13B Turbo II - дыркм над верхними свечами, Чтой-то позабыл я... |
3.1.2006, 21:55
Цитата(Liutas @ 2.01.2006 - 11:17) Цитата(funklove @ 2.01.2006 - 15:08) датчики есть у меня от космы, мне они не нужны А твоей Косме был 13В? Если да, то я, пожалуй, возьму. В его Косме 13B-REW Стоял. По резьбе они точно подойдут, по партнамберу 90%, что одинаковые. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
2.1.2006, 14:17
Цитата(funklove @ 2.01.2006 - 15:08) датчики есть у меня от космы, мне они не нужны А твоей Косме был 13В? Если да, то я, пожалуй, возьму. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
2.1.2006, 14:01
Цитата(Liutas @ 2.01.2006 - 13:21) Цезарю спасибо. Да, по мануалу нашел, что только один - № 18-920А (N318-18-921), ставится в передний статор. Вот только, надо: - собственно сенсор (с номером выше) - найти конец, если он есть (холодно!) Ну и сам (к)нок контрол юнит черт знает где - моя схема плохо сканирована, черное пятно... ек кнок юнит в мозгах уже есть датчики есть у меня от космы, мне они не нужны -------------------- Космодел-теоретик со стажем
2.1.2006, 12:14
Цезарю спасибо.
Да, по мануалу нашел, что только один - № 18-920А (N318-18-921), ставится в передний статор. Вот только, надо: - собственно сенсор (с номером выше) - найти конец, если он есть (холодно!) Ну и сам (к)нок контрол юнит черт знает где - моя схема плохо сканирована, черное пятно... ек -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
2.1.2006, 12:03
Датчик стоит только один. То есть когда найдешь кусок провода не ищи второй))) Отверстия два из-за взаимозаменяемости статоров(ну че терь отливать передний и задний?). На 20В стоит на каждом статоре по датчику.
2.1.2006, 3:14
ОК. Пороюсь в мануалах и по форумам - стОит ли...
1.1.2006, 23:22
Должны быть по идее в турбовом моторе-то. Ищи проводку.
1.1.2006, 16:53
Цитата(John @ 1.01.2006 - 16:21) Отверстия, что над свечными колодцами, глухие. У меня на статорах тоже есть. Пожоже, что это действидельно для датчиков детонации. У меня на турбо 87 года, датчик детонации один, вкручивается "посреди" мотора на средней крышке. Позже, на битурбы, маздостроители стали ставить на каждую секцию по датчику. О! Спасибо! (и с НГ!) Проверил по бумагам - у меня-таки был такой сенсор на нон-турбо '86. И действительно на центральном. Получается, что на Турбо II место предусмотрено, но их нет? А в компе фича есть? Т.е., иначе говоря - заморачиваться на апгрейд или это будет только что-то вроде "синих писалок"? Спасибо еще раз ек -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
1.1.2006, 15:14
1.1.2006, 11:13
Цитата(funklove @ 31.12.2005 - 20:46) У меня на косме покрайней мере так. А над свечами вкручиваются кнок-сенсоры. Да, это правда - провозившись долго с 12А, совсем позабыл 13В. Да и с турбинироваными роторами дела не имел... Впрыск масла есть, хотя, похоже подтекает. На обычном месте - сверху со стороны интейва - просто под интеркулером не увидел... А вот о кноск-сенсорах знаю только по наслышке и живьем ни в одном моторе не встречал. Что я теряю без них? Может ли быть, что их неустановила Мазда? С Новым Годом, ек -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
31.12.2005, 19:39
Это либо впрыск масла либо кнок-сенсоры. Лучше до НГ ничего не трогай и не заводи. Если масловпрыск не подведен, то это ахтунг. Хотя, сдается мне, что масловпрыск не со свечной стороны. У меня на косме покрайней мере так. А над свечами вкручиваются кнок-сенсоры.
31.12.2005, 19:30
> ты хочешь сказать, что завел мотор с открытыми дырками в статорах?
Именно! Глядя на работающий мотор не увидел "оттуда" ни факела ни дыма... Но там ДЫРКИ! Они могут быть как-то заглушены? Но входящую резьбу-то вижу... > ...С наступающим тебя!! И тебе, и остальным треугольным - здоровья и достатка! > И вобще - НГ на носу, а он тут о резьбовых дырках дык купил... сегодня! ек -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
31.12.2005, 18:21
привет
ты хочешь сказать, что завел мотор с открытыми дырками в статорах? или я чего-то не понял. ..Да, масляный впрыск там есть - 2 форсунки в статорах и 2 в коллекторе... И вобще - НГ на носу, а он тут о резьбовых дырках ...С наступающим тебя!! -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
31.12.2005, 17:37
Привет треугольным!
Имеет место быть II-ая ген. (1991) кабрик с 13В Турбо II (с интеркулером, 147 кВт). Простояла в Германии с полгода, потом здесь 2 месяца на холоде. При осмотре пепелаца и попытке его завести пришлось выкручивать свечи - полный оверфлуд, съем предохранителя ЕГИ не помог. Так вот: над верхними свечами, над каждой, по резьбовой дырке (~6-8мм). Или я совсем все забыл или там масляный впрыск? Если я прав, то как, етить его туды-сюды, я умудрился его завести? Счастливый обладатель кабрика, Эугениюс. -------------------- "Павлины, говоришь?" © тов. Сухов
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 13:42 |
