Скачет температура ОЖ
AlexIrK
сообщение 5.5.2010, 7:04
Пользователь №: 1785
Цитата(foxy_ass @ 5.5.2010, 12:46) *
раньше мозг штатный стоял, обороты иногда плавали немного, но не так, а ПФЦ поставили сразу после того как помпу с кондером того... Почти сразу после этого на эвакуатор и краситься, так что и проверить то толком не успели, но вроде норм было. Ой ёй, свечка там одна не новая стоит, сломали когда залитую реанимировали, временно поставили старую одну, на днях новые придут...
Я понимаю мне пока лучше от мозга отстать и искать в других местах....
Возможно потраивание это то самое "снял помпу , машина стала работать как то не коректно" http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=187
Лично у меня машина пришла с япии с неработающей помпой и отсутсвующим катом, на холостых потраивала почти постоянно, огнем плевалась на сбросе газа, иногда глохла на сбросе газа.
Мозги при этом были сток 8 бит + F-CON
Да и кондея у меня тоже не было.
Симптомы снизили подъемом холостого хода до 900об/мин и заменой свечек на свежие.
foxy_ass
сообщение 5.5.2010, 6:46
Lady RX-7
Из: Челябинск
Пользователь №: 3299
Цитата(AlexIrK @ 5.5.2010, 9:29) *
Так помпу убрали - затроило или затроило ощутимо позже?
Сообщение отредактировал foxy_ass - 5.5.2010, 6:46
AlexIrK
сообщение 5.5.2010, 6:29
Цитата(foxy_ass @ 5.5.2010, 12:26) *
Ката нет, трубочки на силиконовые меняли, когда помпу убирали, качество надетости отменное - хрен снимешь, свечки тоже норм, но можно попробовать совсем новые, лишь бы помогло(((
foxy_ass
сообщение 5.5.2010, 6:26
Lady RX-7
Из: Челябинск
Цитата(AlexIrK @ 5.5.2010, 9:08) *
Или до этого без нее все было гуд? Каталик в ведре или в машине? Свечи свежие стоят? Еще можно вак. трубочки проверить на какчество надетости, может где через них воздух сосет...
AlexIrK
сообщение 5.5.2010, 6:08
Цитата(foxy_ass @ 5.5.2010, 5:23) *
=((( провозились часа 3 - все нагружали и разгружали, под конец вроде понимать все начинает, кроме того, что делать на сбросе газа - один хрен обороты скачут несколько секунд huh.gif после долгих и упорных ковыряний добились прогресса - они больше не прыгают, а просто в два раза выше нормы, но ровные. Бредятина какая-то, все перепробовали и по инструкции и произвольную программу в разных вариациях, а результат один...
foxy_ass
сообщение 4.5.2010, 23:23
Lady RX-7
Из: Челябинск
Тёмик
сообщение 4.5.2010, 19:45
Пользователь №: 3137
Включи: все фары, туманки, если есть, обогрев хаднего стекла, печку, и кондей тож нажми(вентиляторы должны включиться, если конечно релюхи кондея не выкинули тож=)) ). Короче включи все, что можно и нельзя, лишбы мотор нагрузить! rolleyes.gif
сообщение 4.5.2010, 18:10
Цитата(foxy_ass @ 4.5.2010, 18:44) *
датчик поменяли - это он глючил,все норм щас
обороты из-за мозгов плавают, обучать холостым заново надо, сегодня займемся
ЗЫ спасибо всем за помощь)))))))
Еще глупый вопрос - может знает кто, в руководстве написано, что при обучении надо 1 ... 2 ... 3 включить кондер и дать поработать 10 минут, проблема в том, что у меня нет кондера - зимой все выкинули вместе с помпой, мне чего включать в этом случае? =))
Это нужно делать чтобы при его работе стабильно обороты держались. Нет кондёра - нет проблем jap.gif
foxy_ass
сообщение 4.5.2010, 17:44
Lady RX-7
Из: Челябинск
сообщение 4.5.2010, 13:19
Цитата(foxy_ass @ 3.5.2010, 20:32) *
Также когда выключаешь передачу несколько секунд плавают обороты, затем выравниваются, и так каждый раз. По этому поводу мне пока в голову ничего не приходит, где искать, чего делать...
интересно есть у фд датчик нейтрали ?
foxy_ass
сообщение 3.5.2010, 19:32
Lady RX-7
Из: Челябинск
Началось вчера, когда температура >80 показания начинают сходить с ума, температура резко падает до -30, держится какое-то время, а затем скачками возвращается к реальным показаниям, происходит и на холостых и на передаче очень часто, при этом машина жутко троит =(( Мониторили по пфц коммандеру.
Завтра поеду за новым датчиком, думаю дело в нем, но решила спросить совета умных дядек, может там еще где-нить проблему поискать можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 9:00
