Смена форсунок с 550 на 850, FD3S Форсунки |
14.6.2008, 12:59
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 901 Регистрация: 9.10.2006 Из: САО Пользователь №: 380 |
правильно
14.6.2008, 12:50
Хотелось бы уточнить такой вопрос. Идет замена штатных турб на сингл гаррет т04е. В связи с этим меняються 550 форсунки на 850. Отсюда вопрос. Что делать с регуляторами давления что стоят штатно. Их 2 шт. Я так пологаю что и давление у них разное... поскольку штатно стоят и 550 форсунки и 850. регулятор там один - расположен на рейке второго ряда. второй дэвайс, который сидит на рейке первого ряда - это fuel damper. ставь нормальный тюнинговый топливный регулятор, а гаситель (fuel damper) в помойку. |
14.6.2008, 12:46
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
мозг штатный оставляешь? ты меняешь только 2 форсунки? Нет мозги будут Apexi стоять. Менять собрался 2 форсунки, 550 на 850. Итого в системе получиться 4 форсунки по 850cc Хотел 1000 воткнуть, да получаеться нужно тогда и рейку менять. и все остальное... Пока не получаеться финансово. Уже много чего куплено, много чего сделано, а сколько еще предстоит сделать... -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
14.6.2008, 12:42
мозг штатный оставляешь? ты меняешь только 2 форсунки?бензонасос какой?
Сообщение отредактировал Rom - 14.6.2008, 12:42 -------------------- Тюнинг это увлечение.... увлечение жизни.
14.6.2008, 12:24
Идет замена штатных турб на сингл гаррет т04е. В связи с этим меняються 550 форсунки на 850. Отсюда вопрос. Что делать с регуляторами давления что стоят штатно. Их 2 шт. Я так пологаю что и давление у них разное... поскольку штатно стоят и 550 форсунки и 850. -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 10:44 |
