5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Первый запуск-первая неудача, масло из глушаков ведрами
сообщение 19.6.2006, 18:27
пробуй смотри пиши
интересная ситуевина у тебя
essential
сообщение 19.6.2006, 16:25
Пользователь №: 103
Ребят! Спасибо за поддержку! Столько мнений! Мне очень сейчас это важно.
Отвечаю на вопрос про мастеров - они не мало двигателей перебрали. лет 5 наверное уже занимаются этим. и машины которые вышли из их боксов - гоняют и своей смертью не умирают. И все же любой варинт - есть вариант.
К другим здесь обратиться не удастся,, потому что никто не рубит в РПД. Получается что они самые опытные мастера тут.
так вот я завтра-послезавтра все опрубую. все ваши идеи и предположения.
распечатаю текст и буду пытаться что-то сделать с машиной.
Здесь буду писать обо всем, что будет происходить.
сообщение 18.6.2006, 22:47
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 19:28)
Цитата(CAESAR @ 18.06.2006 - 15:13)
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:07)
ха-ха-ха
смешно
статоров с пипками хватает
Я серьезно!
да... кстати, кусок моего приснопамятного мотора ив твои руки попал biggrin.gif
сообщение 18.6.2006, 21:28
ха-ха-ха
смешно
Я серьезно!
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 21:28
mas007
сообщение 18.6.2006, 20:33
Из: СВЕТЛОГРАД
Пользователь №: 81
сьездий к другим мастерам-ломастерам laugh.gif может они помогут а с тех бабки требуй за безобразную зборку ph34r.gif
сообщение 18.6.2006, 14:15
да и я серьезно biggrin.gif у меня две рыксы. причем со второй полтора мотора.
сообщение 18.6.2006, 14:13
ха-ха-ха
смешно
Я серьезно!
сообщение 18.6.2006, 14:07
ха-ха-ха
смешно
так мы об одном и том же говорим. больше давления - больше масла. А если паук не одет (у него же там куча всего заглушена) или пережат железяками сверху (а это как два пальца...) и по сути получается что у него может литься внутрь максимум масла (если бы это была не турба) на хх
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 14:13
сообщение 18.6.2006, 14:03
Сообщение #29
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 11:54)
ну коли так, то я пас... но в любом случае, проверка = 5-10минут + подъемник
Не... Для того чтоб проверить как я описал, надо иметь ОТДЕЛЬНО статор)))
сообщение 18.6.2006, 13:54
Сообщение #30
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 13:55
сообщение 18.6.2006, 13:45
Сообщение #31
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 11:10)
то есть вакуум работает не в самих пипках (там клапанов нету) а в дозаторе? а что там за клапан?
Я там немного одно слово изменил - ваккум на давление. В голове одно, написал другое wink.gif В статор вкручивается клапан, который работает на закрытие/открытие. Возьми вкрути в статор сей манифолд, естественно с маслоподающей трубкой и дуй в маслянную трубку, а палец поднеси к дозирующему отверстию, а товарища попроси то дуть, то не дуть в клапан. И тут ты сделаешь открытие))))
сообщение 18.6.2006, 13:10
Сообщение #32
то есть вакуум работает не в самих пипках, а в дозаторе? а что там за клапан?
а если вакуум наоборот, закрывает клапан (типа как в регуляторе давления топлива). там же чем меньше вакуум, тем выше давление. А допустим если допустить, что показаметр давления масла врет, то теоретически давление на хх и 6 кг может быть. вот и прет масло. Ну это с потолка, конечно.
Но в любом случае, версию с дозатором можно легко проверить на подьемнике. займет 10 минут, но может и все ясно станет
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 13:51
сообщение 18.6.2006, 12:54
Сообщение #33
Чем больше давление, тем больше приоткрывается клапан и тем больше масла поступает на трохоиду.
сообщение 18.6.2006, 12:18
Сообщение #34
почему недолив? в эти пипки масло подается в среднюю часть. трубка одевается сверху. если в трубке вакуум, по идее чем больше вакуум тем меньше масла и наоборот.
сообщение 18.6.2006, 12:05
Сообщение #35
Цитата(medium @ 18.06.2006 - 12:56)
Цитата(funklove @ 18.06.2006 - 12:11)
Джаст предположение:
Может неисправный маслодозатор  стравить столько масла?
а может на самом деле маслодозатор?. Как я понимаю поступление масла там регулируется вакумом через паук (можт я не прав). можт эти трубки не одели и дофига масла фигачит во внутрю? А расход масла - понятие субъективное, как и показания стрелки давления масла. допустим часть из этого объема ушла в сухой масляный радиатор, а часть ушла через нерегулируемый дозатор во впуск.
так предположил просто
да, и хотел спросить: а эти твои перцы-профи, они роторные дрыгатели собирают/шлифуют/починяют в не хилом количестве и качестве, али как?
Не, если трубки не поставить, будет недолив. А на хх вообще пофиг, там клапан воздух назад не пускает. Вот если без рестрикторов поставить.. Может пока шлифовали статор сделали маслодырки с палец smile.gif
Проблему надо искать где-то еще.
Космодел-теоретик со стажем
сообщение 18.6.2006, 11:56
Сообщение #36
Сообщение отредактировал medium - 18.6.2006, 11:58
сообщение 18.6.2006, 11:37
Сообщение #37
Сижу вот... Думаю... Столько масла стравить в выпуск из-за неправильной установки маслоколец или из-за задира поверхности крышки не могет... Это надо вобще имхо забыть поставить маслокольца.
сообщение 18.6.2006, 11:34
Сообщение #38
Нет. Производительность не та.
сообщение 18.6.2006, 11:11
Сообщение #39
сообщение 18.6.2006, 10:25
Сообщение #40
Цитата(essential @ 18.06.2006 - 07:41)
я завел на 105 свечах тюнинговых. заводил и на обычных (Т- 9-ки, L- 7-ки)
почти никакой разницы. а что делать? блин. в кулере есть конечно масло...не то что бы с него текло прям...но есть...
Да оставь ты в покое куллер. Для поезженных турбин все ок, масло через изношенную втулку попадает в холодную улитку, а потом воздухом разгоняется по всему впускному тракту. Но это не литры!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 1:13
