7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
ДРИФТ, все темы раскрыты )))
ReXar7
сообщение 29.5.2009, 8:58
Сообщение #61
Пользователь №: 153
Цитата(fd-rs @ 29.5.2009, 12:15) *
вроде тормоза не дадут ! хотя на разных версиях FD разные по диаметру тормоза с зади , вот на моей никак 16" не поставить , тормоза самые большие по диаметру 17" мин ! (у меня Type rs-r) ! Попробуй если не знаеш какие ! Хотя посмотри в дверном проеме водительском там у тебя табличка должна быть (на ней написано какие колеса с завода предусмотрены smile.gif если там на 17" значит можеш не пробовать , у меня также ) smile.gif
Продублирую:
Справочно-аналитическая информация:
На 3е поколение в сток ставили как 16ти (16x8JJ), так и 17ти (Front 17x8JJ rear 17x8.5JJ) дюймовые диски, но в основном 16ти. 17ые катки ставились на:
1. Type R (Август 1993 - Февраль 1995)**
2. Type RZ (Март 1995 - Ноябрь 1998)*
3. Type RS (Март 1995 - Август 2002)*
4. Spirit R все (Март 2002 - Август 2002)*
* - стандартная комплектация
** - в качестве опции
fd-rs
сообщение 29.5.2009, 8:15
Сообщение #62
Пользователь №: 2782
Цитата(fastmak @ 29.5.2009, 12:47) *
смекалистый jap.gif Вопрос возник, а можно 16 дюймовые диски вкрячить назад FDшки? R16 полно резины б/у
Nissan Laurel HC34 drft spec в постройке...
Honda EG4 Телега на работу зад возить !
FD3S 1992г.в 1JZ GTE inside+ r154/мозги SARD 1.2 буст/ капот kfdrift service/hks GD Max 3-x дисковая керамика /каркас Cusco/ седла Recaro SR3/ 18" Rays GTS/ обвес VERTEX drift Apexi построена 12.05.2011 - автомобиль можно сказать построен с нуля . кому интересен такой вариант 89233546459 .
сообщение 29.5.2009, 7:47
Сообщение #63
Цитата(fd-rs @ 28.5.2009, 14:19) *
хм smile.gif) унас в городе 18" проще найти чем 17 smile.gif) потому что все на 17 -ях дрифтят smile.gif) а 18-ри свободно и ценник дешевле smile.gif)
fd-rs
сообщение 28.5.2009, 14:19
Сообщение #64
Цитата(fastmak @ 28.5.2009, 11:25) *
R18 -вот олигарх rolleyes.gif , а на R17 не дешевле будет?
сообщение 28.5.2009, 6:25
Сообщение #65
Цитата(fd-rs @ 27.5.2009, 12:43) *
резина перед 215.40.18 ширина дисков 8" (перед ) , зад ширина дисков 9" резину ставлю 215.40.18 или 225.40.18
Alexxx-Si
сообщение 27.5.2009, 17:02
Сообщение #66
Пользователь №: 1258
Civic coupe Si '99 -sold
Civic EK3 В18С - sold
RX-7 USDM Vintage Red - sold
RX-7 USDM Orange - sold
fd-rs
сообщение 27.5.2009, 12:43
Сообщение #67
Цитата(Alexxx-Si @ 27.5.2009, 16:50) *
А как ты кастер выставлял на стоковом подрамнике ?
ЧТО ЗНАЧИТ как я кастер ставил там в стоке все ставится прекрасно smile.gif) просто приехал на пункт развал - сход , он мне датчики поставил на колеса я ему говорю крути как я скажу он "не вопрос " , все эти углы можно выставить на стоковых деталях подвески ! Еще раз повторюсь мой автомобиль в плане подвески полный сток кроме стоек ! жесткость в подвеске играет роль , но вот только не нужно через чур зажимать перед ! нужно зажать пожостче зад а перед пускай работает иначе будет срывать в перекладках ! резина перед 215.40.18 ширина дисков 8" (перед ) , зад ширина дисков 9" резину ставлю 215.40.18 или 225.40.18 не шире (ИМХО не вижу смысла насиловать сцепу и коробку ) да и авто легче срывается в занос !
