загруженность форсунок,% |
4.10.2010, 23:01
на стоковой прошивке это нормально. не парься. дьюти форсунок мозг показывает из топливной карты. изменить его можно только настройкой смеси по ШЛЗ. без настройки ни насосы ни регуляторы на показания коммандера не повлияют. Новые вводные - после замены лопнувшего патрубка на впуске-буст 1,03 загрузка форс 86%. патрубок был косячный! сегодня вечером при окружающем воздухе около нуля рыкса пёрла как бешеная. до этого не ехала оказывается! я наконец - то доволен!...пока п.с. с давлением топлива всё в норме,проверил. Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 4.10.2010, 23:03 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
3.10.2010, 15:47
я вижу что много. с чего бы это? из-за турбин подшаманеных? или насос помирает? на стоковой прошивке это нормально. не парься. дьюти форсунок мозг показывает из топливной карты. изменить его можно только настройкой смеси по ШЛЗ. без настройки ни насосы ни регуляторы на показания коммандера не повлияют. |
2.10.2010, 11:28
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2010 Из: владивосток Пользователь №: 3608 |
надо было с самого начала)топливо это дело такое....
2.10.2010, 8:12
скорее всего из за турбин....а насос то какой стоит?а регулятор давления есть? ды всё сток.... пока. зимой хочу с горючкой шаманить -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
2.10.2010, 3:20
1.10.2010, 8:41
много ........ я вижу что много. с чего бы это? из-за турбин подшаманеных? или насос помирает? -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
1.10.2010, 8:36
![]() GOLD ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1148 Регистрация: 25.8.2008 Из: Иваново Пользователь №: 2251 |
катаюсь на 0,8кг. Обратил внимание что загруженность форсунок - ПФЦ кажет как 83%. чую это плохо. Выскажитесь с мнениями. много ........ -------------------- |
1.10.2010, 8:04
Выскажитесь с мнениями. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 9:37 |
