Подскажите по впуску-выпуску, Сток мозг! |
25.5.2012, 12:59
Ну я смотрел себе дайнпайпы на E-Bay, там китай по 100-150 долларов, это даунпайп и мидпайп из нержи, диаметром 3 дюйма.
За качество правда сказать не смогу потому как заказывать не стал ибо залез под машину и выяснил что у меня стоит полная трасса 80мм от HKS)) |
25.5.2012, 12:55
а нафиг нулевики? 1. оставь коробку под фильтр и воздуховод к нему стандарт. меньше геморроя. 1.1 фронтальный кулер из китая ( как вариант - поискать в штатное место тюнинх) 2. от турбин ставь толстый даунпайп - от него приход хороший. (катбэк отстой) 3. реж катализатор и фуел кат ставь (как вырежешь на сток мозге получишь передув) со стоковыми мозгами. 4. бензонасосо ставь от турбо супры для ЮС рынка 5. буст контроллер. всё! далее ты спалишь автомат.....ну и т.д. понятно? п.с. а отчего возникло мнение что твой насос не сосает? его хватит до 1кг буста это точно Я себе выбил каталик, скоро бочку отрежу, моск сток. Мне это тоже грозит?) |
25.5.2012, 12:42
А зачем фронтальник китайский то? Тут вон в купле продаже гредди фронтальный висит за недорого Даунпайп и каталик обязательно менять на что то свободное и легкое, тут как раз можно и китаем обойтись. не суть. китай или гредди.главное шоб был! даунпайп - легче б/у купить на яху чем китай искать ( а ещё легче у меня забрать) по трассе - есть 3-3,5дюйма на яху б/у за нормальный ценник. есть новое.... также ТС надо воздушную помпу удалить, ибо нафик.... Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 25.5.2012, 12:50 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
25.5.2012, 12:15
Даунпайп и каталик обязательно менять на что то свободное и легкое, тут как раз можно и китаем обойтись. |
25.5.2012, 11:09
а нафиг нулевики?
1. оставь коробку под фильтр и воздуховод к нему стандарт. меньше геморроя. 1.1 фронтальный кулер из китая ( как вариант - поискать в штатное место тюнинх) 2. от турбин ставь толстый даунпайп - от него приход хороший. (катбэк отстой) 3. реж катализатор и фуел кат ставь (как вырежешь на сток мозге получишь передув) со стоковыми мозгами. 4. бензонасосо ставь от турбо супры для ЮС рынка 5. буст контроллер. всё! далее ты спалишь автомат.....ну и т.д. понятно? п.с. а отчего возникло мнение что твой насос не сосает? его хватит до 1кг буста это точно Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 25.5.2012, 12:47 -------------------- Рыкса в памяти, Хаммер под *опой....
25.5.2012, 10:42
Хочу поставить "нулевой" впуск, заменить выпуск, убрать катализатор... лёхкий тюнинг. Вопрос такой: потребуется ли перепрошивка стокового мозга (замена) при этих операциях? Что именно можно делать с машиной оставаясь на стоковых мозгах? Вопрос возник в связи с полной жопой... турбина с низов не крутит, тока масло плюёт, одна секция двигла приказала долго жить, бензонасос тоже требует замены. И раз уж ковырять, то капитально. Машина 1994 года, автоматная. Портинг, я так понимаю, мне делать бессмысленно, поскольку хочу остаться на стоковых мозгах и автомате.
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 0:54 |
