Плохо заводится на горячую |
22.1.2012, 14:25
копии моих постов на эту-же тему с паралельного форума -
![]() Цитата - Экспериментами установлено, что при темепратуре 83 машина заводилась прекрасно, при 85 - уже нет. 2 градуса меняют все? Металл за 2 градуса способен так деформироваться? Я думаю все понимают что так не бывает. а я вроде о температуре воды не говорил ни слова,прочитай внимательно мой предыдущий пост еще раз, повышение температуры воды после остановки двигателя говорит косвенно лиш о внутреннем источнике тепла с более высокой температурой - ![]() Цитата - Если есть залипания сайд-силов или апексов при высокой температуре, то это не может происходить лишь в пределах 2х градусов, 2.5 года подряд, смотри график выше меркантильных интересов на форуме не имею!!! это были копии -------------------- Раньше я относился к людям ХОРОШО, а теперь ВЗАИМНО…)
22.7.2010, 12:06
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 23.4.2010 Из: Кропоткин Пользователь №: 3727 |
Огромное спасибо.
22.7.2010, 11:50
Знатоки, подскажите пожалуйста: Какой размер должен быть у апекса? Минимум, максимум и от куда его замерять? С центра, с боку или с самого края, т.к там пазы для пружинок. 5.3 штат, минимум 4.3, мерить по краям. Изучай - http://www.scribd.com/doc/23830753/Mazda-R...Workshop-Manual -------------------- Ремонт и тюнинг RX-7, RX-8. Оригинальные запчасти MAZDA.
22.7.2010, 11:27
18.6.2010, 21:30
Не... Чувак не горячись ты так! у меня год без мотора стояла.... щас с мотором, но надо перебирать..... я так чувствую до следующего года с этим получиться..... и при всем при этом это моя единственная машин, + 1 тока на батеной тачке иногда езжу! а так тока минусы пока что, но я смотрю позитивнее на это! у кого дела хреновые? Так у меня это тоже единственная машина и мне нужно много ездить, и работаю я 15 км от дома в другом городе, куда не ходят автобусы. Да и на автобусах я непривык ездить. Вот пока на время возьму машину у друга, но это только на время. Нужно в квартире ремонт делать( уже 3 года делаю, никак немогу его доделать из-за машины) Мне ненравится ротор тем, что требует много вложений и внимания, да и ресурс очень маленький у него. Но против ротора я ничего плохого не имею, мне очень нравятся обороты и его звук. |
18.6.2010, 20:48
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 4.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 3137 |
у кого дела хреновые? |
18.6.2010, 20:38
Я могу и в 100 уложиться, но это в данный момент для меня проблема. Что прикажете делать бедному человеку? Деньги с воздуха взять немогу. Неужели один выход: Взять контрактник и на рынок её?
18.6.2010, 20:06
In Rotor We Trust
18.6.2010, 19:47
Дрыготель 100 р. запчасти для переборки 20-40 приблизительно + работа 40 наверное! и того 160-180 максимум! а вкорячить поршень раза в два дороже если не поболее!
я за ротор! |
18.6.2010, 19:20
Ну вот, сняли и разобрали дрыготель. Хорошего мало. Апексы целые, но почему-то на статорах есть зедиры. Крышки все выкинуть, статоры тоже. Дальше мне уже стало не интересно слушать. Вот теперь думаю что мне делать. Покупать на него новые запчасти - не вариант(очень дорого), Покупать контрактное двигло тоже как-то не хочется. Воткнуть туда пошневой двигатель? А как это сделать? В нете не нашёл ничего путного. Короче - я в замешательстве. Кто чем может помочь? Высказывайтесь!!!
12.6.2010, 3:10
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 389 Регистрация: 2.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 1148 |
Опыт с обычными двигателями есть, а вот ротор ниразу не видел в живую. щас машина в стадии снятия двигателя. Как разберу - отпишусь и посоветуюсь с вами что с ним и как мне быть. Спасибо всем за помощь. ну так кинцо посмотри: Сборка роторного двигателя 13b Mazda http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1024671 |
11.6.2010, 9:08
Батенька если такие симптомы, то нужно хотя-бы проверить компрессию. В Краснодаре есть человек который занимается лечением РПД. А вот если у Вас нет достаточного опыта ремонта обычных двигателей - то лезть туды крайне не советую. Человека этого можно найти на другом форуме. С з/ч если что - то что смогу, то помогу. Если что - стучи в асю. Опыт с обычными двигателями есть, а вот ротор ниразу не видел в живую. щас машина в стадии снятия двигателя. Как разберу - отпишусь и посоветуюсь с вами что с ним и как мне быть. Спасибо всем за помощь. Сообщение отредактировал mtm666 - 11.6.2010, 9:36 |
10.6.2010, 19:09
Здравствуйте опытные Рыксоводы. Взял недавно RX-8 2003 года, праворукая. Есть проблемка с заводом на горячую. На холодную заводится без проблем. В чём может быть проблема? Сильно не ругайте, если что ни так написал или спросил, я начинающий рыксовод Батенька если такие симптомы, то нужно хотя-бы проверить компрессию. В Краснодаре есть человек который занимается лечением РПД. А вот если у Вас нет достаточного опыта ремонта обычных двигателей - то лезть туды крайне не советую. Человека этого можно найти на другом форуме. С з/ч если что - то что смогу, то помогу. Если что - стучи в асю. -------------------- No danger - there is no life
6.6.2010, 19:32
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
5.6.2010, 17:11
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 3782 |
Проверь стартер!
3.6.2010, 22:54
У меня то же такое бывает, но только не крутит стартер, именно на горячую, чуть подождёшь или поиграешь ключом вперёд-обратно и завелась, что это может быть?
1.6.2010, 12:37
Стартер посмотри
27.5.2010, 13:16
27.5.2010, 12:19
вот тут весь список необходимого: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%EC%E5%F2%E8%EA с небольшими поправками что это для рх7 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
27.5.2010, 12:03
А вот подскажите пожалуйста, чем мазать прокладки резиновые? Обычным герметиком? вот тут весь список необходимого: http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...%EC%E5%F2%E8%EA |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 14:29 |
