Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре |
24.8.2011, 1:14
#61
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2009 Из: Казань Пользователь №: 3047 |
SanekMD, моторчики не работают на полподнятия?
23.8.2011, 23:24
#62
SanekMD, фары не закрываются эти у тебя в смысле? Между модулями ближнего и дальнего так и оставишь пустоту или есть какое-нибудь решение? Фары не закрываются. Изначально планировал что будут, но не получилось из-за моторчиков По поводу пустоты решение есть -------------------- |
23.8.2011, 22:27
#63
trust, а холостой ход настраивал? |
23.8.2011, 21:04
#64
To Trust: не расстраивайся, починишь
To Lisenok: не за что! Всегда рад помочь рыксоводам -------------------- |
23.8.2011, 19:21
#65
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 3909 |
cпасибо Сань за инфу.тоже в скором времени заморочуюсь))
23.8.2011, 12:13
#66
Флудиры! У меня тачка разваливается, а они фенечки себе прикручивают ))
23.8.2011, 11:05
#67
Так...
http://www.allhella.ru/index.php?productID=410311 - для ближнего света http://www.allhella.ru/index.php?productID=445192 - для дальнего (я взял одну, кому воздуховод не нра, можно 2 поставить http://www.allhella.ru/index.php?productID=6160 - заглушки (в комплекте с модулями их не дают Кстати, я нашёл альтернативный вариант! http://www.allhella.ru/index.php?productID=33512 http://www.allhella.ru/index.php?productID=33513 Так будет ещё больше sleepy Далее едем на строительный рынок и ищем магазин "крепёж". Нам нужно: Металлическая пластина, лучше взять побольше, а потом распилить по размеру. Разного размера уголки (лучше усиленные) - я альтернативы не нашёл Побольше болтов, гаек и шайб М6 (болты лучше разной длины брать, разные пригодятся) Саморезы с пресс шайбой. Вообще, что из крепежа покупать сразу видно будет, когда снимешь стоковую фару. Там за фарой площадка есть, где 2 болта держат крепление, вот от неё и нужно начинать строить Как крепить регулировочные болты я понял отсюда http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/s...46863888448804/ , пока не прочитал - как только не тыкал их От стоковой фары остаётся только крышка. Вроде всё Сообщение отредактировал SanekMD - 23.8.2011, 11:06 -------------------- |
23.8.2011, 8:22
#68
Сань а можешь огласить правда что надо для таких красивых фар и как делать где покупать?
22.8.2011, 15:29
#69
тут человек на форуме шатается, alexandr-vl, лучше у него спросить )) эти размеры дал мне он, но он вроде не всё менял SanekMD, есть фотки фар твоих? чет красивые такие... ) Понятненько, спс Фары - хэндмэйд, собирал на модулях hella 90mm. 2 линзы на ближний и 1 модуль дальнего с габаритом. Ну и туманки вниз В принципе делать не тяжело, но довольно муторно Как светят - более чем доволен. Дорогу видно отлично, встречных не слеплю теперь Если будет интересно, могу подсказать что именно купить нужно и как крепить всё это чудо -------------------- |
22.8.2011, 15:18
#70
эти размеры дал мне он, но он вроде не всё менял SanekMD, есть фотки фар твоих? чет красивые такие... ) Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 15:19 |
22.8.2011, 14:41
#71
и где же у нас такие трубы? по 6 и 10 дюймов.... Ахахахах, я просто вертолёт строю на базе FD3S Заказал 0.5м - 8мм, 6.5м - 4мм, и 1.5м - 6мм Это ты сам мерил кол-во, или это кит идёт? Я просто сам никак не дойду что-бы замерить все шланги -------------------- |
22.8.2011, 14:07
#72
22.8.2011, 14:01
#73
Оффтоп: силикон заказывал 6" и 10"? По сколько м? и где же у нас такие трубы? по 6 и 10 дюймов.... -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
22.8.2011, 13:57
#74
Полный сток Сейчас придет силикон и как буду менять, проверю все. Кстати, как правильно проверить дымом на герметичность? В первый раз слышу про такое Но в любом случае, если все шланги будешь на силикон менять, и проблема исчезнет - проверять уже не нужно будет Оффтоп: силикон заказывал 6" и 10"? По сколько м? -------------------- |
22.8.2011, 12:06
#75
Полный сток
Сейчас придет силикон и как буду менять, проверю все. Кстати, как правильно проверить дымом на герметичность? Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 12:06 |
22.8.2011, 11:08
#76
А что по тюнингу установлено со впуском, бустом, электроникой?
Так-же проверь все вакуумные шланги, может хоть с давлением вопрос решится. Сообщение отредактировал SanekMD - 22.8.2011, 11:09 -------------------- |
21.8.2011, 13:49
#77
Езжу с марта месяца на трясущейся машине, которая иногда глохнет на низких холостых (чаще всего, при сдавании задом). По лету добавилась новая проблема: вырубаются турбины и обороты при нажатии на газ растут максимум до 1200 (если катится с горочкой растут и выше), датчик буста при нажатии на газ показывает 0 максимум.
Был на диагностике, сказали, что косячные бронепровода, катушки в норме, а по жаре отрубается из-за включающегося аварийного режима (смесь не сгорает). Бронепроводва поменял - такая же хрень... сам проверил искру на каждой свечи - есть. Летом добавилась ещё 17 ошибка - лямбда. Сегодня проверяли вольтметром его: на холостых и при езде показывает 0.6 +-0.2, при торможении 0. Но когда я остановился и у меня заработал вентилятор, появилась единица... т.е. получается ацки богатая смесь. Сразу скажу, что датчик от компа я отсоединял и втыкал его в тестер напрямую. Помимо этого, есть ещё 45 ошибка, но в том же сервисе мне сказали, что соленоид в норме. Какие из этого можно сделать выводы? Что можно ещё проверить? Может быть такое, что катушки отрубаются при определенных условиях? А, думаю тоже немаловажно - на жаре машина хреново отвечает на газ... на холодную же все отлично едет и трясется меньше. p.s. alexandr-vl, саш, спасибище за помощь ) Сообщение отредактировал trust - 22.8.2011, 14:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 16:10 |
