2 страниц V   1 2 >
20b 3rotor, здраствуйте люди :)
bombardir
сообщение 30.8.2010, 21:07
Из: Moscow city СВАО
Пользователь №: 3186
только один вопрос, статор 13b и статор 20b одинаковы, крыши передние я полагаю что да, а вот сами секции? (ценник на них разный)
блудный сын
сообщение 17.8.2010, 11:15
Цитата(Baron4eg @ 16.8.2010, 17:37) *
ок. хочу всего лишь инфу по свапу.
читаем по ссылке, что давал раньше
Цитата(funklove @ 5.9.2006, 14:13) *
Цитата(ildar300 @ 5.09.2006 - 12:36)
Есть возможность за недорого купить мотор 20B .Решение надо принемать срочно и есть вопросы про сей свап. Правильно понимаю , что будет нужно:
1.Новая проводка(видимо мотать самому , готовую не купиш или как)?
2.Новый мозг , а какие вообще мозги трехроторным мотором способны управлять.
3.всякая мелочь типа патрубков и т.п.
4.перенос , а лучше установка нового , более производительного радиатора
5....???
99...???
И еще вопросы
- за сколько можно продать 13BREW с портигном и гарантированным пробегом в 1000 км после полного ребилдинга?
-как узаконить переброску мотора - поменять переднюю крышку и все видимо?
Новая коса на двигатель
форсунки/рейки, если в комплекте нет
новый мозг. 20б рулят халтек, мотек, АЕМ после перепайки
подрамник
радиатор придется перекомпоновывать, например убирать горизонтально асфальту, патрубки не проблема. но штатный радиатор ты не поставишь, есть койо-рейсинг радиатор от субары с таким же диаметром входов как на 20б
надо брать комплектом с турбами
или колхозить синг турбу - тогда новый коллектор
а можно и без турбин, будет мега пупер атмо
тогда переделывать впуск, делать радиал и т. д. и т.п.
зачем узаконивать переброску? поставить переднюю крышку б/н и набить номер (прости ГИБДД)
Nicon
сообщение 17.8.2010, 10:12
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
имхо начни с 13б...
построй сначала его...
когда станет мало его и появится много денег, заморачивайся на 20б...
www.nicon-rotary.ru
Толстый ёжик
сообщение 17.8.2010, 7:30
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(RaY ReX @ 16.8.2010, 17:25) *
Ёжик респект жеский ты тип jap.gif smile.gif))могу прокатить не на стоке это типа как 20В в стоке только ценник разный на порядок smile.gif) хотя чесно непреодолима тянет к 20В но сука убиваю в себе мысль
да я тоже какое-то время слюни пускал на 20В, - потом разум победил.
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 16:37
Пользователь №: 2226
ок. хочу всего лишь инфу по свапу. Не хочу бить себя пяткой в грудь по поводу того, что хочу 20b...
все логичные доводы, насчет того, что 2-х секционник 450+ лс сделать проще, чем трехсекционник я понимаю, принимаю итд.
сообщение 16.8.2010, 16:25
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
Цитата(Толстый ёжик @ 16.8.2010, 17:05) *
1. ху из маза фака "РЕСУРС"? tongue.gif класть на него! (что 13в, что 20в! - вот увидишь,только 20В=дороже)
2. с 13В 450+ гораздо легче достичь - много людей достигли и знают ,что посоветовать-правильно понимаешь.
может прокатить тебя на стоковой семёрке?.....почти стоковой. вечерком когда воздух холодный.
Сообщение отредактировал RaY ReX - 16.8.2010, 16:27
наркота , алкоголь , секс ??? да ты просто не водил RX-7
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 16:15
Из: москва
Цитата(Baron4eg @ 16.8.2010, 17:12) *
чем легче, если не считать свапа 20B?
в твоём вопросе уже есть ответ.
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 16:12
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 16:05
Из: москва
Цитата(Baron4eg @ 16.8.2010, 16:35) *
ладно по порядку :
прекрасно понимаю, что гораздо проще\дешевле итд снять 450+ л.с. с 1,3, без диких переделок.
