не хочет заводится=(((, помогите |
18.12.2008, 16:24
Искру проверяли нету,а не у кого нету схем проводки случайно фд3с http://www.rx-7.ru/forum/index.php?s=&...post&p=1114 |
18.12.2008, 15:48
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 12.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 2147 |
18.12.2008, 6:41
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 8.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 1785 |
--------------- А еще сказали что может быть это коммутатор А искру как проверял? точно нет искры? (она не с первого проворота проверяется) Надо Игмитор (Железяка с радиатором на левом лонжероне прикручена, около моторчика дворников, на праворуких) тоже на другой машине проверить. |
18.12.2008, 6:41
--------------- А еще сказали что может быть это коммутатор Если искры нет не на одной свече значит это не катушки- ибо 4 катушки перегоревшие одновременно анреал. Может коммутатор но что с ним такое произошло-непонятно. Искру найти очень просто- это или датчики положения вала, комп, коммутатор, катушки, высоковольтные провода или где-то перебит обычный провод. Сообщение отредактировал ReXar7 - 18.12.2008, 6:57 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
17.12.2008, 19:41
А еще сказали что может быть это коммутатор |
17.12.2008, 19:19
Да надо было с начало к цезарю
17.12.2008, 18:15
Ты лучше позвони в сервис цезаря, думаю они твою проблему решат, во всяком случае лучше один раз увидеть чем сто раз услышать!
17.12.2008, 17:14
Вот решил машину на зиму ставить,поставил,потом думаю дай помою ее перед этим...заехал на мойку встал,начал заводить с хлопками через опу завелась и кое как туда заехал(мыли тока кузов!!!!)после этого завожу и ни хрена(стартер крутит а не цепляет)думали свечи замочил ток как хз разобрали открутили нормально сухие.. в итоге на эвакуаторе приехал на дачу....машину поставили...начал искать сервис(кода был у цезаря он сказал что к нему в основном двиг перебрать едут а такие вещи сами решают).Нашел сервис,вызвал эвакуатор и поехал к ним (они на себе рубашку рвали что сделают)в итоге спустя полторы недели ничего не придумали... послал их лесом вызвал опять эвакуатор поехал в Москву в сервис к какому то знакомому вот до сих пор ковыряются тоже где то неделю+++говорят то комутатор,то катушки или датчик коленвала но точно сказать что именно не могут. вот прошу чтобы подсказали что это может быть(нету искры,повторяю)или у кого нибудь схемы есть.ну и в конце концов пряморукий мастер просто устал уже на эвакуаторе кататься и искать пряморуких извеняйте за ошибки пробуй катушки на заведомо рабочей машине. датчики коленвала можно также можно осцилографом -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
17.12.2008, 17:04
в итоге на эвакуаторе приехал на дачу....машину поставили...начал искать сервис(кода был у цезаря он сказал что к нему в основном двиг перебрать едут а такие вещи сами решают).Нашел сервис,вызвал эвакуатор и поехал к ним (они на себе рубашку рвали что сделают)в итоге спустя полторы недели ничего не придумали... послал их лесом вызвал опять эвакуатор поехал в Москву в сервис к какому то знакомому вот до сих пор ковыряются тоже где то неделю+++говорят то комутатор,то катушки или датчик коленвала но точно сказать что именно не могут. вот прошу чтобы подсказали что это может быть(нету искры,повторяю)или у кого нибудь схемы есть.ну и в конце концов пряморукий мастер просто устал уже на эвакуаторе кататься и искать пряморуких извеняйте за ошибки |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 18:44 |
