2 страниц V   1 2 >
Проблема с мотором...., Помогите разобраца....
Night_child
сообщение 21.1.2010, 9:13
Из: Находка
Пользователь №: 3511
Цитата(Nicon @ 20.12.2009, 20:18) *
Забыл совсем про данную тему)))
Кому интересно: оказалось откололся уголок одного из апексов в задней секции blink.gif ...
Под замену попали статор, ротор и все уплотнения сменил на RA...
Короче перебрал мотор и заодно и стритпортинг сделал)
Но досихпор не понимаю в чем причина такой поломки...
Апекс был изношен очень мало...
При вскрытие оказалось что и вобще мотор оч свежий...
Да и компрессия до поломки была как на новом...
Вобщем остается загадкой для меня, что же всеже явилось причиной такой поломки...
ALWAYS use search engine BEFORE ask dumb question!
kevin
сообщение 20.12.2009, 18:49
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Возможно заводской брак самаго апекса! Устал материал именно это апекса! Как вариант!
Rx-7 Orange
Nicon
сообщение 20.12.2009, 13:18
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Сообщение отредактировал Nicon - 20.12.2009, 13:24
www.nicon-rotary.ru
ReXar7
сообщение 20.6.2009, 5:33
Пользователь №: 153
Цитата(Alik @ 19.6.2009, 14:09) *
К чему это может привести?
Могло повредить ротор, крышку или статор?
Может привести к головной боли хозяина мотора и большому количеству вопросов smile.gif
Статор он не повредит, да и ротору ничего не будет, а крышку поцарапает, но так аккуратно что ты скорее всего не заметишь этого.
Вскрытие покажет от чего конкретно умер пациент и какие ещё органы повредило или не повредило ничего. Хватит себя мучить и забивать себе голову wink.gif
Nicon
сообщение 19.6.2009, 22:05
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Больше нет соображений?
вскрыть никогда не поздно)
www.nicon-rotary.ru
muscle68
сообщение 19.6.2009, 21:46
Пользователь №: 1687
Алик,вскрывай мотор!
всё увидешь,чё гадать-то ,время терять....
Nicon
сообщение 19.6.2009, 10:09
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Цитата(CAESAR @ 19.6.2009, 13:06) *
залег/треснул корнер сил
www.nicon-rotary.ru
сообщение 19.6.2009, 10:06
Цитата(Alik @ 19.6.2009, 6:08) *
Спасибо за ответы.... тоже думаю надо вскрывать....
Есть может у когото еще какието соображения?
Хотелось бы услышать мнения главных спецов... Если несложно, ответьте, буду очень признателен...
спасибо.
Nicon
сообщение 19.6.2009, 9:08
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
спасибо.
www.nicon-rotary.ru
ReXar7
сообщение 19.6.2009, 6:34
Пользователь №: 153
Цитата(Alik @ 19.6.2009, 1:43) *
Новые свечи не дали результата((
Сильное троение....
Апексы на месте судя по наблюдению через свечную дырку....
Но замер компрессии обычным компресометром показал что в одной секции(ближе к морде) стрелка прыгает до нормальных значений(~7) все три раза, а на второй секции(ближе к салону) один раз нормально и два раза немного совсем....
Не понимаю в чем дело...
Подскажите пожалуйста гуру роторов, мог ли износиться апекс один, но не вывалиться, или может его пружина, или о чем еще может говорить все выше сказаное?
Оч надеюсь на помощ, жду ответа....
Спасибо.
Специально заново прочитал всю тему и могу сказать следующее: вскрывай двигатель потому что гадание на кофейной гуще как сам видишь ни к чему не привели.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 19.6.2009, 6:36
Arturio
сообщение 19.6.2009, 2:26
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Сильное троение....
Спасибо.
хренова. вскрывай мотор.
Nicon
сообщение 18.6.2009, 21:43
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Сильное троение....
Спасибо.
www.nicon-rotary.ru
Nicon
сообщение 3.6.2009, 21:12
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Смотрел сеня апексы через свечные дырки... все на месте...
Жду свечи новые...
Что скажете про боковые уплотнения? могут они раньше апексов износиться?
Хочу просто попытаца разобраца во всех возможных причинах...
www.nicon-rotary.ru
сообщение 3.6.2009, 17:39
Цитата(Alik @ 1.6.2009, 11:12) *
Тоесть при вылетевшем апексе мотор не заводится? или заводится туго?
Спецы подскажите пожалуйста...
У меня мотор с полпинка заводится, но потом троит...
Может ли быть такое при вылетевшем апексе?
Или какие еще могут быть причины...
он заведется, но не с полпинка, если бы у тебя вылетел апекс, то двигатель так бы на холостых колбасило, что ты это не назвал бы "троит". Померяй компрессию хотя бы обычным компрессиометром с выкрученным обратным клапаном и сразу все поймешь.
Nicon
сообщение 3.6.2009, 14:08
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Неужели никто не может подсказать?
www.nicon-rotary.ru
Nicon
сообщение 1.6.2009, 11:12
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
www.nicon-rotary.ru
kvant777
сообщение 31.5.2009, 21:31
Пользователь №: 3118
TIM ты не один такой так-же после зимы долго стояла в гаражеке выехал проверить троила но подождал пока прогреится всеравно троила дал газу и минус секция(((
TIM
сообщение 30.5.2009, 17:30
Пользователь №: 118
вот у меня именно так и было!!! после зимы завёл... троит... поменял свечи провода все вакумные трубки... всё ровно троит... по общему совету дал просраться... в итоге минус секция(((
зы: заводилась туго и ХХ толком не держала!!!
Сообщение отредактировал TIM - 30.5.2009, 17:31
Arturio
сообщение 29.5.2009, 14:56
Из: г. Нерюнгри
Цитата(Alik @ 29.5.2009, 16:41) *
спасибо большое за ответы!
Неужели изза свечей может быть такое сильное троение, будто одна секция ваще не работает?
Есть еще какието причины вызывающие сильное троение?
И еще вопрос, когда проблема в апексах, как заводится мотор? Легко, не заводится, или туго заводица? какие еще признаки?
а причин всего три: 1 - свечи; 2 - форсунка; 3 - (самая худшая) апекс. но апексы вроде на ХХ не вылетают.
замерей компрессию, хотя бы обычным компрессометром. точных цифр ты не получишь, но будеш точно знать всели апексы на месте.
Nicon
сообщение 29.5.2009, 9:41
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
www.nicon-rotary.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:28
