Кто знает ! ?? фишка на FD3S, Инжектор с приблудами... |
17.5.2006, 21:14
Цитата(Andrei @ Grupa+17.05.2006 - 17:00) Я хочу поставить две турбины! для того чтобы можно было при правельных настройчах использовать машину как на Драге так и просто по городу катать!! А на одной турбине всегда с низов провал на первой или нужно раскручивать ее до 3500 но тогда старт идет в шлейф! а это плохо теряешь сикунды, это выше моих сил -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.5.2006, 17:44
Цитата(Andrei @ Grupa+17.05.2006 - 16:52) Цитата(Aprelius @ 16.05.2006 - 19:47) Нет на рыксе чарджера! есть воздушная помпа! Ну помпа так помпа! главное хочу ее убрать с трубками и соленоидами будь потом повнимательнее (если они у тебя есть) |
17.5.2006, 16:00
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(funklove @ 16.05.2006 - 20:24) Цитата(Andrei @ Grupa+16.05.2006 - 19:23) Цитата(medium @ 16.05.2006 - 14:17) гуд. сделаю. только не бысмтро. до выходных постараюсь Спасибо!! буду ждать! можно еще вопрос, для знающх я собираюсь убрать стоковые турбины и чарджер ! и поставить две турбинки : вопрос : какие нужно ставить турбинки? чтобы подать давление 1,5, 1,8 неправильная постановка вопроса Ты две тюненых турбины последовательно не поставишь, гарантирую Дело не в давлении, а в том, какую мощность хочешь, где примерно полку момента, с каких оборотов буст и т.п. Правильный вопрос: "я хочу от машины то-то то-то, что мне нужно сделать?" Задам правелный вопрос Я хочу поставить две турбины! для того чтобы можно было при правельных настройчах использовать машину как на Драге так и просто по городу катать!! А на одной турбине всегда с низов провал на первой или нужно раскручивать ее до 3500 но тогда старт идет в шлейф! а это плохо теряешь сикунды, -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
17.5.2006, 15:52
Цитата(Aprelius @ 16.05.2006 - 19:47) Нет на рыксе чарджера! есть воздушная помпа! Ну помпа так помпа! главное хочу ее убрать -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
17.5.2006, 13:58
Цитата(Andrei @ Grupa+16.05.2006 - 06:39) Цитата(medium @ 16.05.2006 - 00:07) Ща попробую объяснить словами, то че видет на фоте. Короче это дУпла впрыск топлива. Только в них сидят не форсунки, а топливопроводи от рейки с форсунками. А сама рейка или рейки сидят отдельно. Хучь в боганике. Там, где я видел, они (рейки) сидели на панели в районе места, где у ФЦ сидит мотор лобовых щеток. В такие дупла (я видел и такое. если не галюцинация была) были засунуты форсунки под мокрую закись Если ОООчень сильно понадобится, стряхну у чувака фоты. Он себе эту авту за образец взял и строит ее. Если чесно я примерно предстовлял что енто такое! но ты же сам знаешь что найти что либо в нете сложно! а опыта у народа в Росси очень и очень мало. Будь добр! стрихни его ! Может у него есть инфа в виде сылок в нете? а фото былобы просто супер если не сложно пускай кинет мне на мыло И сам кинь У меня РЫКСЫ две у одной перегорела перегорела на хлодительном конале на первой крышки первого отсека! я это так называю, незнаю как это по научному называется! Вообщев я хочу собрать машину немного не мало но не меньше 800-900 сил если будет больше буду рад! поэтому этот поект думаю примерно на полтора гда как минемум отправил в ящик |
16.5.2006, 19:24
Цитата(Andrei @ Grupa+16.05.2006 - 19:23) Цитата(medium @ 16.05.2006 - 14:17) гуд. сделаю. только не бысмтро. до выходных постараюсь Спасибо!! буду ждать! можно еще вопрос, для знающх я собираюсь убрать стоковые турбины и чарджер ! и поставить две турбинки : вопрос : какие нужно ставить турбинки? чтобы подать давление 1,5, 1,8 неправильная постановка вопроса Ты две тюненых турбины последовательно не поставишь, гарантирую Дело не в давлении, а в том, какую мощность хочешь, где примерно полку момента, с каких оборотов буст и т.п. Правильный вопрос: "я хочу от машины то-то то-то, что мне нужно сделать?" -------------------- Космодел-теоретик со стажем
16.5.2006, 18:47
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 14:32 |
16.5.2006, 18:23
Цитата(medium @ 16.05.2006 - 14:17) гуд. сделаю. только не бысмтро. до выходных постараюсь Спасибо!! буду ждать! можно еще вопрос, для знающх я собираюсь убрать стоковые турбины и чарджер ! и поставить две турбинки : вопрос : какие нужно ставить турбинки? чтобы подать давление 1,5, 1,8 -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
16.5.2006, 13:17
гуд. сделаю.
только не бысмтро. до выходных постараюсь |
16.5.2006, 5:39
Цитата(medium @ 16.05.2006 - 00:07) Ща попробую объяснить словами, то че видет на фоте. Короче это дУпла впрыск топлива. Только в них сидят не форсунки, а топливопроводи от рейки с форсунками. А сама рейка или рейки сидят отдельно. Хучь в боганике. Там, где я видел, они (рейки) сидели на панели в районе места, где у ФЦ сидит мотор лобовых щеток. В такие дупла (я видел и такое. если не галюцинация была) были засунуты форсунки под мокрую закись Если ОООчень сильно понадобится, стряхну у чувака фоты. Он себе эту авту за образец взял и строит ее. Если чесно я примерно предстовлял что енто такое! но ты же сам знаешь что найти что либо в нете сложно! а опыта у народа в Росси очень и очень мало. Будь добр! стрихни его ! Может у него есть инфа в виде сылок в нете? а фото былобы просто супер если не сложно пускай кинет мне на мыло И сам кинь У меня РЫКСЫ две у одной перегорела перегорела на хлодительном конале на первой крышки первого отсека! я это так называю, незнаю как это по научному называется! Вообщев я хочу собрать машину немного не мало но не меньше 800-900 сил если будет больше буду рад! поэтому этот поект думаю примерно на полтора гда как минемум -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
15.5.2006, 23:07
Короче это дУпла впрыск топлива. Только в них сидят не форсунки, а топливопроводи от рейки с форсунками. А сама рейка или рейки сидят отдельно. Хучь в боганике. Там, где я видел, они (рейки) сидели на панели в районе места, где у ФЦ сидит мотор лобовых щеток. В такие дупла (я видел и такое. если не галюцинация была) были засунуты форсунки под мокрую закись Если ОООчень сильно понадобится, стряхну у чувака фоты. Он себе эту авту за образец взял и строит ее. |
15.5.2006, 22:00
Что не кто не знает? ясно! значит будем рыт в нете.
10.5.2006, 15:53
Кто знает что дают вот такие приблуды
http://img183.auctions.yahoo.co.jp/users/1...889dsc00077.jpg -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 13:21 |
