгателя рх-7, получишь представление о переборке роторного дрыгателя http://www.rx7city.com/Manuals/89-91%20Manual/Engine.pdf 4,5 мб. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
13.3.2008, 17:23
1. Полный комплект не надо, выброс денег. 2. Что за уплотнители? 10. Плуг в корнер сиал 12 шт. Могут понадобится спринг апекс сиал. Торцевое уплотнение = сайд сиал Полировка, замена... В твоей голове КАША Начни изучать все же матчасть. А то переборка твоего мотора выдет дороже чем новый купить. Я еще ничего не перебираю. и может не буду + долгопрудный далеко! Я изучаю матчасть Сообщение отредактировал CAESAR - 14.3.2008, 13:19 |
13.3.2008, 12:35
2. Что за уплотнители? 10. Плуг в корнер сиал 12 шт. Могут понадобится спринг апекс сиал. Торцевое уплотнение = сайд сиал Полировка, замена... В твоей голове КАША Начни изучать все же матчасть. А то переборка твоего мотора выдет дороже чем новый купить. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
13.3.2008, 9:41
Если самостоятельно разобрать мотор то (рабочий) с целью диагностики, удаления нагара и портинга то
необходимо запастись следующими запчастями: 1 комплект прокладок двигателя N3Z1-10-S50 3 627,10Р (недорого и есть все обычно) 2 N3Z1-11-S10A Кольца уплотнительные ротора комплект 1 129,77 3 N3H1-11-C00F Апекс сиал 6 шт Seal, apex 1 143,28Р - эта 1 шт ? 4 Сет ойл Анд оринг(маслокольца и резинки в них) 8 шт + 8 шт – 5 Спринг ойл сет(пружинка колец) 8 шт – 6 Оринг скваре иннер(резинки на статора) 4 шт – 7 Оринг скваре оутер (резинка статора) 4 шт – 8 Сайд сиал(торцевое уплотнение) 12 шт - N3H1-11-C51Съемное кольцо1 064,67 Р ? 9 Спринг сайд сиал(пружинка торцевого уплотнения) 12 шт – N3H1-11-C55A Съемное кольцо 130,20 Р 10Корнер сиал(цилиндрик) 12 шт – N3H3-11-C06 Шпонка ротора 99,00 Р ЭТА? 11Спринг корнер сиал(пружинка цилиндрика) 12 шт – 12Гаскет ексхауст манифолд 2 шт – хорошо еще поменять следующие запчасти 1 Торцевые уплотнения ротора N3Z1-11-C10D Кольцо уплотнительное роторного двигателя 22 252,29 Р 2 ее пружинка N3H1-11-C17A Уплотнитель 128,97 Р 3 4 и т.д. неисправный мотор также потребует замены 1 N3Z1-11-B10B Rotor, front 22 12 544,86 Р или N3Z1-11-B10C Ротор роторного двигателя передний 12 717,56 Р 2 N3Z1-11-B50C или В Ротор роторного двигателя задний 13 881,96 Р 3 статор N3H1-10-B10A Housing, rotor-front 17 072,04 Р 4 вторая такая же? 5 Крышки - Полировка до 0.02+желательно азотирование или замена Поправляем... Сообщение отредактировал Ka:Mar - 13.3.2008, 17:20 |
13.3.2008, 0:21
Два дня читал. не начитал. Не хочу вот так придти и сразу прижать интересы всех заинтересованных лиц. И ссориться тоже- если подобные вопросы могут повредить бизнесу то я помолчу у меня дома экзист не работает завтра попробую все найти и прописать 1)на глобальные вопросы есть только глобальные ответы Главное правило: хочешь, чтоб ы твои вопросы воспринимали всерьез - плз - повнимательней вникни в матчасть и задавай конкретные вопросы и по существу . = Уважай форум, в общем! 2)подобные вопросы никакому бизнесу повредить не могут -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.3.2008, 22:02
Я вот новенький на вашем форуме по кардиохирургии! Но сплю и вижу как сделаю теще коронарное шунтирование! Тещи правда у меня нет, но обязательно-обязательно будет. Я сразу же арендую операционную, даже если она абсолютно здорова!! Пожалуйста, огласите список необходимых инструментов, а так же деталей, подходящих от всяких разных человеков! Да, я так сильно спешу всё узнать, что не хочу перечитывать форум, скажите (ну нет больше сил терпеть!) - где у нее будет располагаться сердце - справа снизу или слева сзади? Два дня читал. не начитал. Не хочу вот так придти и сразу прижать интересы всех заинтересованных лиц. И ссориться тоже- если подобные вопросы могут повредить бизнесу то я помолчу у меня дома экзист не работает завтра попробую все найти и прописать Сообщение отредактировал Ka:Mar - 12.3.2008, 22:05 |
12.3.2008, 21:38
Да, я так сильно спешу всё узнать, что не хочу перечитывать форум, скажите (ну нет больше сил терпеть!) - где у нее будет располагаться сердце - справа снизу или слева сзади? -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.3.2008, 20:29
Я понимаю что те люди которые располагают этой информацией не особо захотят ей делиться- но всеже P. S. Мазду RX8(2005) я свою еще не купил но она мне снится меня очень привлекает и ее роторное седце но! Так как машина новая не по карману а вопрос ее надежности упирается в правильную эксплуатацию (а у меня не будет гарантий в ее правильной эксплуатации и америкос не лил в нее какое нибудь дорогое но неподходящее масло) ДА И ЛЮБЛЮ Я САМ КОВЫРЯЦА И не в экономии дело просто усли любьшь машину то и ухаживаешь за ней сам а если кто-то другой лезет то кажется что кривыми руками и чего-нибудь напортачит В общем и секисом буду сам заниматься в общем есми это малореально то попробуйте отговорить от покупки пока не поздно (хотя скорее всего у вас не получится) Да я арендую бокс с подьемником и тельфером и мотор не первый переберу но просто с роторами не сталкивался Сообщение отредактировал Ka:Mar - 13.3.2008, 9:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 4:03 |
