5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
ВДУЛ 1.65 кг, что делать дальше
сообщение 12.5.2006, 12:24
я все отдельно покупал получилось не дороже, сальник задний старый оставил
поэтому что конкретно в наборе сказать не могу - от боязни понакупать лишнего, решил не заказывать набор
Космодел-теоретик со стажем
ildar300
сообщение 12.5.2006, 11:58
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 12:05)
точно, я когда второе перебирал - сальник отдельно заказывал. Хотя к первому в комплекте лежал.
И тут по епц сальник нарисован, а у америкосов на картинке его уже нет.
А seal for rear gear - это просто оринг задней шестерни.
Ну и невелика потеря wink.gif - сальник-то копеечный да и не всегда его менять надо.
Да в экзисте я и сам смотрел-там комплектация по этому набору не раписана, а расписано только по набору прокладок GASKET SET,ENGINE 8AFF-10-271
Сформулирую подругому вопрос , что из перечисленного не входит в этот набор N3A1-10-S60 :
Сет ойл Анд оринг(маслокольца и резинки в них) 8 шт + 8 шт –
Спринг ойл сет(пружинка колец) 8 шт –
Оринг скваре иннер(резинки на статора) 4 шт –
Оринг скваре оутер (резинка статора) 4 шт –
Сайд сиал(торцевое уплотнение) 12 шт -
Спринг сайд сиал(пружинка торцевого уплотнения) 12 шт –
Корнер сиал(цилиндрик) 12 шт –
Спринг корнер сиал(пружинка цилиндрика) 12 шт –
RX-7 FD3S
сообщение 12.5.2006, 11:05
www.RX-7.ru © Viper 2005
сообщение 12.5.2006, 10:59
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 08:51)
вот смотри
это все резиновые колечки с мотора, за исключением резинок с маслодозирующих колец и резиночек форсунок. И плюс задний сальник коленвала.
Правда вот точно не помню - вашеры с болтов там лежат или нет
Что-то в последних приходах в фул гаскет сет задний сальничек отсутствовал.
сообщение 12.5.2006, 10:57
ой, наврал кажись что от инжекторов нет
The above set contains the water seals, seals for tension bolts, dowel pins, rear gear, front cover, and metering pump, plus the teflon piece for front cover, (2) primary air bleeds, and all "o-rings" for the injectors.
сообщение 12.5.2006, 10:51
вот смотри
ildar300
сообщение 12.5.2006, 10:19
Пользователь №: 32
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 11:06)
Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 09:47)
Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46)
Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET,'O'
N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A.
это абсолютно адекватная замена. считай одно и то же
Эх еще бы состав этого набора подсказал кто было бы вообще хорошо.
RX-7 FD3S
сообщение 12.5.2006, 10:06
сообщение 12.5.2006, 9:52
Сообщение #29
Всем лень))
ildar300
сообщение 12.5.2006, 8:47
Сообщение #30
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
сообщение 12.5.2006, 8:17
Сообщение #31
Цитата(medium @ 11.05.2006 - 22:53)
в маслосистеме пару байпас клапанов имееется, если я не ошибаюсь.
На ФЦ один из них сидит на входе в маслорадиатор и открывается при определенной температуре. Может от заглох и масло просто не идет в маслорадиатор...
Может и он. Надо выкрутить и кинуть в кипяток. Он открывается на 149 гр по фаренгейту.
ildar300
сообщение 12.5.2006, 6:47
Сообщение #32
Пользователь №: 32
Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 18:11)
Да вот !! и дела у меня на одной из RX-7
точно такая проблема! только я не чего не вдувал! она стоковая
но симптомы теже самые!
Так что все таки было с мотором???
RX-7 FD3S
ildar300
сообщение 12.5.2006, 6:46
Сообщение #33
Пользователь №: 32
RX-7 FD3S
сообщение 12.5.2006, 0:53
Сообщение #34
сообщение 11.5.2006, 22:46
Сообщение #35
Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 19:55)
Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 20:47)
Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 17:41)
Привет! Еще раз всем!
я может не по теме, но спрошу!
срочно нужно узнать такую ситуевину блин не с того не сего
температура масла и тосола пропорционально растет до 110 градусов причем только на холостых оборотах!!!!! sad.gif  что енто такое! вдруг случилось
Вот эта мысля пришла комне самая первая!!
но вот задача почему антифриз блин ползет до красной лампочки одновремено смаслом dry.gif sad.gif
А у масла что радиатора нет? Он может банально быть забит грязью также как и ОЖ.
Andrei+Grupa
сообщение 11.5.2006, 21:55
Сообщение #36
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
Быстрей всего может быть только мысль!!
сообщение 11.5.2006, 19:47
Сообщение #37
Andrei+Grupa
сообщение 11.5.2006, 19:41
Сообщение #38
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 73
mas007
сообщение 11.5.2006, 19:35
Сообщение #39
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
Если двс разбирал и собирал то это я думаю не чуть не труднее хотя сам не разбирал но кагда придёт время попытаюсь сам т к ближайшая чинилка (сто) 500 км а в ставрополе нету unsure.gif справимся biggrin.gif
ildar300
сообщение 11.5.2006, 19:19
Сообщение #40
Пользователь №: 32
коллективный разум требуется-есть ли смысл САМОМУ перебирать мотор-хоть вроде-бы там очень сложного там не должно быть и есть МЕГА подробный мануал , правда на узбекском.При том ,что есть ООООООЧЕНЬ грамотные кулибины и которых уже 13 лет обслуживал ВСЕ машины с АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМИ работами, которые делаю на совесть и берут разумные деньги. Может не заморачиваться самому?Пугает отсутствие ямы/подъемника,гуся/лебедки для подъема мотора, динамометрического инструмента и т.п. Все остальное делал без проблем и с удовольствием-а мотор разобрать побаиваюсь.Опять же сам вечерами буду мудохаться явно месяц(не всегда есть настроение и время ковыряться в гараже) , а кулибины за день(максимум два) управятся.
RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 11:13
