2 страниц V   1 2 >
Датчик ОЖ, Дикий писк в салоне
kevin
сообщение 30.3.2010, 22:17
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(kevin @ 24.3.2010, 20:05) *
Смена датчика не помогла unsure.gif , по мануалу проверил еще и генератор, как там было написано, все в норме. Что делать, куда еще можно смотреть чтобы найти проблему?
Проблема решена!!! jap.gif jap.gif jap.gif После долгих поисков оказалось что дело было в фишке С1-06, она была разъединена. Поэтому и не замыкался сам сенсор на массу от питания.
Сообщение отредактировал kevin - 30.3.2010, 22:19
Rx-7 Orange
kevin
сообщение 24.3.2010, 19:05
Из: Тула
Цитата(Arturio @ 18.12.2009, 16:53) *
что не так то?
Below min - нет проводимости на массу - тестер молчит.
Above min - есть проводимость на массу - тестер пищит.
у него датчик в жидкости, значит уровень Above min, а датчик при этом не проводит массу, значит в помойку датчик.
Rx-7 Orange
kevin
сообщение 20.12.2009, 18:51
Из: Тула
Цитата(kevin @ 18.12.2009, 20:02) *
Сейчас пытаюсь что-то городить вместо этого датчика., электрику его отнесу. Новый что-то не очень хочется покупать за 1.9 рубля. У кого разборки в городах есть? У нас в Туле ни одной рыксы на разборку нет. Или какие еще варианты, предложения.?
У кого в городе есть рыкса на разборку?
Rx-7 Orange
kevin
сообщение 18.12.2009, 20:02
Из: Тула
что не так то?
Rx-7 Orange
Arturio
сообщение 18.12.2009, 16:53
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Zagray @ 18.12.2009, 21:53) *
немного не так.
Below min - внизу, (ниже) минимума
Above min - наверху (выше) минимума
что не так то?
Zagray
сообщение 18.12.2009, 15:53
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
Цитата(Arturio @ 15.12.2009, 13:22) *
датчик в помойку. тестер должен пищать при верхнем уровне жижи и молчать при нижнем. ты же мануал читаешь, читай внимательно smile.gif))))
немного не так.
собранием сочинений.
сообщение 15.12.2009, 14:42
Цитата(kevin @ 15.12.2009, 13:01) *
Разъемы мозга 20 пиновых я что-то не нашел...
это не блок управления дрыгателем, а блок управления всячискими моргающими-пищащими функциями
написано же CPU No.2
попробуй посмотреть в томже мануале в разделе Z3
kevin
сообщение 15.12.2009, 13:01
Из: Тула
Цитата(John @ 15.12.2009, 11:55) *
имел ввиду закоротить на массу провод который идет из проводки к датчику.
больше у меня идей нет
кури мануал и смотри проводку на предмет обрывов и плохих контактов
там в том же мануале вроде есть проверка лампочки ОЖ...
У меня как я понимаю проблема 10 и 23 по мануалу электронному, станицы С2-22 и С2-34-35. Так вот на шаге 3 страницы С2-22, все останавливается, нет соединения когда датчик в жидкости. Вывод датчику хана! Сегодня поеду к електрику опытному, может как-то поможет, или реанимирует этот!! Что касается проблемы 23, там я тоже проверил 4 шаг, он тоже касается этого датчика! Разъемы мозга 20 пиновых я что-то не нашел, и приборку не разбирал пока, думаю пока не надо, пока с датчиком не решу...Подскажите какой есть 20 пиновый, а то я снимал все 4 разъема мозга, там есть 22, 18 вроде и больше 20 один еще и последний что-то типа 10...Хотел было сфоткать, но слишком не удобно там в ногах лежать у пассажира! jap.gif
Сообщение отредактировал kevin - 15.12.2009, 13:03
Rx-7 Orange
сообщение 15.12.2009, 11:55
Цитата(kevin @ 15.12.2009, 11:40) *
....Ты имел ввиду зумер в приборке?
kevin
сообщение 15.12.2009, 11:40
Из: Тула
Цитата(John @ 15.12.2009, 9:55) *
если уверен в уровне жижи примотай провод от зумера на массу и езди спокойно
Подсоединил от датчика на массу, не помогает...от провода который идет к датчику с проводки на массу тоже не помогает. Датчик молчит. Ты имел ввиду зумер в приборке?
Rx-7 Orange
сообщение 15.12.2009, 9:55
Цитата(kevin @ 14.12.2009, 22:50) *
Остался кто живой на форуме???
Arturio
сообщение 15.12.2009, 6:22
Из: г. Нерюнгри
Цитата(kevin @ 14.12.2009, 0:26) *
Господа, хотел бы попросить вас, может кто-то измерит свой датчик уровня жидкости на работоспособность, как описано тут.
У меня тестер молчит, когда я все делаю как написано, цепляя плюс тестора за конектор датчика, а минус на корпус термостата...и молчание!
Датчик в жидкости, то есть уровень жидкости выше его! Буду очень признателен вам за опыт!
kevin
сообщение 14.12.2009, 22:50
Из: Тула
Rx-7 Orange
kevin
сообщение 13.12.2009, 18:26
Из: Тула
Сообщение отредактировал kevin - 13.12.2009, 18:30
Rx-7 Orange
kevin
сообщение 8.12.2009, 21:57
Из: Тула
Цитата(John @ 8.12.2009, 21:12) *
походу в приборке
честно говоря лень все читать что гугль выдает по запросу fd3s body electrical troubleshooting manual
должно быть в этом http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/1994B...icManualLHD.pdf
P/S/взято отсюда http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/Manua...Literature.html
там еще всяких мануалов есть на всякие роторные помойки, мож кому пригодиццо
Спасибо, хороший электирический мануал! Буду пробовать на днях, если ничто не поможет!
Rx-7 Orange
сообщение 8.12.2009, 21:12
Цитата(kevin @ 8.12.2009, 19:57) *
Где расположен точно этот зумер??? Ну или в каком именно мануале смореть(название части)?
походу в приборке
kevin
сообщение 8.12.2009, 19:57
Из: Тула
Rx-7 Orange
сообщение 8.12.2009, 13:43
Цитата(kevin @ 8.12.2009, 13:14) *
А где это усторойство, кто-то знает?
на леворульной FC слева от левой ноги водителя, за обшивкой
на FD х.з. smile.gif может и в приборке, как на фольцагенах, мануал смотреть нада
kevin
сообщение 8.12.2009, 13:14
Из: Тула
Цитата(John @ 8.12.2009, 10:45) *
ну методом исключения остается проводка и устройство которое дает сигнал пищалке пищать
Rx-7 Orange
сообщение 8.12.2009, 10:45
Цитата(kevin @ 8.12.2009, 9:58) *
Проверено. Выдают должное сопротивление как при 20 так и при 80. А именно при 20- 2.62-2.66 (норма 2.2-2.7), при 80 -0.28-0.29 (норма 0.29-0.35)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 6:51
