РАЗБОР РПД!( какой угол у ротора должен смотреть вверх??)ПОМОГИТЕ, какой угол у ротора должен смотреть вверх?? |
22.9.2009, 15:31
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
22.9.2009, 5:59
я читал и смотрел уже кучу чего! но просто хотелось услышать от умных людей про что либо. Что может я не прочел или не посмотрел! Очень не хочу его дергать опять!!! Дам самый главный совет: собирай не спеша, и внимательно все ставь и тут же проверяй на работоспособность. (поставил шестеренку-проверь что вращается) |
21.9.2009, 15:55
21.9.2009, 5:34
хА! А я вот только узнал что у боковых уплотнителей на роторе есть хитрые буквы что именно с токой буквой и надо ставить уплотнитель! А есть действительно какой либо НЮАНС по части сбора РПД Ты только что перечислил один из нюансов сборки двигателя. Я бы порекомендовал прежде чем разбирать двигатель, и тем более собирать прочитать как он устроен, чтобы потом не задавать простых вопросов. А нюансов там туева хуча. Изучай мат. часть. ps: там ещё угловые уплотнения разные (S и L), и пружинки разные.... psps: Почитай перед сборкой все и в первую очередь руководства. Сообщение отредактировал ReXar7 - 21.9.2009, 6:07 |
19.9.2009, 17:38
19.9.2009, 16:21
без разницы. и эттааа... не ищи лишние проблемы ))). там все просто ).
19.9.2009, 13:57
При сборе РПД есть разница в углах?? какой угол смотрит вверх?????
SD2 или S2 смотрит в верх или разницы в роторе нет ставить только по меткам?????
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 23:19 |
