Ребята нужен совет, Диски размер |
3.4.2012, 15:01
![]() Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 4258 |
Все, купил диски
Подскажете, в какой цвет лучше покрасить...? Машина синяя)))
Кол-во скачиваний: 21 |
14.3.2012, 14:23
14.3.2012, 13:40
![]() Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 25.10.2009 Из: ЗАО Пользователь №: 3418 |
ок))
к аукциону я не готов)) -------------------- "А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
14.3.2012, 9:49
они R17, разноширокие из япы приходили вместе с машиной...пока цену не знаю и точные параметры тоже не знаю, надо съездить в сервис и переписать. Хочу проанализировать кто сколько предложит))) Резbye отдам вместе с ними, но она не ахти, точнее протектор нормуль но есть какие то микротрещинки, если присмотреться внимательно на плоскости :-/// но сезон я нормально на ней отъездил 180 по МКАД)))
13.3.2012, 18:02
сколько денег за них хочешь и параметры их)
13.3.2012, 15:35
конечн покажу))) 100% только ей еще много чего предстоит к сезону принять вкусненького
Кстати, будут продаваться диски которые сейчас на фото))) кому интересны? Сообщение отредактировал Preato - 13.3.2012, 15:36 |
13.3.2012, 14:41
Ну тогда вообще всё ок
Как поставишь всё - с тебя фотки! Сообщение отредактировал SanekMD - 13.3.2012, 14:41 -------------------- |
13.3.2012, 14:29
У меня тейны стоят на максимум закручены)))
она дубовая ппц))) |
13.3.2012, 13:24
а 315 влезет в клылья то?? У тебя есть расширители на крайний случай, не переживай. Если что добавишь проставки и будет как по фен шую А может тебе понравится как задние колёса чуть выпирать будут наружу (по моему агрессивно), у меня друг на марке так все 4 сделал, симпатично смотрится. З.ы.: но тогда подвеска должна быть жёсткой, а то арками чиркать может. Сообщение отредактировал SanekMD - 13.3.2012, 13:25 -------------------- |
13.3.2012, 9:50
13.3.2012, 8:33
+1 к Саньку
12.3.2012, 17:38
Хочу домиком чуть чуть...все равно))) Будет домик на 235 перед и 285 зад? на 9.5J и 10.5J Будет. Но насчёт задних колёс подумай ещё, может стоит пошире поставить, ведь возможность есть (ширина диска) -------------------- |
12.3.2012, 17:28
Будет домик на 235 перед и 285 зад? на 9.5J и 10.5J |
12.3.2012, 14:20
РЕБЯТА, все забираю только диски...подскажите какую резину искать... перед 235/40 зад 285/35 ..??? ИЛИ другого размера..? на 10,5j у тебя встанет даже 315 резина - вот это тема будет! ( для 315 - оптимальна вроде ширина 11) а на перед 245. у мну на 9J стоит 255. считаю гармонично. -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
12.3.2012, 13:38
РЕБЯТА, все забираю только диски...подскажите какую резину искать... перед 235/40 зад 285/35 ..??? ИЛИ другого размера..? Ну перед у меня такой на 7.5j. Хотя думаю ок будет. А вот на зад можно воспользоваться шириной диска и поставить резину пошире (305, 315 например). Будет зацеп получше. З.ы.: тем более у тебя есть расширители, если что по ширине не пройдёт - проставки спасут положение. Себе буду на перед 20мм проставки ставить, т.к. крылья расширены. Сообщение отредактировал SanekMD - 12.3.2012, 13:40 -------------------- |
12.3.2012, 13:04
Проблема в том , что в автоспорте . тем более кузовном - ребята дубасят не по детски пару часов и все.
посчитано было целым скопищем инженеров это все . а к чему - не на каждый день это будет все . Хотя если конечно машина будет выезжать иногда и в режиме кузовного чемпионата , то вариант наверное не плохой. при 195 резина на 9j чуть чуть домик... тут у каждого свое понимание чуть-чуть просто наверное =) -------------------- "А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
12.3.2012, 12:01
Голова не делай, ставь что есть) У меня на гольфе 195 на 9J и я бы не сказал что для такой рези диск широкий, так, небольшой домик. А по поводу того, что шина якобы не будет работать как нужно - советую повтыкать на кузовные чемпионаты 70-80х домик именно от туда пошел и я что - то сильно сомневаюсь что в автоспорте придумали херню...
12.3.2012, 9:44
перед 235/40 зад 285/35 ..??? ИЛИ другого размера..? Сообщение отредактировал Preato - 12.3.2012, 10:16 |
12.3.2012, 7:31
Вот хочу приобрести диски R19 RAYS TE37 Диски: Перед: 9.5 +12 Зад: 10.5 +12 резина: Перед: 215/35 Зад: 235/35 встанут на Rx-7..? Расширения постребуются..? просто у меня есть +50мм с каждой стороны. ТОЛЬКО ПРОШУ ФОРУМЧАНЕ, ДАЙТЕ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! Я не подскажу по вылету, но такие диски(с такими параметрами) очень широкие для резины в таком типоразмере-это точно. Для 215/35 максимальная ширина диска-8.5j Для 235/35 максимальная ширина диска-9.5j При посадке узкой шины на широкий диск, боковину будет распирать, соответственно шина не будет работать как ей положено... Чтобы не «разуться» с такой шиной необходимо держать давление ощутимо большее, соответственно получаем дополнительную нагрузку на элементы подвески и на свой копчик А Вообще, сами Яппи, практикуют установку узкой шины на широкий диск, но условия эксплуатации у них разительно отличаются от наших реалий. Таблица соответствия шин и дисков. http://www.auto-legion.ru/articles/sootv_shin_diskov.html |
12.3.2012, 1:53
на такую ширину колес , 215 и 235 не слишком ли мало будет ??
при ширине 9 у меня 255 резина , и я бы не сказал , что она какая-то мега широкая на этой ширине. а ты 235 на 10.5 хочешь. это будет вариант , когда резина и обод не дружат и между краем резины и краем диска еще два кулака встает ? -------------------- "А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 10:31 |