другой момент, что всётаки те же лошади с 2-х литрового мотора достижимы гораздо меньшими усилиями, чем для 1,3. Да и ресурс в последствии будет побольше (чисто логическое заключение).
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 15:35
ладно по порядку :
HIRIS
сообщение 16.8.2010, 13:00
Из: Приморский край. г.Находка.
Пользователь №: 1420
Цитата(Baron4eg @ 13.8.2010, 8:08) *
Буду брать fd3s, в мечтах вообще что-то жуткое с ней сделать.
Понимаю наверное уже писано это всё сто раз....
Всеравно блин хочу какуюнить критику услышать чтоли....
Где то на форуме была тема, где просто и понятно объяснялось, что легче и бюджетнее с двух секций снять под 450л.с. (Это достаточно жутко, для повседневной эксплуатации машина становится совсем малопригодна)
А больше на заднем приводе, просто, проблема с места тронуться.
Цель проекта какова? Достижения в автоспорте или моральное право повесить на заднем стекле " 20B inside"
Прислушайся к совету Толстого ежика, для начала, обычную RX-7 купи.
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 12:49
Из: москва
Цитата(Baron4eg @ 16.8.2010, 13:26) *
я ведь не ради хвастовства эту тему создал, просто думаю мало ли кто сталкивался с этой идеей... ведь не новая она, и правда есть люди которые дельные вещи пишут. реально уже рад что написал здесь на форуме....
вот хотя бы по двигателю: ты пишешь 3-4 килобакса плюс доставка 0,5. посмотри на вещи реально-если и купишь за 4тыщи 20в- это сразу ребилд (даже если за 8$ купишь всё-равно ребилд) прикинь сколько чего после дефектовки вылезет. я тебе по своему опыту -13В скажу- не одна и не две тысячи долларов.....а ведь мы же ещё держим тюнинг в уме?
турбины какие? стоковые? сразу - профилактика.
мозг - 0,5-1,5килобакса
и т.д. ниточки совъются в верёвочку .......и один двигатель обойдётся тебе в 12-15 тысяч долларов из начальных 4
а воообще позвони сергею СДкосмо.у него 20б на еунос косме 580лошадей выдал. я то только теоретик по этой теме
Цитата(John @ 16.8.2010, 13:43) *
во-во
сообщение 16.8.2010, 12:43
ведь не новая она...
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtop...ed&pid=4963
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 12:26
Цитата(Толстый ёжик @ 16.8.2010, 15:18) *
а я ведь не против твоих фантазий. сделай похвастаешься потом. только бюджетик побольше надо.
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 12:18
Из: москва
Цитата(Baron4eg @ 16.8.2010, 11:19) *
Интересно, а зачем вообще нужны форумы тогда? Я вот например считаю, что основная функция тематических форумов всётаки делиться знаниями. причем теоретическими. Врятли я думаю кто мне будет помогать этот корч строить... smile.gif
Авто на каждый день у меня уже есть. Такчто семерка с 3-х секционником вполне нормальный вариант. Хочу так. Зачем мне оправдываться за это?
Сейчас пытаюсь собрать максимум, про постройку данного авто, чтобы потом когда куплю всё разом сделать... Обязательно для этого сначала купить семерку?
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 11:39
Цитата(RaY ReX @ 16.8.2010, 13:50) *
Чувак почему не помоч тут есть люди которые могут приехать и помоч поверь .....
сообщение 16.8.2010, 10:50
Из: Иваново
Baron4eg
сообщение 16.8.2010, 10:19
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 9:25
Из: москва
к тому же семёрка- это не восьмёрка ни разу, а даже не авто на каждый день. А с 20В это корч дикий будет.
сообщение 16.8.2010, 7:49
Из: Иваново
Цитата(Толстый ёжик @ 16.8.2010, 8:32) *
что-то я скептически отношусь к таким теоретическим измышлениям. автор- поездий на 2х секциях а потом будешь думать - надо ли тебе третью....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 18:24
