заменяемость блоков 13B-REV для fd3s |
6.5.2010, 19:34
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 4.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 3137 |
Герметик тебе в помощ и старые прокладки!
6.5.2010, 14:24
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.3.2010 Из: Petropavlovsk-Kamchatsky Пользователь №: 3696 |
после недолгого поиска, куплен блок двигателя. из навесного только маслянная крышка
3.5.2010, 4:55
ясно....... с этим разобрались)) благодарю всех... но покупка всё равно отменилась....
30.4.2010, 4:39
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 8.3.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 1785 |
Береш двиг 98 года! Снимаеш навесуху со своего 93 года! И вешаеш на двиг 98 года! И все в ажуре! Я так и поступил! Навесное мое 97года, а двиг взял 93 года! Удачи! +Много Если вся наснуха своя есть, тогда любой ФДшный двиг подойдет. 2 tom_green з.ы. только не забудь, что водяная помпа тоже к навеснухе относится... Сообщение отредактировал AlexIrK - 30.4.2010, 4:40 |
29.4.2010, 12:58
Я так и поступил! Навесное мое 97года, а двиг взял 93 года! Удачи! |
29.4.2010, 9:21
Так и не понял, чито вам нужно? если мозК 92-96 был 8 бит, а с 96 уже 16 бит... Если нужен САМ двиг, то они у FD вообще одинаковые и различаются только навесным оборудованием... я про сам двиг без новесного... это всё у меня есть.... просто датчики и т.д. будет ли с ними проблемы..... в подключении мотора и сборки мотора с тем что уже было... если например мотор 98 г.в. а то что есть от 93.... |
29.4.2010, 5:43
спасибо ...... доступно объяснил ))) покупка отменяется и спасибо всем ответившим)) Тогда ещё один вопрос.. я смотрю многие японцы пишут к модификации мотора type1 ... до тип 4 встречал.. это и есть? разные комплектации и разные года?....тогда какие стоит рассматривать для моего варианта? fd3s 93 г.в. Так и не понял, чито вам нужно? если мозК 92-96 был 8 бит, а с 96 уже 16 бит... Если нужен САМ двиг, то они у FD вообще одинаковые и различаются только навесным оборудованием... |
28.4.2010, 0:34
Будут! Но не оч большие! 1. Это другая коса 2. Это разнве солинойды 97года коробочка, 93года куча расбросана под лапой! 3. Лапы впуска разные (по входным отверстиям для этих трубочек от соленойдов на 93 году больше, на 97 году меньше!) 4. Боковой впуск между секциями и турбами разный (весь гимор все в техже трубках) 5. На 93 году на помпе ОЖ есть датчик включения вентиляторов, а на 97 году его нет! Ну вроде как все.... Удачи! спасибо ...... доступно объяснил ))) покупка отменяется и спасибо всем ответившим)) Тогда ещё один вопрос.. я смотрю многие японцы пишут к модификации мотора type1 ... до тип 4 встречал.. это и есть? разные комплектации и разные года?....тогда какие стоит рассматривать для моего варианта? fd3s 93 г.в. Сообщение отредактировал tom_green - 28.4.2010, 0:46 |
27.4.2010, 19:43
Есть вомзожность преобрести блок от свежей мазды 98 RS комплектации. Будут ли проблемы по его подключению на fd3s например 93 г. .в ?? Будут! Но не оч большие! 1. Это другая коса 2. Это разнве солинойды 97года коробочка, 93года куча расбросана под лапой! 3. Лапы впуска разные (по входным отверстиям для этих трубочек от соленойдов на 93 году больше, на 97 году меньше!) 4. Боковой впуск между секциями и турбами разный (весь гимор все в техже трубках) 5. На 93 году на помпе ОЖ есть датчик включения вентиляторов, а на 97 году его нет! Ну вроде как все.... Удачи! |
27.4.2010, 15:24
Есть вомзожность преобрести блок от свежей мазды 98 RS комплектации. Будут ли проблемы по его подключению на fd3s например 93 г. .в ?? Проблем не будет зпт если зпт например зпт предыдущий владелец уже переделывал и/или менял косу на 98 год тчк -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
27.4.2010, 14:25
![]() Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
Есть вомзожность преобрести блок от свежей мазды 98 RS комплектации. Будут ли проблемы по его подключению на fd3s например 93 г. .в ?? Ээээ блок? Хммм простите а это где? -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
27.4.2010, 14:20
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 10:20 |