Моя ИМХА поворотные кулаки это конечно ГУД , но при стандартных все также дрифтит лиш только углы критические опасно ставить (НЕТ места на ошибку) если ошибся развернет !
сообщение 27.5.2009, 12:14
Сообщение #68
Цитата(fd-rs @ 27.5.2009, 9:57) *
приятного дрифта smile.gif))
Ты на резине какой размерности дрифтишь?
Alexxx-Si
сообщение 27.5.2009, 11:50
Сообщение #69
Цитата(fd-rs @ 27.5.2009, 10:57) *
передние колеса , развал : - 2.8 градуса схождение :-0,1 градуса кастер +1 градус к стандарту там помоему 7.5 +1 градус 8.5 !
задние колеса развал :-2 градуса , схождение : 0!!!
Rom
сообщение 27.5.2009, 11:46
Сообщение #70
Из: САО
Пользователь №: 380
спасибо... попробуем)))
Тюнинг это увлечение.... увлечение жизни.
Лошадиные силы....-....мужские слабости.
fd-rs
сообщение 27.5.2009, 9:57
Сообщение #71
Rom
сообщение 27.5.2009, 9:19
Сообщение #72
Из: САО
Пользователь №: 380
тогда говори значение углов))))
fd-rs
сообщение 27.5.2009, 9:15
Сообщение #73
Ну а что эти кулаки уж так много дают smile.gif)) Я вот просто подвеску перенастроил ну всмысле Углы smile.gif)) Рыксо дрифтит smile.gif) 1этап дрифт батл сибирь 4-й результат , и скорость боком приличная и углы не уступают сливам smile.gif) короче эффектно она смотриться на фоне слив и скаев и стандартные кулаки не помеха особоя в дрифте smile.gif) главнее я думаю блока пожостче , правильные углы в колесах !!!
destroyer
сообщение 20.4.2009, 15:05
Сообщение #74
Пользователь №: 1735
готов за 10 купить ништяки из тулы
korchun
сообщение 6.4.2009, 20:29
Сообщение #75
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
а ты найди где чугун хорошо сварят да что бы само главноечто бы геометрия была на обоих кулаках одинаковая,а то знаешь нае-шся на полградуса в повороте или на полмиллиметра в длинне и полдела резины не наберёшься а вот самое главное про управляемость в поворотах можно забыть,не удержишь машину никогда,т.к. схождение при повороте колёс будет менятся постоянно,для этого я и спрашивал где кулаки достали,а то помнится Стас подходил ко мне и пробывал ездить на моей машине так как не мог понять что с управляемостью на его...
Сообщение отредактировал korchun - 6.4.2009, 20:31
Alexxx-Si
сообщение 6.4.2009, 19:37
Сообщение #76
Корчун, проще свои разрезать если найдешь где качественно сварят.
korchun
сообщение 6.4.2009, 18:38
Сообщение #77
Из: ЗАО
не буду вдаваться в подробности по поводу длинны тяг и подрамника но всё это мне не нужно,нужны только кулаки и вопрос откуда они?сами резали варили или брал в япе?
Стас
сообщение 6.4.2009, 9:13
Сообщение #78
Из: тула-москва
Пользователь №: 1105
Цитата(dice752 @ 6.4.2009, 2:15) *
СТАС
а это все что тюнинг чтоли?? или все из стока замучено???
для тюнинга больно дешево как то.
конечно это результат отечественной разработки))...
dice752
сообщение 6.4.2009, 1:15
Сообщение #79
Пользователь №: 261
СТАС
LIVE IN DRIFT STYLE
Alexxx-Si
сообщение 5.4.2009, 20:55
Сообщение #80
Стас, а можно фото этого чудо подрамника ?
Стас, так же не понятпо почему тягу надо удлиннять, ведь при одинаковой длинне тяги на укороченном кулаке уже должет быть угол больше, или я не прав ?
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 5.4.2009, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 4:28
