ВДУЛ 1.65 кг, что делать дальше |
12.5.2006, 12:24
я все отдельно покупал получилось не дороже, сальник задний старый оставил
поэтому что конкретно в наборе сказать не могу - от боязни понакупать лишнего, решил не заказывать набор -------------------- Космодел-теоретик со стажем
12.5.2006, 11:58
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 12:05) точно, я когда второе перебирал - сальник отдельно заказывал. Хотя к первому в комплекте лежал. И тут по епц сальник нарисован, а у америкосов на картинке его уже нет. А seal for rear gear - это просто оринг задней шестерни. Ну и невелика потеря Да в экзисте я и сам смотрел-там комплектация по этому набору не раписана, а расписано только по набору прокладок GASKET SET,ENGINE 8AFF-10-271 Сформулирую подругому вопрос , что из перечисленного не входит в этот набор N3A1-10-S60 : Сет ойл Анд оринг(маслокольца и резинки в них) 8 шт + 8 шт – Спринг ойл сет(пружинка колец) 8 шт – Оринг скваре иннер(резинки на статора) 4 шт – Оринг скваре оутер (резинка статора) 4 шт – Сайд сиал(торцевое уплотнение) 12 шт - Спринг сайд сиал(пружинка торцевого уплотнения) 12 шт – Корнер сиал(цилиндрик) 12 шт – Спринг корнер сиал(пружинка цилиндрика) 12 шт – -------------------- RX-7 FD3S
12.5.2006, 11:05
И тут по епц сальник нарисован, а у америкосов на картинке его уже нет. А seal for rear gear - это просто оринг задней шестерни. Ну и невелика потеря -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.5.2006, 10:59
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 08:51) вот смотри это все резиновые колечки с мотора, за исключением резинок с маслодозирующих колец и резиночек форсунок. И плюс задний сальник коленвала. Правда вот точно не помню - вашеры с болтов там лежат или нет Что-то в последних приходах в фул гаскет сет задний сальничек отсутствовал. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
12.5.2006, 10:57
ой, наврал кажись что от инжекторов нет
The above set contains the water seals, seals for tension bolts, dowel pins, rear gear, front cover, and metering pump, plus the teflon piece for front cover, (2) primary air bleeds, and all "o-rings" for the injectors.
12.5.2006, 10:51
вот смотри
это все резиновые колечки с мотора, за исключением резинок с маслодозирующих колец и резиночек форсунок. И плюс задний сальник коленвала. -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.5.2006, 10:19
Цитата(Viper_RX-7 @ 12.05.2006 - 11:06) Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 09:47) Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46) Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET,'O' N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A. Никто не знает или все знают ,но никто не скажет это абсолютно адекватная замена. считай одно и то же Эх еще бы состав этого набора подсказал кто было бы вообще хорошо. -------------------- RX-7 FD3S
12.5.2006, 10:06
Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 09:47) Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46) Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET,'O' N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A. Никто не знает или все знают ,но никто не скажет это абсолютно адекватная замена. считай одно и то же -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
12.5.2006, 9:52
Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 06:47) Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46) Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET,'O' N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A. Никто не знает или все знают ,но никто не скажет Всем лень)) -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
12.5.2006, 8:47
Цитата(ildar300 @ 12.05.2006 - 07:46) Кто знает , что точно входит в этот набор RING SET,'O' N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A. Никто не знает или все знают ,но никто не скажет -------------------- RX-7 FD3S
12.5.2006, 8:17
Цитата(medium @ 11.05.2006 - 22:53) в маслосистеме пару байпас клапанов имееется, если я не ошибаюсь. На ФЦ один из них сидит на входе в маслорадиатор и открывается при определенной температуре. Может от заглох и масло просто не идет в маслорадиатор... Может и он. Надо выкрутить и кинуть в кипяток. Он открывается на 149 гр по фаренгейту. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
12.5.2006, 6:47
Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 18:11) Да вот !! и дела у меня на одной из RX-7 точно такая проблема! только я не чего не вдувал! она стоковая но симптомы теже самые! Так что все таки было с мотором??? -------------------- RX-7 FD3S
12.5.2006, 6:46
N3A1-10-S60 и чем он отличается от N3A1-10-S60A. -------------------- RX-7 FD3S
12.5.2006, 0:53
На ФЦ один из них сидит на входе в маслорадиатор и открывается при определенной температуре. Может от заглох и масло просто не идет в маслорадиатор... |
11.5.2006, 22:46
Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 19:55) Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 20:47) Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 17:41) Привет! Еще раз всем! я может не по теме, но спрошу! срочно нужно узнать такую ситуевину блин не с того не сего температура масла и тосола пропорционально растет до 110 градусов причем только на холостых оборотах!!!!! Почисти радиаторы))) Лопасти-то целы на вентиляторе? Вот эта мысля пришла комне самая первая!! этим и займусь на выходных!!!!!! но вот задача почему антифриз блин ползет до красной лампочки одновремено смаслом А у масла что радиатора нет? Он может банально быть забит грязью также как и ОЖ. -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
11.5.2006, 21:55
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(CAESAR @ 11.05.2006 - 20:47) Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 17:41) Привет! Еще раз всем! я может не по теме, но спрошу! срочно нужно узнать такую ситуевину блин не с того не сего температура масла и тосола пропорционально растет до 110 градусов причем только на холостых оборотах!!!!! Почисти радиаторы))) Лопасти-то целы на вентиляторе? Вот эта мысля пришла комне самая первая!! этим и займусь на выходных!!!!!! но вот задача почему антифриз блин ползет до красной лампочки одновремено смаслом -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
11.5.2006, 19:47
Цитата(Andrei @ Grupa+11.05.2006 - 17:41) Привет! Еще раз всем! я может не по теме, но спрошу! срочно нужно узнать такую ситуевину блин не с того не сего температура масла и тосола пропорционально растет до 110 градусов причем только на холостых оборотах!!!!! Почисти радиаторы))) Лопасти-то целы на вентиляторе? -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
11.5.2006, 19:41
я может не по теме, но спрошу! срочно нужно узнать такую ситуевину блин не с того не сего температура масла и тосола пропорционально растет до 110 градусов причем только на холостых оборотах!!!!! -------------------- Быстрей всего может быть только мысль!!
11.5.2006, 19:35
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 405 Регистрация: 30.4.2006 Из: СВЕТЛОГРАД Пользователь №: 81 |
Если двс разбирал и собирал то это я думаю не чуть не труднее хотя сам не разбирал но кагда придёт время попытаюсь сам т к ближайшая чинилка (сто) 500 км а в ставрополе нету
11.5.2006, 19:19
коллективный разум требуется-есть ли смысл САМОМУ перебирать мотор-хоть вроде-бы там очень сложного там не должно быть и есть МЕГА подробный мануал , правда на узбекском.При том ,что есть ООООООЧЕНЬ грамотные кулибины и которых уже 13 лет обслуживал ВСЕ машины с АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМИ работами, которые делаю на совесть и берут разумные деньги. Может не заморачиваться самому?Пугает отсутствие ямы/подъемника,гуся/лебедки для подъема мотора, динамометрического инструмента и т.п. Все остальное делал без проблем и с удовольствием-а мотор разобрать побаиваюсь.Опять же сам вечерами буду мудохаться явно месяц(не всегда есть настроение и время ковыряться в гараже) , а кулибины за день(максимум два) управятся.
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 11:13 |
