термодатчик требуется на FD, скачет давление масла
сообщение 26.4.2006, 14:02
Цитата(ildar300 @ 26.04.2006 - 10:47)
Тов. Цезарь можно ли у вас сей датчик(N3A1-14-820 ) купить и за сколько?
Отписал в личку
ildar300
сообщение 26.4.2006, 13:30
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.04.2006 - 14:26)
Цитата(ildar300 @ 26.04.2006 - 13:47)
...(N3A1-14-820 ) купить и за сколько?
Ежели всёже надумаешь родной заказывать - убедись что это именно он:
81-92 выглядит так:
93- выглядит так:
А вообще сгласен, что конечно самое правильное - воткнуть другую пару датчик-прибор от чего-нить другого
спасибо, я его видел-откручивал-же.Так и сделаю куплю пару датчик/сендер и поставлю на штатное место и видно ничего не будет , т.к все под новой белой панелью все равно-даже стелку переставлю родную-будет ляпота-один день из четырех выходных уже есть чем занять-)))
RX-7 FD3S
сообщение 26.4.2006, 13:26
81-92 выглядит так:
93- выглядит так:
www.RX-7.ru © Viper 2005
ildar300
сообщение 26.4.2006, 13:15
Пользователь №: 32
Цитата(medium @ 26.04.2006 - 14:06)
- это как я понимаю термоэлектрический датчик. 50-е годы. Антиквариат. Меняет показания даже при изменении напряжения в сетке. Он оООчень медленный. А давленице там двигает стрелку манометра во много раз быстрее.
Если тебе в принципе важно наличие давленя - сунь масляную линию манометр или красивый какой датчик с прибором.
Коли этого мало - сунь в эту же линию любой тазовазоволговский датчик за 3 коп (2-5 долл), который тупо меняет собственное сопротивление сопротивление. И смотри за этим сопротивлением. Хош - тестером, а хош прибор воткни от того же тазавазоволгоря. Но тут уже вопрос дизайна sad.gif
А и действительно, у меня все равно панель приборов переделана-поставлю от другой какой-нибудь машины . А то на нервы действует когда стрелка пляшет то так то сяк показывая.
RX-7 FD3S
сообщение 26.4.2006, 13:06
ildar300
сообщение 26.4.2006, 12:47
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.04.2006 - 13:38)
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.04.2006 - 13:15)
81-92  N201-14-820 где-то от 20 грин неоригинал и около полтинника оригинал
93-      N3A1-14-820 - эти подороже  где-то от 100
естественно, я ими ни в коем случае не торгую wink.gif Просто сверился с московскими ценами rolleyes.gif
RX-7 FD3S
сообщение 26.4.2006, 12:38
сообщение 26.4.2006, 12:18
Цитата(PaulaMo @ 26.04.2006 - 13:12)
Цитата(Viper_RX-7 @ 26.04.2006 - 12:39)
дык я не понял.... а что за датчик в паддоне тогда ?
а в поддоне либо один, либо 2 датчика живут.
1) есть всегда - датчик уровня масла
2) есть только в случае наличия причиндалов subzero. Это датчик температуры масла. Именно исходя из его команд во вдох впрыскивается антиоблединительная жижа
++ у меня там живет датчик уровня масла.
сообщение 26.4.2006, 12:15
так я к тому, что не факт, что это именно датчик. это может быть и прибор и просто плохой контакт на клемме.
...А датчик проще новый купить
сообщение 26.4.2006, 12:12
Пользователь №: 31
Jedem Das Seinem
ildar300
сообщение 26.4.2006, 11:55
Пользователь №: 32
Да это известная проблема у рыксов.  Виновата жуткая доисторическая конструкция этого самого датчика. Я разбирал как-то его и офигел %) . Там биметаллическая пластинка, нагреваемая нихромовой проволочкой. Она нагревается и размыкает контакт, затем остывает - замыкает и так постоянно. Снизу она поджимается давлением и чем оно выше, тем чаще идут импульсы. Ну и приборчик тоже под него заточен - это просто биметаллическая пластинка , нагреваемая этими импульсами. Чем чаще - тем больше она нагревается и отстраняет стрелку.  Вообще конструкция механическая, а потому хлипкая и в ней бывает, что нихромовие спиральки надламываются или биметалл устает или маслице попадает внутрь и мешает контакту. В общем с первого по третье пок датчик один и тот же %) Думаю даже что с основания тойо когио его конструкция не менялась .
ясно. Приму в дар biggrin.gif или около того,в рабочем состоянии.
Сообщение отредактировал ildar300 - 26.4.2006, 11:56
RX-7 FD3S
сообщение 26.4.2006, 11:39
ildar300
сообщение 26.4.2006, 10:52
Пользователь №: 32
Цитата(PaulaMo @ 26.04.2006 - 11:36)
Цитата(PaulaMo @ 26.04.2006 - 11:35)
мне такой же нужен у меня течет из под него... это тот дадчик который в поддон картера вкручивается.
забыл сказать , я так и не смог найти его номер по EPC ... там как будто такого датчика нет.
просвящайся,брат-))
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=0CD000B9
RX-7 FD3S
ildar300
сообщение 26.4.2006, 10:42
Пользователь №: 32
тот про который я говорю не в паддоне , а с левой строны у свечей стоит.-А если чего то у тебя коегде порой капает-откручиваеш-меняеш прокладку(ну или мажеш герметик) и вкручиваеш обратно.
RX-7 FD3S
ildar300
сообщение 26.4.2006, 10:40
Пользователь №: 32
Цитата(ildar300 @ 26.04.2006 - 11:30)
Может завалялся у кого б/у датчик давления масла, который в мотор вкручивается, называется что-то типа oil pressure sender. Скачет давление масла-подозреваю , что энтот сендер мудит
К слову попробовал вкрутить с ТАЗовской классики датчик-пришлось только переходник выточить -так с ним вообще датчик давления масла охинею какую-то показывает.
И ЕЩЕ вопрос , может это и не датчик. симптомы болезни :
на прогретом моторе давление падает с нормального (около 4 кг на 3500 прм) до 1 -топнеш два раза -до 6000 прм-опять нормально показывает, не топнеш показывает пару минут маленькое давление -потом опять как надо. Такая фигня с давлением была изначально , и забив на нее я уже проехал около 7000 км. biggrin.gif От замены фильтра и масла не зависит. Кстати масло в этот раз залил VISCO 5000 полусинтетику, вспомнив отзыв Цезаря об отличном состоянии моторов на таком масле.
RX-7 FD3S
сообщение 26.4.2006, 10:36
Пользователь №: 31
Jedem Das Seinem
сообщение 26.4.2006, 10:35
Пользователь №: 31
Jedem Das Seinem
ildar300
сообщение 26.4.2006, 10:30
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 17:28
